[Lexus is 200] pack sport - Passage à l'E85
G3-Matt Hors ligne
Lexus IS200
60 - Oise France
08-01-2019, 16:24:58   -   [Lexus is 200] pack sport - Passage à l'E85
Bonjour à tous,
Je vous présente ma Lexus is 200 sport RHD de 2001 acquise toute récemment. Elle totalise 110000 miles (environ 177000 km).
Voila la bête:
[Image: 0ijaZU.jpg]
[Image: Hi5fha.jpg]
L'ancien propriétaire à modifier quelques trucs:
- Il a changé la ligne par une ligne perso
- Il  a changé la suspension
- Il a nettoyer quelques point de rouille sur le train arrière
- Il a installé un filtre à air papier K&N
Je compte faire quelques modifs:
- Remonter la suspension à l'arrière (je la trouve trop basse quand on est à 4 dedans)
- Faire une reprogrammation à l'E85 (j'ai vu le sujet de icefluid qui est très intéressant)
- Enlever les petits points de rouille sous le châssis
- Installer une interface USB/SD/MP3/Bluetooth pour garder l'autoradio d'origine (sur le site elec-auto)
- Changer les feux avants
Je suis encore étudiant/salarié alors je vais pas faire beaucoup de modif pour l'instant Big Grin
A bientôt sur le forum beer
(Modification du message : 24-05-2019, 14:54:10 par G3-Matt.)
TsoF Hors ligne
08-01-2019, 16:30:37   -   RE: [Lexus is 200] pack sport
Sympa en bleu comme ça Wink
Fait attention quand tu mets les photos, vu que tu copies le lien de l'hébergeur d'image, tu n'as pas besoin d'utiliser l'outil "insérer image", tu as juste à copier sinon ça te fait des balises en double Wink
J'ai édité pour les enlever sur tes messages Wink
Ma Mazda 3 165cv
G3-Matt Hors ligne
Lexus IS200
60 - Oise France
08-01-2019, 16:44:58   -   RE: [Lexus is 200] pack sport
Ouais c'est ce qu'il m'a fait la choisir,
Merci, c'est pour ça que je n'arrivais pas à les supprimés, j'étais en train de chercher sur le forum pour savoir comment faire Smile
(Modification du message : 08-01-2019, 16:45:21 par G3-Matt.)
sapeurad Hors ligne
Lexus IS300 Sportcross
08-01-2019, 17:22:53   -   RE: [Lexus is 200] pack sport
Jolie petite bleue!
C'est pour ça.
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
09-01-2019, 22:54:14   -   RE: [Lexus is 200] pack sport
Très bon choix le pack sport et très sympa en bleue. Ça faisait parti des couleurs que je voulais..... J'ai fini en gris :'(
Tu as quoi comme setup côté sustensions ? Des filetés ou des ressorts courts ?
G3-Matt Hors ligne
Lexus IS200
60 - Oise France
10-01-2019, 11:49:41   -   RE: [Lexus is 200] pack sport
Le gris aussi est sympa, c'est une couleur plus commune Smile
Côté suspensions, c'est des ressorts courts.
(Modification du message : 10-01-2019, 11:57:10 par G3-Matt.)
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
11-01-2019, 18:15:16   -   RE: [Lexus is 200] pack sport
Sais tu de combien il rabaissent?
Je serai potentiellement interessé s'il s'agit de -35mm H&R ou APEX pour les racheter si tu t'en sépare Cool
G3-Matt Hors ligne
Lexus IS200
60 - Oise France
08-04-2019, 17:11:47   -   RE: [Lexus is 200] pack sport
Salut, désolé pour le délai de réponse ^^
J'ai un soucis mécanique que je suis en train de résoudre, je créerai un sujet technique sous le forum Lexus ou Général (problème de frein)
Je n'ai pas la mesure exacte pour mes suspensions et je n'arrive pas à bien lire la marque mais ce n'est pas des H&R ou des APEX
Je joint 2 photos de ma suspension avant droite:
[Image: dnZvmI.jpg]
[Image: SCnqhU.jpg]
(Modification du message : 30-04-2019, 10:12:22 par G3-Matt.)
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 559
08-04-2019, 17:22:17   -   RE: [Lexus is 200] pack sport
TOKICO BU3581
http://store.kurumamotoring.com/to-bu3581.html
(Modification du message : 08-04-2019, 17:23:42 par fefe hyundai.)
BobsleiiG Hors ligne
レクサス IS200 –トヨタ Camry
14 - Calvados France
08-04-2019, 19:34:13   -   RE: [Lexus is 200] pack sport
En bleu et pack sport ! Indéniablement la meilleur combinaison !
Superbe ta 200 !
110000 miles, elle est au début de sa vie. Smile
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
09-04-2019, 07:51:24   -   RE: [Lexus is 200] pack sport
Un soucis mecanique sur une is200? T'as vraiment pas eu de bol alors Huh
les grands classique du 1G-FE sont (bobines d'allumage, galet de courroie de distri qui se met de travers, volant moteur bimasse qui prend du jeu)
G3-Matt Hors ligne
Lexus IS200
60 - Oise France
09-04-2019, 09:57:53   -   RE: [Lexus is 200] pack sport
Merci fefe Wink
C'est la combinaison qui m'as fait craquer  LOL
C'est pas un soucis dans le moteur heureusement Big Grin
C'est l'étrier de frein avant droite qui est grippé, j'ai juste mis du temps à trouver la panne et les dernières pièces arrive cette semaine.
mini-apache tu roule à l'éthanol ?
tu peux me donner quoi comme retour ? Est-ce que je dois m'embêter à l'amener dans un garage pour faire une double carthographie ? ou les injecteurs réf: 23250-22080 suffisent ?
(Modification du message : 09-04-2019, 17:12:37 par G3-Matt. Raison de la modification: modif texte )
G3-Matt Hors ligne
Lexus IS200
60 - Oise France
03-05-2019, 15:04:40   -   RE: [Lexus is 200] pack sport
Voilà j'ai réparer la défaillance d'étrier j'ai créer un sujet complet dans le forum "Général"
Photos après modification (P.S. les jantes sont salles Big Grin ):
[Image: B3hjox.jpg] [Image: t0jkTF.jpg]
Prochaine étape: la conversion à l'éthanol
Du coup j'hésite entre faire la modification "rapide", c'est à dire changer les injecteurs,
ou faire une modification dans l'esprit de ce qu'a fait icefluid (AEM, double carto, switch, etc...)
donc j'aimerais savoir s'il y en a qui ont une IS200 éthanol qui roule avec les injecteurs changé et quels sont les problèmes que vous avez rencontrés ?
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
07-05-2019, 16:57:00   -   RE: [Lexus is 200] pack sport
Oui je roule a l'ethanol, j'ai suivi le tuto dispo sur le blog de stuffcc (stuffcc.wordpress.com un truc comme ca, ca se trouve bien sur google)
Grossomodo j'ai juste les injecteurs 21% plus gros que l'origine et la carto arrive a compenser le reste.
Ca fait plus d'un an que je roule en daily comme ca sans aucun problème. Juste par moins de 10degré le matin elle a un peu de mal a demarrer.
Il faut essayer la technique de la resistance en serie avec la sonde de température sur un switch pour simuler une température trèèèèès basse pour enrichir plus juste au demarrage. Mais je n'ai toujours pas fait le montage (j'ai toutes les pièces a la maison, il manque juste du temps et de la motivation Sac )
Par contre cette "solution" low budget te fera tourner trop riche si tu remet du SP95/SP98. Tu devra rouler UNIQUEMENT a l'E85 quoi; elle ne sera pas flexfuel
G3-Matt Hors ligne
Lexus IS200
60 - Oise France
09-05-2019, 15:44:27   -   RE: [Lexus is 200] pack sport
Salut, c'est le tuto que je comptais suivre justement ^^
Merci pour ton retour, du coup pour la résistance en série avec la sonde de température sur un switch. La référence est dans le sujet de icefluid ?
(Modification du message : 10-05-2019, 11:40:16 par G3-Matt.)
G3-Matt Hors ligne
Lexus IS200
60 - Oise France
24-05-2019, 14:53:24   -   RE: [Lexus is 200] pack sport
Salut à tous,
Je viens de tomber sur une pompe à essence Walbro GST450 éthanol E10-E85.
La description de la pompe:
"Spécialement conçue pour ceux qui roulent à la betterave (E85) ou à l'E10, cette pompe Walbro Spéciale Super Ethanol est indispensable pour éviter tout risque de grippage de la pompe d'origine et pour apporter un débit supérieur aux injecteurs."
Est-ce que c'est utile de remplacer ma pompe à essence d'origine si elle fonctionne correctement ?
  [i30 N Performance Pack] fefe hyundai 31 2 065 23-03-2024, 09:50:39
Dernier message: fefe hyundai
  [AYGO VVTI pack Sport] fefe hyundai 294 60 528 26-11-2023, 20:09:46
  [PRELUDE 3G RACE] B20A7 6PSI E85. 260Nm et 205cv & GARAGE MONSTER DAV DAV4WS 2 875 344 213 08-11-2023, 20:05:38
Dernier message: MacGyver
  [Toyota Supra MKIII Turbo] Péniche de sport - Passage au banc + OCC Vlad 190 19 053 23-01-2023, 11:55:39
Dernier message: Vlad
  [Lexus IS200] Team Homyseed SK Build Thread IS200 Club Sport Recaro SR3 Le Mans SuperKaribou 570 59 367 07-06-2022, 19:11:36
Dernier message: SuperKaribou
  [XE20] Lexus IS 250 pack Sport MagSafe 7 1 912 07-04-2021, 17:26:02
Dernier message: Arthman78
  [Honda Civic EC9] Race Daily #E85 La_Thoume 92 18 177 06-04-2021, 10:12:47
  [EH9]Le Ferio daily pas si économique..*E85 proof* Nicodrift 39 5 865 11-05-2020, 15:27:14
Dernier message: easinho
  [Mazda 3 Bk1 sedan] 2.0 PERFORMANCE / bluetooth / e85 / changement de pneus L'As de pique 72 8 263 28-07-2019, 08:40:59
Dernier message: L'As de pique
  [Copen] E85 Chnoub 6 1 149 19-07-2019, 16:30:41
Dernier message: folken
