EVE28210
NISSAN MAXIMA QX A32 V6
- France Messages : 110
18-07-2011, 11:59:11 - [Maxima V6] QX 1995 AUTO
On m'a donné cette NISSAN et j'en suis très satisfaite. En effet, rien à dire de spécial, bonne mécanique. Je l'entretien moi même, je n'ai pas confiance dans les garages.
(Modification du message : 12-01-2015, 18:16:03 par BloodyMurder.)
- France Messages : 29 167
18-07-2011, 12:28:12 -
bienvenue, et pour les garages, malheureusement, c'est ben vrai ça
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 084
Sujets : 115
18-07-2011, 13:22:10 - Re: Maxima V6 QX 1995 AUTO
EVE28210 a écrit :Bonjour,
Bienvenue ... Des photos de la bête ? ..
18-07-2011, 13:30:59 -
coquin
18-07-2011, 13:47:18 -
c'est slaaaaa ouiiii
EVE28210
28-12-2014, 12:24:17 - RE: Maxima V6 QX 1995 AUTO
il est temps pour moi de vous montrer la mienne [img] [/img]
et le petit moteur
[img] [/img]
[img] [/img]
les modifs qui ont été faites
essorts courts H&R
jantes MAK
cales H&R[img] [/img]
[img] [/img]
cales 2x10 a l'avant et 2x25 a l'arriére
(Modification du message : 28-12-2014, 13:16:16 par EVE28210.)
EVE28210
11-01-2015, 18:36:46 - RE: {Maxima V6] QX 1995 AUTO
mes nouveaux disques arriére
[img] [/img]
[img] [/img]
EVE28210
11-01-2015, 18:45:47 - RE: {Maxima V6] QX 1995 AUTO
la mienne c'est la bleue en manuelle , avec 150 000 km un peut de bricole a faire dessus .,
(Modification du message : 12-01-2015, 20:04:48 par EVE28210.)
EVE28210
20-01-2015, 18:34:32 - RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
changement démarreur made in usa qui peine un peu !!j'en profite pour faire un peu le ménage
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
EVE28210
01-02-2015, 16:29:09 - RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
Bonjour,voici une question qui me taraude
voila sur ma maxima de 1995 j'ai un moteur VQ20DE 2L qui développe 140 CH , il exciste la version VQ30DE 3L qui elle a 190 CH , .
donc je suis aller comparer les moteurs sur les fiches techniques comme sur http://japancars.ru/ et a ma surprise ils sont fait tous les deux des méme piéces ;injecteurs, culasse ,arbres ect..
[img] [/img]
[img] [/img]
ma question : est il possible de transformer mon VQ20DE en VQ30DE ?
ET ou se fait la différence ayant les méme piéces ??la bride se ferait de maniére electronique par un boitier de commande moteur ( ECU) ,? ca se touve sur ebay suffirait t'il de le changer ??
MERCI DE VOS LUMIERES
(Modification du message : 01-02-2015, 17:36:53 par EVE28210.)
folken
- France Messages : 13 969
01-02-2015, 18:01:04 - RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
D'après wikipedia la course serait la même entre les 2 blocs, mais pas l'alésage.
Donc il y a de grandes chances que tu puisses réutiliser les bielles et le vilebrequin, par contre les pistons seront différents.
Le bloc sera peut être également réutilisable, mais il faudra au moins le réaléser pour passer les pistons plus larges, ou le rechemiser selon sa conception.
A vérifier quand même qu'ils n'aient pas ajouté des renforts ou de la matière, les pistons passeraient quand même de 76 à 93mm de diamètre, c'est pas rien
En tout cas le schéma est faux, tu ne peux pas avoir le même équipage mobile pour 2 moteurs de cylindrée différente.
Ce qui amène à se demander si les culasses sont réellement les mêmes aussi (c'est possible, certains constructeurs l'ont fait même si ce n'est pas optimal).
D'après http://nissan4u.com/parts/maxima/el_a32/1995_1/, les culasses, aac, collecteur d'admission auraient quand même des numéros de série différents, donc pas sûr que ce soit compatible non plus.
EVE28210
01-02-2015, 18:35:35 - RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
MERCI a voir: as facile de si retrouvé !!
(Modification du message : 01-02-2015, 19:57:40 par EVE28210.)
EVE28210
12-03-2015, 18:55:55 - RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
petite news , enfin récupéré mon aileron .le voici monté
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
ca lui donne un air un peu plus .....
prochaine étape ,peinture du bouclier arriére ,il en a bien besoin
EVE28210
23-03-2015, 16:53:26 - RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
je faiS appelle a vous pour éclairer ma lanterne , voila j'ai vu ce tube résonateur MEGAN RACING , mais je ne comprends pas la traduction de ( Simulateurs o2 peuvent être nécessaires si un CEL est déclenchée..)
merci de m'eclairer
ca equivaut a un catalyseur , je suppose !! c'est interressant ??
[img] [/img]
(Modification du message : 23-03-2015, 16:54:03 par EVE28210.)
EVE28210
15-04-2015, 19:49:22 - RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
bon paquet recu , bougies et joint de boitier papillon
[img] [/img]
[img] [/img]
les anciennes bougies
[img] [/img]
vue la couleur ca vous inspirent quoi
EVE28210
18-04-2015, 19:26:28 - RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
allez j'ai pris mon courage a deux mains et démontage de l'embrayage
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
une question avec quoi je doit nettoyer le volant ? essence , alcool ??
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
il y a un suintement d'huile au niveau du joint , j'ouvrirait bien la boite , mais je ne sait pas dans quelle sens s si je suis la photo , je dévisse et je peut soulever le couvercle , il ni a pas de risque
sinon j'ai purger l'hydraulique (embrayage )) avec quoi je peut rincer le circuit ??
MERCI...A++
(Modification du message : 06-06-2015, 19:17:10 par EVE28210.)
