[ITR]. Schéma feux avant ?
ch'ti vtec Hors ligne
19-09-2010, 19:50:48   -   [ITR]. Schéma feux avant ?
salut a tous voila j'ai passer le faisceaux complet d'integra sur une eg et je suis embeter au niveau des feux avant si quelqu'un aurait un schema pour me dire comment transformer le systeme oem d'integra qui et en deux ampoule(plein phare et feux de croisement) pour le reunir sur une seul donc plein phare et feux de croisement sur la meme ampoule .merci
[Image: 536719car_s2000_016_2007_g.jpg]
JE L'AURAI UN JOUR,JE L'AURAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nathou-EE8 Hors ligne
19-09-2010, 20:16:38   -
Dans le workshop tu dois avoir dans la partie electrical pour les 2 (Integra et EG) les diagram pour les feux avants, de là tu pourra surement voir comment repiqué une fiche phare d'EG sur faisceau d'integra et si il y a des différences niveau relais.
19-09-2010, 20:23:43   -
ok merci
19-09-2010, 23:33:16   -
bon je ne mit connait pas trop en elec si quelqu'un la deja fait ou a un schema pour m'expliquer merci
20-09-2010, 13:27:47   -
Les schéma (diagram) sont dans la partie elec des 2 workshops suffit de les prendre dans les FAQ...
Celui d'EG:
[Image: 296967Sans_titre.png]
Celui d'ITR:
[Image: 201057Sans_titre2.png]
En gros pour chaque phare avant y a 3 fils (peut être 4 sur l'integra je sais pas comment est fait le faisceaux mais le fil en plus par rapport a l'eg serai une masse donc bon ..) qui sont le + pour allumer les feux de croissement, le + pour alimenter les pleins phares et une masse.
Pour l'ITR tu dois avoir 2 connecteur un pour le feux de croissement ( + et masse) et un pour plein phare (+ et masse)
Sur l'EG tu as un seul connecteur avec 3 fils ( + croissement, + plein phare et masse).
Donc tu repique le + croissement itr sur le fils correspondant de la fiche EG etcc... rien de compliqué ou besoin de connaitre en elec faut juste regarde le workshop...
Voila
20-09-2010, 19:44:38   -
merci nathou probleme resolu a locker
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 705 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [EK3] Schéma éléctrique y904 6 4 635 09-02-2013, 13:07:21
Dernier message: Myzerykord
  [ED9] schéma electique les-fufu-39 2 1 028 17-10-2012, 20:08:22
Dernier message: les-fufu-39
  [eg4] feux avant droit faible antocivic 10 3 501 27-09-2011, 20:26:30
Dernier message: boobye
  [D15B2] cherche Schéma élèctrique d'allumage boskorex 4 4 610 12-08-2011, 03:01:51
Dernier message: boskorex
  [eg4] voyant de plein phare allumé, feux avant droit faible antocivic 5 2 381 06-07-2011, 01:15:06
Dernier message: antocivic
  [eg4] réglage feux avant antocivic 3 2 046 16-06-2011, 23:07:32
  [eg5]schéma led veilleuse stunter 11 2 859 20-12-2010, 00:05:49
Dernier message: eg5 by suzuka
  [b16t] y a t'il un schéma durites pression/dépression? civrac 6 4 207 09-11-2010, 20:04:23
Dernier message: civrac
  [ALL] Feux avant qui ternissent Tyr03 7 3 051 29-09-2010, 11:57:40
Dernier message: vroomdams
