Info : Peinture complete Montana
doffy Hors ligne
Civic D16z6
03-06-2013, 20:06:51   -   Info : Peinture complete Montana
Bonjour à tous j'aurais voulu avoir les ressentie des personnes ayant mis en peinture des voiture en Montana je l'ai fais sur ma civic à la 94 et j'aurais voulu avoir des avis sur les autres gamme de montana ( gold 2g hardcore effet lisse mat / satiné / brillant meilleur résistance dans le temps pigmentation de la couleur qui dur dans le temps, vernis pas vernis et tous vos pti conseille perso, bref un détail complet qui pourrais servir à moi mais aux autres personne intéressé Wink
superresistant59 Hors ligne
Honda CRX ED9
03-06-2013, 22:47:38   -   RE: Info : Peinture complete Montana
Je poste pour suivre , c'est intéressant surtout que je dois refaire la mienne.
Appelez moi "Super" pas de chichi
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
03-06-2013, 23:22:27   -   RE: Info : Peinture complete Montana
si c'est fait comme il faut, y'a pas de raison que ça ne tienne pas. Certains ont des peinture à la bombe trèèèèès propres et résiste à l'usure dans le temps. Tout est une question de préparation quoi
doffy Hors ligne
Civic D16z6
03-06-2013, 23:29:26   -   RE: Info : Peinture complete Montana
Alors je vais t'aider pour la Montana 94 : [Image: 872636DSCF7210.jpg]
Alors elle est symple à posser seche rapidement genre 10-15 minute entre deux couche ( grosse difficulté pour ma part à peindre le toit ) elle resist bien au karsher ( buse collé ) pour la manière de procéder, j'ai utiliser le combo mtn 94 + astro fat caps et caps d'origine
Le caps d'origine pour passer de fine couche histoire de créé une accroche puis avec le fat caps pour la dernière couche beaucoup plus charger ( mais pas trop pour les coulures ) pour la préparation ponçage 400 à sec et nettoyage de toutes la voiture à l'essence F j'insiste sur le fait que pour moi la qualité dépends de la préparation à ne pas négliger cependant la couleur noir s’avère difficile à poser je pense
Donc voilà j'ai créé ce post car j'aimerais la repeindre en noir et rouge ( mat ) ou full rouge ( la gamme Montana n'offre que la possibilité du mat il me semble, et j'aurais voulu avoir le retour des autre Montana )
Le vernis semble assez difficile à poser et semble jaunir assez rapidement
Fin voilà pour ma part j’espère que d'autre prendront le temps de venir poster leurs expériences afin de donner toutes les bonne carte au néophyte de la peinture
( Ps : je ne pense pas qu'on puisse atteindre la qualité d'un peintre professionnelle forcement mais entre 70 euros ... et 1000 à 1500 euros pour une voiture qui en coute 900 ... j'ai préféré pour le moment l'option à 70 euros
Honda CRX ED9
04-06-2013, 10:27:25   -   RE: Info : Peinture complete Montana
Par hasard, si tu ponce légèrement sur ta couche de peinture déja présente cela ne te créé pas une accroche suffisante pour la peinture à la bombe que tu mets ?
doffy Hors ligne
Civic D16z6
04-06-2013, 11:25:02   -   RE: Info : Peinture complete Montana
un léger coup au 400 suffit si pas de mastic ni de griffe ou défaut carrosserie
Honda CRX ED9
04-06-2013, 12:03:46   -   RE: Info : Peinture complete Montana
Oui bien entendu , il ne faut pas non plus repeindre sur du mastic ou une base non propre.
doffy Hors ligne
Civic D16z6
04-06-2013, 12:25:22   -   RE: Info : Peinture complete Montana
tu peux peindre sur du mastic mais je te conseille d'y mettre une sous couche sinon une oréole va apparaitre sur ta peinture je voie que tu es du nord il y à un revendeur all city a lille
BiSBAR Hors ligne
04-06-2013, 12:50:34   -   RE: Info : Peinture complete Montana
est-ce que ça vaut le coup niveau tarif surtout ?
si ça se trouve, acheter de la peinture et louer un compresseur reviendrait moins cher pour un meilleur résultat , apres si c'est pas une question de tarif ,ne pas tenir compte de mon avis Wink
Instagram : @bisbar_45
doffy Hors ligne
Civic D16z6
04-06-2013, 12:55:25   -   RE: Info : Peinture complete Montana
je suis entrain de parcourir les forum US et canadien eux tourne à la peinture corrostop ( impressionnant le rendu ( au rouleau laqueur ) ) le tarif 50$ pour la montana il faut compter 70 euros BisBar je te rejoint effectivement je pense que c'est mieux mais faut connaitre les doses de mélange et pour ma part je n'y connais rien en peinture
[Image: 909112civic942009110401devantdroitproche.jpg]
voilà le rendu peinture corrostop + rouleau laqueur et pinceaux avec carré de mouse au bout
Honda CRX ED9
04-06-2013, 21:54:07   -   RE: Info : Peinture complete Montana
Merci du conseil et du lien doffy , mais si je garde le crx je compte le démastiquer avant et ensuite peindre.
Une sous couche ne peut pas faire de mal je crois.
C'est vrai qu'à la bombe c'est pas cher. Avec un pistolet tu as surement un résultat plus propre mais il faut déja avoir le compresseur, le pistolet et surtout trouver la peinture à mettre dedans.
JP32 En ligne
Sujets : 234
04-06-2013, 21:59:44   -   RE: Info : Peinture complete Montana
(04-06-2013, 12:55:25)doffy a écrit : je suis entrain de parcourir les forum US et canadien eux tourne à la peinture corrostop ( impressionnant le rendu ( au rouleau laqueur ) ) le tarif 50$ pour la montana il faut compter 70 euros BisBar je te rejoint effectivement je pense que c'est mieux mais faut connaitre les doses de mélange et pour ma part je n'y connais rien en peinture
Le rendu semble sympa : en combien de temps ça seche cette peinture corrostop, et on tu l'as trouvé ?
Le rouleau lacqueur est le même que ceux utilisé pour la peinture déco interieure ?
doffy Hors ligne
Civic D16z6
04-06-2013, 22:44:06   -   RE: Info : Peinture complete Montana
exactement 24h de sechage entre les couche , et oui pour le rouleau par contre ces pinceaux je ne sais pas ou il les trouve,c'est de la mousse au bout pas de poil d’ailleurs on voir sur ces pneu les tache de peinture
Honda CRX ED9
05-06-2013, 09:14:04   -   RE: Info : Peinture complete Montana
Je pense m'y mettre le mois prochain si jamais je garde mon CRX .
- Ponçage complet avec une ponceuse orbitale et du 240 afn de casser le vernis.
- Après un nettoyage je pense reponcer avec du plus fin pour créer une accroche sur la peinture.
- Mettre une couche d'apprêt
- Reponcer légèrement
- Peinture à la bombe ou avec mon pistolet et le compresseur
- Fine couche de vernis.
JP32 En ligne
Sujets : 234
05-06-2013, 12:25:04   -   RE: Info : Peinture complete Montana
(04-06-2013, 22:44:06)doffy a écrit : exactement 24h de sechage entre les couche , et oui pour le rouleau par contre ces pinceaux je ne sais pas ou il les trouve,c'est de la mousse au bout pas de poil d’ailleurs on voir sur ces pneu les tache de peinture
ça veut dire que la voiture doit être protégé de la poussière etc pendant toute cette période Confused ou peut être la moitié, le temps que ça soit un peu durci, mais ça fait pas mal de temps ;
doffy Hors ligne
Civic D16z6
05-06-2013, 12:40:54   -   RE: Info : Peinture complete Montana
24h seche en profondeur en surface je ne serais te dire je retrouve le lien pour le link c'est du canadiens par contre il parle pas voiture mais Char ^^
http://www.rhdquebec.com/honda/un-nouvel...au-d-9992/
(Modification du message : 05-06-2013, 12:42:22 par doffy.)
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Réputation : 23
05-06-2013, 20:05:45   -   RE: Info : Peinture complete Montana
Perso j'ai testé la 94, Black, Hardcore 2, pour des complètes à chaque fois !
Pour la préparation soit vous poncez au 400 A SEC à l'orbitale ou 800 à l'eau (à savoir que 800 à l'eau = 400 à sec, et pas le contraire comme beaucoup le pensent), soit au scotch brite Wink
Scotch brite vert des éponges ça le fait bien, j'ai fais une complète sur la Corsa A d'un collègue y'a 2 ans en préparant comme ça (scotch brite partout pour casser le vernis, dégraissant (du produit à vitre fait l'affaire), peinture) et ça n'a pas bougé, pourtant elle passe souvent au karsher Smile EDiT: Et je n'ai jamais revernis la MTN, avec du vernis normal ça réagit souvent mal, et le vernis MTN jaunit...
Pour les revendeurs, perso j'ai commandé chez Polymex et Allcity, rien à dire ! Bien regarder les gammes, y'a du brillant, du satiné, du mat... Wink
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
doffy Hors ligne
Civic D16z6
05-06-2013, 20:50:56   -   RE: Info : Peinture complete Montana
mais justement est ce que tu as toujours fait une peinture mat ? est quel est ta préféré autant à posez que rendu finale ?
Honda CRX ED9
05-06-2013, 21:58:30   -   RE: Info : Peinture complete Montana
Merci de ton intervention Japan Import.
Comme le demande doffy, laquelle est préférable ?
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
06-06-2013, 08:49:23   -   RE: Info : Peinture complete Montana
A parament pour corrostop c'est 6h de séchage avant poussière Wink
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
Honda CRX ED9
06-06-2013, 11:56:08   -   RE: Info : Peinture complete Montana
Au moins tu es sur que tout est bien propre et sec.
Je viens de regarder sur le site http://www.allcity.fr/shop/index2-cat-1-Bombes.html
La "montana 94" est pour l'effet "mate" tandis que la version "Hardcore 2 " et la "2G sont pour un effet brillant.
(Modification du message : 06-06-2013, 12:07:24 par superresistant59.)
48 - Lozère France
Réputation : 23
08-06-2013, 23:59:37   -   RE: Info : Peinture complete Montana
J'ai testé mat et brillant Smile Personnellement j'ai bien aimé les 2, j'ai pas de préférence entre la 94 et la Hardcore 2... Wink
Honda CRX ED9
09-06-2013, 06:26:38   -   RE: Info : Peinture complete Montana
Merci de ton avis, tout dépend en fait de quel effet tu désires.
doffy Hors ligne
Civic D16z6
09-06-2013, 06:46:41   -   RE: Info : Peinture complete Montana
et le rendu brillant est comment niveau aspect au soleil sa me tente beaucoup tu aurais une photo ? Smile je suis preneur
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
09-06-2013, 10:07:46   -   RE: Info : Peinture complete Montana
J'ai fait tout l'intérieur de mon pistard en Montana 94, mais j'ai trop chargé du coup la peinture est "fragile".
L'extérieur a été fait au rouleau laqueur avec de la Sikkens pro de la vieille époque (solvantée), le résultat est loin d'être dégueu Smile
Toyota Yaris TS 2003
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
48 - Lozère France
Réputation : 23
09-06-2013, 11:45:54   -   RE: Info : Peinture complete Montana
Le rendu brillant est pas mal pour une bombe mais faut charger un minimum quand même (sans couler non plus ^^) par contre j'ai plus les photos, je l'avais fais sur ma golf Sad
doffy Hors ligne
Civic D16z6
09-06-2013, 22:31:21   -   RE: Info : Peinture complete Montana
arf dommage Sad
Moi j'aimerais mettre la mienne en rouge mat mais j'ai peur que la pigmentation du rouge se dégrade au bout de quelque mois ... pareille pour le brillant vu que pas vernis :/ la hardcor 2 il y a bien une différence avec la Mtn 94 ? a posé sa doit être plus spéciale le rendu peut etre mieux ? je vais cherché mes bombe demain normalement
48 - Lozère France
Réputation : 23
11-06-2013, 14:20:36   -   RE: Info : Peinture complete Montana
C'est certain que ton rouge perdra sa couleur, ça finira rose/orange/saumon Sac
Perso ma Golf faite à la HardCore 2 c'était un bleu, je l'ai recroisée y'a pas longtemps ça avait pas bougé, et j'avais fais la peinture en Septembre 2012 il me semble Wink
doffy Hors ligne
Civic D16z6
11-06-2013, 16:00:21   -   RE: Info : Peinture complete Montana
bas justement j'ai vu que la HardCore 2 avait une résistance au UV mais c'est une peinture brillante ?
Honda CRX ED9
11-06-2013, 17:17:50   -   RE: Info : Peinture complete Montana
Hardcore = effet brillant.
Sinon il te reste le noir Big Grin
  Aileron peint a la montana Razor 8 3 992 11-09-2015, 22:56:48
  Question peinture Montana Marc974 6 4 253 20-06-2014, 21:51:26
Dernier message: push
  Peinture complete cedric9111 15 8 900 26-03-2013, 17:28:15
Dernier message: INTERCEPTOR
  colecteur inox+ligne complète black-civic93 4 1 881 21-09-2010, 14:52:32
  colecteur inox+ligne complète black-civic93 4 1 942 21-09-2010, 12:37:21
  [D16Y8] swap B16A2 recherche info complete drifteurD1 10 3 763 29-07-2008, 22:15:59
Dernier message: drifteurD1
  peinture complète sur région lyonnaise et/ou franche compté pinpinade 11 4 044 16-01-2007, 23:04:32
Dernier message: civicalsa
  ligne complète daewoo lanos SXI Nosman 6 1 464 05-06-2006, 11:19:20
Dernier message: Nosman
  peinture complete civic AEM 14 4 674 23-01-2006, 21:47:43
Dernier message: ROBIN74
  questions ... avant peinture complète ... prévoir quoi ? Cynos 10 6 160 07-10-2004, 23:33:36
Dernier message: tyler
