[eg4] feux avant droit faible
antocivic Hors ligne
Sujets : 23
20-06-2011, 23:34:04   -   [eg4] feux avant droit faible
bonjour j'ai un petit problémes qui me survient de temp en temp donc quand j'allume mes feux donc de croisement mon feux avant droit et faible part rapport a mon feux gauche ce qui est génant donc si quelqu'un a deja eu ce petit problemes ou deja entendu parler qu'il puisse m'aider merci d'avance
rsebconcept Hors ligne
20-06-2011, 23:42:30   -
réponse con : t'as essayé avec d'autres ampoules ? Sac
Sinon contrôle ton faisceau, peut être un contact oxydé et du coup, pas assez de jus qui passe.
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
Sujets : 23
20-06-2011, 23:45:02   -
inversion des ampoule fait aussi rien ne change, en parlant d'oxydation sur la prise qui ce branche a l'ampoule ya comme une matière bizard sur la prise une pate marron qui c former on diré gnere de la rouille mélanger a de la graisse
Skull95 Hors ligne
21-06-2011, 11:57:52   -
J'ai le même problème que toi. Sauf que pour moi c'est la prise qui a fondu un peu et donc j'ai un faux contact. Des fois ça marche bien, des fois non :/.
22-06-2011, 00:58:36   -
enleve la graisse alors et controle avec un voltmetre si t'as bien du jus qui arrive, sinon t'as peut etre un soucis sur ton faisceau. la graisse c'est normale, c'est justement pour pas que ca s'oxyde. faudra en remettre apres si tu veux pas que ca garde l'humidité Wink
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
25-09-2011, 11:01:30   -
Des news ? Confused:
J'ai le même soucis sur mon ED,déja changer d'ampoules,vérifier les prises...rien Neutral
Passé en HID et toujours le même problème..
[Image: yoqlV6.gif]
Sujets : 23
26-09-2011, 10:28:33   -
Je n'est plus le véhicule dsl et courage pour ton problèmes
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
26-09-2011, 17:47:18   -
Okay merci quand même! :@+
En espérant que d'autre ici est peut être une solution
UP! Big Grin
[Image: yoqlV6.gif]
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
Réputation : 11
27-09-2011, 19:15:26   -
J'ai le même problème sur mon EG. Le fil de masse du feu gauche se débranche de temps en temps, du coup il éclaire beaucoup moins fort que l'autre. Vérifie tes contacts dans la cosse du feu ! Et surtout le fil noir !
DELSOL5864 Hors ligne
27-09-2011, 19:30:48   -
idem je penche a un probleme de contact , ou tes fils sont pas assez gros pour la puissance de l ampoule at ca les crames , ca m était arrivé sur mon ancien del sol
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
27-09-2011, 20:26:30   -
Ok je vérifierai mes contact.
Par contre en regardant dans mon feux j'ai remarquer qu'une partie au dessus de l'ampoule de la "parabole" (la partie qui fait la que la lumière se propage) et le petit plot/capuchon devant l'ampoule étaient noir visuellement. J'ai l'impression que c'est de la rouille Shock :dead:
Si mes contact sont tous bons est-ce possible que se soit sa la source du problème ?
Est il possible de démonter le verre du feux et de faire quelque chose pour enlever se que je pense être de la rouille ?.. help
[Image: yoqlV6.gif]
  [EE] différence carro av droit et gauche TurboR 23 6 425 31-10-2012, 21:09:06
Dernier message: Finch
  [EG6] triangles avant supérieure Droit et Gauche ? spectra 1 1 799 08-05-2012, 15:33:46
Dernier message: EG629012012
  [D16A9] acoups a faible vitesse, a 3000 4000 trs+ erreur 7 Wheell-R 8 1 997 12-03-2012, 14:02:37
Dernier message: Wheell-R
  [EK3] Volant pas droit et silencieux bruyant sur Fério HotFuzz 10 3 494 09-03-2012, 21:33:57
Dernier message: slo94
  [eg4] voyant de plein phare allumé, feux avant droit faible antocivic 5 2 372 06-07-2011, 01:15:06
Dernier message: antocivic
  [ED7] Cherche étrier arrière droit Squall57 2 2 148 03-07-2011, 23:20:07
Dernier message: Squall57
  [ed7] cardan faible et sortie piste pakal10 3 1 566 30-06-2011, 12:46:00
Dernier message: pakal10
  [eg4] réglage feux avant antocivic 3 2 033 16-06-2011, 23:07:32
  [ALL] Feux avant qui ternissent Tyr03 7 3 040 29-09-2010, 11:57:40
Dernier message: vroomdams
  [ITR]. Schéma feux avant ? ch'ti vtec 5 2 580 20-09-2010, 19:44:38
Dernier message: ch'ti vtec
