Nissan 300ZX chauffe au bout de 20-30min
20-11-2009, 00:03:55   -
pour les Z32,fau appliquer la meme technique que pour les silvia Wink
faut virer le levier de vitesse,faire pivoter la boite sur elle meme d'au moins 90°,enclencher l'arbre primaire de meme pas 2cm,la refaire pivoter sur elle meme,et ca va tout seul
pourquoi pivoter la boite??
car c'est essentiellement la cloche du demarreur qui gene la bonne marche de manoeuvre,ya pas assez de recul entre le tunnel de transmission et l'arbre primaire de boite qui depasse de la cloche.
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
20-11-2009, 10:14:01   -
Désolé, comprends pas.
Sur une boite de Z32, le démarreur est 140° par rapport au plan orthogonal à l'arbre primaire (nez de la voiture devant ce plan), si il n'est pas installé, rien ne dépasse sauf un goujon. Il n'y a pas de cloche pour le démarreur, ce n'est pas comme les silvia, là le démarreur est 100% sur la boite, sur son côté.
Il y a la partie haute de la boite qui gêne pour avoir du débattement avant-arrière, c'est cela que tu veux exprimer !?
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
20-11-2009, 14:27:53   -
excuse moi,j'ai confondu avec la boite RB25
en effet,rien ne gene le demontage de la boite Z32,c'est juste qu'elle peut paraitre lourde si on est pas outiller pour la lever(un cric rouleur avec un patin assez large pour bien soutenir la boite)
  probléme de chauffe et plus de puissance nissan s13 nakasato 15 3 723 09-12-2012, 16:53:13
Dernier message: nomad
  temperature LDR chauffe pitar47 4 1 295 07-01-2011, 19:12:03
Dernier message: pitar47
  [aide] boite auto qui chauffe jujudu54 5 4 012 29-12-2010, 16:10:04
  [SR20DE] Problème chauffe moteur [résolu] Aztaroth 37 12 837 01-12-2008, 13:55:39
Dernier message: Aztaroth
  Changement PTU Nissan 300zx Z32 motorsport56 26 9 303 25-11-2008, 22:02:35
Dernier message: hometheater
  help...chauffe nissan s13 ptijb 40 8 500 13-02-2008, 21:49:49
Dernier message: bielle.chaude
  [RS13- CA18det]temps de chauffe takumi63 21 3 985 08-01-2008, 16:35:17
Dernier message: mitch200sx
  Fuite et chauffe de liquide sur s14 systM 25 3 629 05-12-2007, 13:12:51
Dernier message: 09s14
  Comment ca chauffe chez vous??? cutzilla13 32 4 556 12-06-2007, 13:51:50
Dernier message: sunnycar
  s13 qui ne chauffe pas Tsuyo 16 2 768 10-11-2006, 15:03:03
