manuswift
24-03-2011, 19:32:31 - MAF ou autre chose
grace a roma j ai remis maf et boite a air d origine en lieu et place d un kad pourri mais la voiture refuse de prendre des tours a chaud elle s ettouffe a nouveau je m arrete debranche la batterie et la rebranche tout rentre dans l ordre
je pensais que c etait du au kad mais ca le fais aussi en config d origine
quelqu un a t il une solution j ai racheter un autre debit metre sur ebay
mais bon
je precise que j ai nettoyer celui sur la voiture en tenant compte des preconisation d usage vu sur teamswift et autre
a plus
manuswift
25-03-2011, 10:09:39 -
non le ralenti est bon !
manuswift
25-03-2011, 12:16:55 -
roma
je ne pense pas au jdc la voiture marche bien haut dans les tours des fois ca le fais pas pendant deux jours ....puis arrive a un feu rouge hop
ca merdouille .... c est vrai que quand ca le fait le ralenti devient vraiment bas ....
manuswift
25-03-2011, 14:39:54 -
J espere que c est bien le debitmetre c est ce qui expliquerai que branche debarancher la batterie ca repart
quand penses tu
manuswift
01-04-2011, 22:44:18 -
MAF
renettoyer ca remarche filtre a essence changer
manuswift
13-04-2011, 09:55:13 -
le check engine ne s allumme pas code 12
mais ponctuellement j ai toujours le meme souci
le maf a ete renettoyer
c est d autant plus gonflant que la voiture marche bien 2 jours puis d un coup au feu rouge impossible de prendre plus de 1500t
debranche la batterie rebranche et roule bien a nouveau ....
je pensais au regulateur de tension de l ecu appeler noise suppressor
j aimerais bien solutionner ce probleme d autant que sur long parcours
c est un avion de chasse
manuswift
13-04-2011, 19:38:56 -
trotlle position sensor
ok je vais le swapper j en ai un autre
j espere que c est ca
manuswift
14-04-2011, 09:09:25 -
swiffer
ben j ai l explication sur le manuel sinon teamswift ...
tu fais comment toi si tu peux m en dire plus c est sympa de ta part
manuswift
14-04-2011, 13:52:38 -
Ok merci les gars
