La Celica de Panda... (shooting page 10 !)
Panda Hors ligne
Sujets : 42
08-11-2005, 00:45:25   -
J'ai déballé les 4 janres ce soir et il manque une bague de centrage. Est-ce que vous savez où je pourrais m'en procurer ?
Maxthekiller Hors ligne
08-11-2005, 00:47:24   -
chez oz en leur disant... enfin j'esper qd mm...
Shock :]
Panda Hors ligne
Sujets : 42
08-11-2005, 02:26:44   -
C'est bon fausse alerte Wink Je viens de finir de nettoyer et ranger le garage (comment ça c'est pas une heure pour ranger le garage ? LOL ) et je l'ai retrouvée. Elle a du tomber je ne sais trop comment... :roll: Bref ! Pour la peine voila un photoshop de ce que ça devrait donner avec les jantes Wink
[Image: montage_superleggera.jpg]
Panda Hors ligne
Sujets : 42
08-11-2005, 15:15:11   -
Voilà des photos de mon install sono. Comme je l'ai expliqué dans le premier post, d'origine j'avais le poste monté de série, un Grundig avec chargeur 6CD. Malgré son age il rendait déjà pas trop mal pour une voiture de 8 ans grâce aux haut-parleurs d'une taille raisonnable (16 cm devant et des elliptiques derrière).
L'ancien proprio m'avait laissé un sub que vous pouvez voir en photo sur le premier post page 1. J'ai commencé par changer l'autoradio pour un Pioneer MP3 4x50 W avec sortie RCA. J'avais pas besoin d'un poste avec des milliers de fonctions, j'ai pris celui là aussi parce qu'il s'intégrait bien avec le reste de la console centrale : il est noir, sobre, comme j'aime :P Et il ne s'allume pas avec plein de lumières flashy bleues et vertes Wink
[Image: sono_01.jpg]
J'ai branché un ampli 300 W que j'avais récupéré pas loin pour utiliser le sub (325 W RMS, l'ampli est un peu limite je le changerai peut être un jour). Par contre le gros caisson ne me plaisait pas (trop encombrant et masse mal répartie sur l'arrière), j'ai fini par le démonter pour récupérer uniquement le haut-parleur. Ensuite, la roue de secours a dégagé et j'ai utilisé son emplacement dans le coffre pour placer le sub. J'ai découpé (galeré Shock ) une planche de medium en 16mm à la forme du plancher du coffre (un peu surélevée grâce à des cales pour respecter + ou - le litrage du sub et éviter que l'aimant touche le fond du trou de la roue de secours), recouverte de moquette, et y ai placé le sub. Rien d'original, mais voilà ce que ça donne :
[Image: sono_02.jpg]
[Image: sono_03.jpg]
[Image: sono_04.jpg]
L'ampli est fixé sous le plancher. Je l'ai quand même laissé accessible, il est fixé dans un coin que l'on peut soulever, pratique pour les réglages ou pour couper le sub en virant le fusible, ce qui permet de charger le coffre sans problème (en protegeant quand même la membrane bien sûr). Et si vraiment il y'a besoin de place, le tout est enlevé en moins de 5 minutes.
[Image: sono_05.jpg]
Voilà ! Wink Niveau rendu, c'est équivalent au caisson, je pensais perdre un peu étant donné que la configuration actuelle n'est plus vraiment comparable à un caisson clos, mais finalement non, ça rend toujours aussi bien... Parfait pour écouter Initial D LOL LOL LOL Une petite install bon marché pour un excellent rapport qualité prix.
08-11-2005, 15:27:19   -
Yes joli boulot.. perso viré la roue de secour me fait flipper je m'en ser jamais et je vois le coup ou je la vire et hop crevé Confused
Shock :]
Panda Hors ligne
Sujets : 42
08-11-2005, 15:51:58   -
Bombe anti-crevaison Wink De toutes façons un pneu crevé la plupart du temps n'est pas réparable... Donc autant le pourir avec une bombe anti-crevaison et continuer à rouler (mais le changer rapidement quand même LOL ). Certaines voitures neuves de nos jours ne sont même plus vendues avec une roue de secours... :roll:
Autre truc sympa, avec la garantie Michelin que tu peux souscrire (gratuitement !!) quand tu achètes et fait monter des pneus Michelin en centre auto, tu as un dépannage gratuit 24h/24 7j/7 où que tu sois, et si le pneu n'est pas réparable ils te le changent gratuitement (remboursement en fonction de l'usure du pneu crevé).
Maintenant c'est sur que si je dois partir en vacances et faire beaucoup de bornes loin de chez moi, je remonterai la roue de secours je pense... Mais là pour tourner autour de chez moi, pas de soucis.
08-11-2005, 16:04:12   -
ben la bombe anti crevaison quand ton pneu est ouvert ca sert a rien...
et poru les roue de secour je sai j'ai un compresseur dans mon roadster avec des produit anti crevaison
mais t'a raison pour prés de chez soi faut pas non plu se prendre la tete Wink
Shock :]
Panda Hors ligne
Sujets : 42
28-11-2005, 18:56:05   -
J'ai commandé des pneus Nankang en 215/40/17 sur 123pneus aujourd'hui... Montage des Superleggera prévu d'ici quelques jours Big Grin J'ai pris des Nankang parce que :
1. pas chers,
2. j'ai lu des avis positifs,
3. il me semble que j'ai un petit problème des parallelisme, je vais le faire regler en même temps que je ferai monter les nouvelles jantes, mais s'il persiste et que je bouffe les pneus en 5000 km, je préfère que ce ne soit pas des Toyo Proxes 888 Wink
Sinon, v-max en hausse, 230 derrière une BM 325 Twisted
Et pour finir, je récupère une boîte à air BMC cette semaine, je vais l'installer avec une conduite forcée et je ferai quelques tests pour voir ce que ça donne Wink
28-11-2005, 19:03:20   -
youpi ca avance!!! Big Grin
vivmnt les photo de la belle avec ses jantes 8)
Shock :]
Panda Hors ligne
Sujets : 42
10-12-2005, 14:49:54   -
J'ai déposé les pneus et les jantes ce matin pour les faire "assembler", je passe en fin d'aprem pour le montage 8) Je ferai des photos demain et je posterai ça Big Grin
Sinon j'ai acheté ça sur ebay pour $50 :
[Image: moteur_ebay.jpg]
C'est un haut moteur de 7A-FE, 105.000 km :
- injecteurs,
- collecteur admission,
- cache culbuteur,
- arbres à cames,
- culasse,
- soupapes...
Comme il faut que je me tape tous les joints moteur, je vais pouvoir le faire la dessus et je n'aurai qu'à "swapper" le haut moteur, je n'aurai pas besoin d'immobiliser la voiture trop longtemps... Et la vraie raison, c'est que ça me fait une culasse et des arbres à cames stock de réserve, comme je compte aller faire retailler tout ça, je pourrais toujours revenir à la configuration initiale si j'ai des soucis Yes
10-12-2005, 16:09:33   -
Yes
Shock :]
Panda Hors ligne
Sujets : 42
10-12-2005, 19:44:01   -
Voilà jantes sont en place Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Bizarre mais j'ai l'impression que la voiture est un peu plus haute... Je suis passé du 205/50/15 au 215/40/17, il n'y'a que 1.5 cm de différence de diamètre pourtant...
fifi86 Hors ligne
10-12-2005, 19:49:11   -
Panda a écrit :Voilà jantes sont en place Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Bizarre mais j'ai l'impression que la voiture est un peu plus haute... Je suis passé du 205/50/15 au 215/40/17, il n'y'a que 1.5 cm de différence de diamètre pourtant...
Des photos !!!!!!!!!!!!!!!!!!
LOL LOL
Elle me plait ta caisse !
Panda Hors ligne
Sujets : 42
11-12-2005, 23:23:07   -
Voilà les photos !!! Big Grin Big Grin Big Grin
[Image: superleggera_01.jpg]
[Image: superleggera_02.jpg]
[Image: superleggera_03.jpg]
[Image: superleggera_04.jpg]
[Image: superleggera_05.jpg]
[Image: superleggera_06.jpg]
[Image: superleggera_07.jpg]
[Image: superleggera_08.jpg]
[Image: superleggera_09.jpg]
[Image: superleggera_10.jpg]
[Image: superleggera_11.jpg]
[Image: superleggera_12.jpg]
[Image: superleggera_13.jpg]
[Image: superleggera_14.jpg]
[Image: superleggera_15.jpg]
[Image: superleggera_16.jpg]
[Image: superleggera_17.jpg]
J'ai senti une différence de perfs surtout à haute vitesse en 4e/5e, la voiture monte moins vite en vmax par rapport à avant... Confused Mais par contre niveau tenu de route elle vire encore plus à plat qu'avant... Yes
Pour info, avant :
- Jantes Platin P17 en 7"x15" : 8.6 kg
- Michelin Pilot Exalto 205/50/15 : 8.4 kg
- diamètre de roue : 586 mm
- masse totale : 17.0 kg
maintenant :
- Jantes O-Z Superleggera en 8"x17" : 7.6 kg
- Nankang NS-II en 215/40/17 : 9.0 kg
- diamètre de roue : 604 mm
- masse totale : 16.6 kg
11-12-2005, 23:40:35   -
y a pas a dire...elle est magnifique!!! Yes
Shock :]
tibo Hors ligne
11-12-2005, 23:45:59   -
Panda, tres jolie ta caisse sobre et tout par contre tiens voila la fiche de perfs de ta caisse je pense tu as du te tromper pour les caracteristique perfomances Wink
Performances
Poids/Puissance 9.82
Vitesse max 200
0 à 100 km/h 9.5
0 à 160 km/h -
0 à 200 km/h -
400 mètres DA 16.6
1000 mètres DA 30.6
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Panda Hors ligne
Sujets : 42
11-12-2005, 23:51:14   -
tibo a écrit :Panda, tres jolie ta caisse sobre et tout par contre tiens voila la fiche de perfs de ta caisse je pense tu as du te tromper pour les caracteristique perfomances Wink
Performances
Vitesse max 200
0 à 100 km/h 9.5
0 à 160 km/h -
0 à 200 km/h -
400 mètres DA 16.6
1000 mètres DA 30.6
Merci Yes
Par contre j'ai bien précisé en 1e page, pour les perfs que j'ai donné, se sont des perfs mesurées avec ma voiture, avec les moyens du bord... Donc pas forcément très précis mais quand elle affiche 230 compteur on est quand même loin des 200 donnés par le constructeur. Pour le 0 à 100 : mesuré 8.5 sur vidéo voiture vidée au maximum. Tout ça quand j'étais encore en 15" avec une monte de pneu un peu plus petit que l'origine, ça joue beaucoup.
crxvtec Hors ligne
12-12-2005, 00:09:13   -
jolie ta caisse vraiment
j adore l integration du sub c est superbe
sinon un tit hs: comment elle dechire la mr noire !!!
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
12-12-2005, 00:17:57   -
Superbe, surtout avec les reflets du ciel sur la carrosserie Wink
[Image: fo6oEhW.gif]
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
13 - Bouches-du-Rhône France
Sujets : 62
12-12-2005, 00:42:53   -
Vraiment superbe !
tu n'as pas rencontré de souci du fait que tu as juste changer tes ressort et pas tes amorto ?
honda forever
Panda Hors ligne
Sujets : 42
12-12-2005, 01:03:16   -
crxvtec a écrit :sinon un tit hs: comment elle dechire la mr noire !!!
Oui elle est plutôt sympa j'aime bien aussi Wink La Supra rouge aussi Join Join
Panda Hors ligne
Sujets : 42
12-12-2005, 01:05:11   -
laclassecivic a écrit :tu n'as pas rencontré de souci du fait que tu as juste changer tes ressort et pas tes amorto ?
Non aucun souci pour les amortisseurs, ce n'est pas un rabaissement trop prononcé (35 av et 22 ar), dans la doc Tein spécifiait que les ressorts avaient été conçus pour des amortisseurs d'origine et qu'ils ne travailleraient pas dans une zone où leur usure serait accélérée.
TriadeOne Hors ligne
12-12-2005, 12:49:13   -
Superbe !
Les grosses roues ça change tout...
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
Panda Hors ligne
Sujets : 42
12-12-2005, 13:34:05   -
Je continue avec une photo du moteur :
[Image: bmc_batterie.jpg]
On voit juste le montage "provisoire" d'un filtre BMC Twin Air... Ce sera fait proprement sous peu, avec une durite inox et des gaines pour aller chercher l'air frais. En tous cas niveau bruit ça change déjà ! Par contre niveau perfs, pour le moment je n'ai senti aucune différence.
Sinon on voit aussi un couvre batterie "Celica" acheté sur eBay pour 20 Euro (c'est du plastique imitation carbone)... Mes caches en plastiques pour les cosses de batterie étaient cassés, j'ai trouvé que c'était sympa comme solution pour les remplacer Wink Big Grin
12-12-2005, 14:20:52   -
sympa le couvre batterie..
j'aime bien le
7A-fe Smile
Shock :]
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
12-12-2005, 14:36:57   -
Superbe ta Celica, Panda. Yes
Ne touche plus à rien à l'extérieur, elle est parfaite comme ça, sobre et de bon goût. Wink
Panda Hors ligne
Sujets : 42
12-12-2005, 14:46:52   -
Averell a écrit :Superbe ta Celica, Panda. Yes
Merci Wink
Je verrai peut-être pour la baisser de 2 cm encore, mais c'est pas pour tout de suite... Je la trouve encore un peut haute à mon goût, pourtant elle est déjà rabaissée -35 :roll: Quand les amortisseurs seront en fin de vie je verrai pour un kit combiné Tein Yes
Peut-être des bas de caisse aussi... Tout ça c'est que des idées pour le moment.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
12-12-2005, 19:12:56   -
Jolies toy de par chez vous :o
crxvtec Hors ligne
12-12-2005, 23:22:57   -
a l exterieur
pq pas des pieces de st205 ?
CeLiKaoS Hors ligne
13-12-2005, 00:10:29   -
[Image: superleggera_16.jpg]Panda, :claps:
autant, je trouvais le Pc av et sa "Grande Gueule", pas très emballante... Confused (...un peu trop grande avec des jantes 15"...)
...maintenant je la trouve VRAIMENT TOP !
en +, terrible avec les vitres teintées !
tu as su faire ressortir le coté Super Sexy de cette belle auto 8) :lov:
vivement un petit rabaissement suplémentaire et :ange:
Chapeaux ! Cap
  [delSol] Projet clean/OEM/JDM >> MPC Motorsport/Shooting + vidéo NathanSF 145 22 214 03-07-2017, 23:19:26
Dernier message: NathanSF
  [BA4] NEW ! Petit shooting photo FastFWD 16 4 101 03-07-2017, 22:30:48
Dernier message: Arthman78
  [STI8] - Subaru Impreza STI 8 - Shooting tuning ! Nicolay45 220 27 783 10-04-2017, 09:52:21
Dernier message: Nicolay45
  [EC9] Grey Panda - bi-ton ! - le monologue continue MattNswd 152 28 038 14-10-2016, 01:39:35
Dernier message: MattNswd
  [EG K20] Le nouveau monstre à la maison / carto samedi / shooting p2 ! popiette 54 11 310 29-03-2016, 16:08:26
Dernier message: TsoF
  [EK3 Fério] shooting photos P8 vendu adieu ma caisse ! dam's42 253 41 118 10-05-2015, 19:44:49
Dernier message: dam's42
  [CTR EP3 WHITE] BenjiR restauration complete shooting page 7 benjiR 256 38 828 22-01-2015, 10:02:06
Dernier message: Keedy
  [civic eg tahitian green]shooting en P.5 playboy7131 190 27 014 04-07-2014, 23:48:43
Dernier message: playboy7131
  [Mx5 NA ] de Punks, => Shooting photo p.3 !!! Punks27 72 11 590 25-04-2014, 15:39:00
Dernier message: SpiKE27
  [honda civic eg3] il fait beau .... pti shooting!!! swapeg3 18 7 558 26-03-2014, 14:46:56
Dernier message: swapeg3
