ANONYMED
29-05-2020, 22:24:15 - Modifier turbo séquentiel en parallèle ttc
Bonjour à tous
J’ai un petit problème ,
Je me suis lancé dans une modification ttc mais je me suis complètement perdu
Parce que je voulais en même temp branché mon hks evc boost controler et branché la dump valve .
Voilà la modification : http://www.utahracing.com/tech/ttcmod.htm
Je n’est pas virée les conduites métalliques comme il a dit
-Mais j’ai enlevé la soupape à lames
Bloqué le papillon en position ouvert et remonté le tout
Mon problème elle voilà :
quelqu’un pourrait me dire comment brancher mon
Hks evc booste electronic ?
Si possible des photos. merci
(Modification du message : 29-05-2020, 22:25:05 par ANONYMED.)
- France Messages : 29 167
29-05-2020, 22:51:20 - RE: Modifier turbo séquentiel en parallèle ttc
le soleno du BC tu le branches avec un 'T' pour gérer les deux actuateurs de wastegate......
ANONYMED
30-05-2020, 01:56:33 - RE: Modifier turbo séquentiel en parallèle ttc
Merci,
mais je suis pas doué lol
Sur le le turbo à l’avant du véhicule j’ai un actuateur à 2 mamelon et une prise d aire sur l’escargot
Sur le turbo à l’arrière j’ai 2 mamelon ,
Voilà le montage préconisé pour mon hks vieux model
Une idée de montage :
(Modification du message : 30-05-2020, 18:44:20 par ANONYMED.)
ANONYMED
01-06-2020, 22:12:56 - RE: Modifier turbo séquentiel en parallèle ttc
Merci ,
j’aimerais essayé voir si c’est bien vrais , lol
Quelqu’un pourrait juste me confirmer si ce schéma et bon ou pas
Je pense que le tuyau marqué en bleu ne doit pas ce branché là quand j’ai accéléré à l’arrêt j’ai entendu de l’air dans le réservoir ?
(Modification du message : 01-06-2020, 22:31:06 par ANONYMED.)
01-06-2020, 23:05:14 - RE: Modifier turbo séquentiel en parallèle ttc
le 1er dessin est le bon
il faut que la commandé du soleno soit branché sur le mamelon du dessus de l"actuateur
ANONYMED
01-06-2020, 23:49:00 - RE: Modifier turbo séquentiel en parallèle ttc
Un grand merci à toi boyou2
Voilà mon montage :
J’ai remarqué que sur le schéma
l’actuateur du turbo 2 est désactivé ( ou boucher ou à l’air libre ?) et donc ont joue uniquement sur l’actuateur du turbo 1 ? Si je comprends bien.
(Modification du message : 02-06-2020, 08:04:26 par ANONYMED.)
