Shoei92
17-02-2014, 17:34:10 - Reprog sur mesure ?
Hello a tous,
je voulais savoir si vous connaissiez une boite qui peux faire une carto sur mesure !
C'est à dire sans acheter de fichier tout fait
C'est pas évident, pas sur que ca existe mais bon j'essaie quand meme
Merci à vous
Let's go for a little ride
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
17-02-2014, 17:38:58 - RE: Reprog sur mesure ?
En IDF multi marques et boitiers. Banc dans le 91.
http://www.crtune.com/
URSS expat
Shoei92
18-02-2014, 01:00:28 - RE: Reprog sur mesure ?
ce serait pour une colt CZT (1.5 turbo)
Elle est déja reprog mais la gestion est pas optimale (c'est un fichier tout fait)
Edit : c'est pas très connu comme modèle donc bcp ont pas le fichier de base) c'est le problème...
(Modification du message : 18-02-2014, 01:01:30 par Shoei92.)
vtec_this
- France Messages : 12
19-02-2014, 11:58:18 - RE: Reprog sur mesure ?
Rapport qualité/prix imbattable , il reçoit son banc d'ici 2Mois , compte environ 400-450 euros pour une gestion.
http://www.mtrmotorsport.com/
(Modification du message : 19-02-2014, 11:58:35 par vtec_this.)
vtec_this
19-02-2014, 12:19:36 - RE: Reprog sur mesure ?
il fait essais sur route a la perfbox , c'est de la gestion sur-mesure. Micka fait vraiment du bon boulot , pour avoir une date c'est plus compliqué il est victime de son succès , passes faire un tour a son garage
Il a fait gestion sur mon ex-subaru + ligne inox. Nickel.
Shoei92
19-02-2014, 23:48:32 - RE: Reprog sur mesure ?
merci de vos avis !
Je vais me renseigner
Car en fait parfois lors de fortes accélérations ca passe en 'mode degradé' c'est la gestion électronique qui est pas au top de ce qu'on m'a dis
freddo
20-02-2014, 00:04:03 - RE: Reprog sur mesure ?
(19-02-2014, 12:08:56)Yaya 16v a écrit : Donc pour l'instant ils font comment sans banc ?
De plus d'après leurs site ils ne font que du diésel, donc je suppose qu'il se contente de placé des cartos générique simplement .
Donc le prix est peut être pas haut mais pour la qualité ...
ma voiture a été mappé par mtr motorsport et il fait bien du sur mesure.
top fiabilité et trés satisfait du boulot. il maitrise son sujet et les resultats sont là.
pour mon cas perso, map sur accord type r avec 223 chx et 23 mkg mesuré sur le banc de dm perf avec un vehicule consommant moins qu'avant et extremement souple et de fait agréable a conduire.
les courbes sont propres
je ne peux que recommander .
sans maitrîse, la puissance n'est rien
(Modification du message : 20-02-2014, 00:05:06 par freddo.)
Shoei92
20-02-2014, 14:26:46 - RE: Reprog sur mesure ?
Merci du retour
je l'ai contacté, premier contact très bon, il connait son métier ça se voit
Pour rappel la voiture a été reprog chez BR, ils me disent que c'est à moi de trouver d'ou vient le problème tout seul et ils pourront alors peut être le résoudre mais ils baisseront la puissance ou au pire remettre la voiture d'origine
(Modification du message : 20-02-2014, 14:47:00 par Shoei92.)
sank974
21-02-2014, 14:40:50 - RE: Reprog sur mesure ?
(20-02-2014, 00:04:03)freddo a écrit : (19-02-2014, 12:08:56)Yaya 16v a écrit : Donc pour l'instant ils font comment sans banc ?
223ch avec quoi comme setup?
sank974
21-02-2014, 15:08:51 - RE: Reprog sur mesure ?
pas beaucoup de ch pour un gros setup je trouve
vtec_this
21-02-2014, 17:17:09 - RE: Reprog sur mesure ?
avant il faut voir combien elle sortait pour dire que le gain n'est pas énorme , un atmo est souvent en dessous de la valeur annoncée.
david91
03-05-2014, 15:18:04 - RE: Reprog sur mesure ?
H22a7 et des cames skunk2 ?? Mon atr sort 221ch juste avec décata,ligne,boite a air mugen
j adore mon atr
