PB jantes en 17 sur CRX ed9 année 90
obi wan Hors ligne
13-10-2005, 18:48:54   -
thx, j'ai le carossier ds quelques minutes , je vous tiens au jus!!!
demain tout ira mieux,tu verras...
spoonvtecplus Hors ligne
13-10-2005, 18:57:16   -
oki jaten Big Grin
obi wan Hors ligne
13-10-2005, 21:20:53   -
il décrochait pas ! Demain à la première heure je le bigo.........En fait j'ai l'impression que ca le saoule un peu! Mais bon faudra bien que je les monte ces jantes LOL !!!
Affaire à suivre.
obi wan Hors ligne
14-10-2005, 11:55:55   -
je confirmes thierryvtec, d'apres ce qu'il dit (le carossier) opération impossible sinon plus de filetage!
je récupererais la caisse en état et verrais avec HSI qui s'y connait pas mal en crx et si vraiment pas le choix je vais devoir mettre mes jantes en vente!!! ;( .
MAL A LA TETE................ :burn: fout les boules .......
Impact CRX Hors ligne
14-10-2005, 15:33:58   -
J'ai eu le même problème que toi quand j'ai recu mes jantes, mais comme l'as dit e-breed, faut que tu mettes des écrous BTR (kosei en fait).
Moi c'est Dadou1981 (asphalte) qui me les as eu.
Tu as le diamètre des trous de tes jantes?
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
obi wan Hors ligne
14-10-2005, 15:43:46   -
non, les jantes sont encore avec le garage.Je vais l'appeler et lui demander (je crois qu'il va pas trop apprecier, mais bon....)!!!
sinon pour info les goujons (12 mm je crois) ont a peu pres le meme diametre que celui des jantes.
14-10-2005, 15:47:22   -
Oui mais a peu pres ca peut te sauver... moi c'était pareil, mais ca marche quand mêmeLes BTR sont très fins. Normalement le trou ne doit pas être trop petit... dis moi ca quand tu le sais pour ton diametre de trou de jante
obi wan Hors ligne
14-10-2005, 15:58:25   -
20mm parait il je viens de l'avoir!!!seule solution pour lui des boulons et vu que pour lui il voit pas comment enlever les goujons sans abimer le moyeu???
j'avoue je reste perplexe...........perdu!!!
krisallyde Hors ligne
Corvette C6
- Germany
14-10-2005, 17:46:15   -
obi wan a écrit :vu que pour lui il voit pas comment enlever les goujons sans abimer le moyeu???
bah ma solution... par contre faut pas etre pressé car ca en fait 16 à faire quand meme LOL
obi wan Hors ligne
14-10-2005, 18:31:29   -
jchais pas!!! :roll: mais cette histoire me prend la tete..........j'en suis à regarder pour de nouvelles jantes au cas ou........et pourtant j'y tiens à mes jantes!!!j'ai fait le déplacement jusqu'en belgique pour les avoir :walk:
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
14-10-2005, 21:31:46   -
Tiens, je sais pas si çà t'aidera, mais tu peux peut être les contacter voir s'ils connaissent le problème.
http://www.auto-option.fr/php/template.p...825&lang=0
[Image: img_2010.jpg]
obi wan Hors ligne
14-10-2005, 23:24:17   -
j'appelle demain...........je sais pas comment tu as retrouve ces jantes? balèze!!!
encore merci. Yes
xtr Hors ligne
Réputation : 21
15-10-2005, 19:36:03   -
Comme souvent dit sur le forum, GOOGLE est ton ami, j'ai même trouvé une adresse aux pays bas, mais je suis pas sur que tu parles leur langue... Je te la ferai passer si besoin.
obi wan Hors ligne
15-10-2005, 21:42:33   -
bin j'ai bien essayé de les joindre mais aujourd'hui samedi ca l'a pas trop fait (busy)..........try again!
16-10-2005, 20:39:48   -
Bon ben 20mm c'est comme les miennes... Il te suffit d'acheter des écrous BTR, appelle David à Asphalte ( www.asphalte.fr ), il te trouvera ca facilement (il en a sur sa propre caisse).
Je suis sûr de sûr que ca sera bon. J'essaierai de te poster une photo des miennes demain dans la journée.
Mais c'est bizarre que ton mécano ne connaisse pas ces écrous... c'est pas la première fois que je vois ce cas la et même au norauto d'anglet, ils connaissent ce truc (pour des jantes dial en particulier...)... alors c'est dire si c'est pas le bout du monde...
xtr Hors ligne
Réputation : 21
16-10-2005, 20:52:55   -
C'est que j'ai vu aussi aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait un modéle chromé qui ressemblent à la tienne chez Dial. Essaie de voir sur un de leurs catalogues si çà n'existe pas en accessoire.
Et çà, c'est pas ce qu'il te faudrait ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/12mm-x-1-...enameZWDVW
obi wan Hors ligne
16-10-2005, 21:14:41   -
pour tout vous dire , j'ai acheté ces jantes juste en verifiant le deport et l'ET. Jamais j'ai pensé qu'il y aurait un soucis de goujons ou d'autre chose. Donc en ce qui concerne le diametre des goujons et des trous des jantes , bin je découvre!!!
Pour les écrous BTR de chez KOSEI je sais pas quelles tronche ils ont mais c'est plus ce que xtr indique dans son lien! d'origine je les ai livrés avec les jantes mais c'est leur mesure que j'ignore (question diamètre)!
Et mon gros problème c'est que les jantes sont au garage dans le 95 et moi je suis du 92, Donc pour aller chaque fois verifier un nouvel élement , c'est la galère!
Demain va falloir que je poursuive le combat pour ces jantes........Et comme le garage n'a pas le net je peux pas pas lui rediriger toutes les infos que vous me communiquer! pffff
Voila quoi... Donc xtr cé bien ce qu'il faut mais faut trouver le bon diamètre.
Et impact crx je les appelle quand meme, je laisse rien passer.....
merci les gars Yes
17-10-2005, 08:11:19   -
xtr a écrit :C'est que j'ai vu aussi aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait un modéle chromé qui ressemblent à la tienne chez Dial. Essaie de voir sur un de leurs catalogues si çà n'existe pas en accessoire.
Non c'est pas ca, c'est ceux la:
http://img365.imageshack.us/my.php?image...btr5ef.jpg
je te dis que j'ai les mêmes trous dans mes jantes sur mon CRX, avec une tete hexagonale ca marche pas.
Et ca c'est mes jantes, voici la photo comme promis:
http://img367.imageshack.us/my.php?image=pic00026bl.jpg
obi wan Hors ligne
17-10-2005, 21:52:19   -
Pardon Impact CRX mais j'ai du mal à suivre....... Sad
xtr Hors ligne
Réputation : 21
19-10-2005, 11:54:05   -
D'aprés ce que j'ai pu voir aujourd'hui, il existe chez dial des écrous de fixation BTR, c'est le nom, ils sont au catalogue et valent aux alentours de 4 € le boulon. Tu dois pouvoir les commander dans n'importe quel centre auto. Vois pour en commander un seul le cas échéant pour essayer ou demandes leur gentiment, ils en ont peut être en stock pour leurs propres jantes.
20-10-2005, 10:58:45   -
Si tu tiens vraiment à ne pas avoir de problemes, je te l'ai deja expliqué, il te faut des écrous BTR spécifiques.
Appelles David d'asphalte ( www.asphalte.fr ), dis lui qu'il te faut des écrous type BTR pour monter tes jantes sur ton CRX et point. Il t'aura exactement ce qu'il te faut sans aucune erreur possible.
Si tu préfères te compliquer la vie, tu as plein d'autres possibilités, mais là t'as pas besoin de notre aide.
RJ DE VERA Hors ligne
20-10-2005, 11:04:43   -
Impact CRX a écrit :Si tu tiens vraiment à ne pas avoir de problemes, je te l'ai deja expliqué, il te faut des écrous BTR spécifiques.
de toute facon obiwan doi passer avec sa voiture des quil la recupere car tj chez le carossier
donc on va soccuper de lui
on peu lui avoir les gonjons mai par telephone pa terrible donc il doit passer et ce sera regler voila
[Image: egbrunopv1gd1.png]
20-10-2005, 11:07:26   -
oki cool! Yes
C bon d'avoir des potes!!!
obi wan Hors ligne
21-10-2005, 12:28:20   -
clair!
merci les gars et RJ des que j'ai le crx je passe vous voir Big Grin
thierryvtec Hors ligne
23-10-2005, 00:01:37   -   jante
je confirme ce sont bien les boulons que impact crx a mis le lien qu il te faut il se serre par le haut avec une clé speciale
bravo pour lien avec la ohoto qui va bien impact crx
23-10-2005, 00:54:44   -
Moi j'y suis pour rien!!!
Je connaissais pas, le problème cité, je m'y suis trouvé confronté et c'est la personne que j'ai cité plus haut qui me l'as résolu...
Moi je ne suis pas mécano, ni spécialiste... quand j'ai un problème, c'est Dadou1981 que je contacte, par l'intermédiaire de sa boite asphalte.fr.
Lui est de très bon conseil, il ne se trompe jamais.
C'est par ailleurs pour ca que je vous le conseille a tous.
Sinon je ne doute pas que HSI ou autres soient au courant... c'est pas si compliqué il me semble.
Je sais en qui je fais confiance.
Après si je peux dépanner grâce au peu que j'ai appris... grâce à ces gens.
Et surtout je ne fais pas de la pub gratos, si j'en parle, c'est que je suis sur de ce que ca vaut.
A bon entendeur...
obi wan Hors ligne
05-11-2005, 00:43:51   -
voiture tjrs pas récupérée(pb d'horaires)...........donc pas de lumière sur le sujet !!!
Dans tous les cas les jantes sont mises en vente: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Des ke possible le véhicule ira chez HSI juste histoire de savoir si pour le montage des jantes il y a une possible compatiblilité 8) !!!
je vous remercie à tous et des que j'ai l'info je fais tourner........
05-11-2005, 13:22:05   -
obi wan a écrit :voiture tjrs pas récupérée(pb d'horaires)...........donc pas de lumière sur le sujet !!!
elle est bien bonne celle là...
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 407 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [Civic SB2 moteur EB3 année 79] Claquement moteur k0y0te68 26 3 517 21-05-2018, 18:55:27
Dernier message: k0y0te68
  [CRX ED9] Compatibilité jantes. Rossignol 3 2 236 14-10-2013, 09:07:13
Dernier message: malintoy
  [EP3] help 2 batteries en 1 année daprankster 25 2 562 02-06-2013, 20:15:36
Dernier message: folken
  [civic type s cdti 140 année 2008] problème FAP lugo3105 4 4 036 06-04-2013, 11:47:38
Dernier message: anacHONDA
  [ED7] Différences des pièces par rapport à l'année. lolo93 9 2 813 19-08-2008, 15:39:01
Dernier message: RomsGTi
  Confirmation jantes et ET pour CRX ed9 yogi 18 3 536 08-05-2007, 17:15:25
Dernier message: ben.j08
  Jantes de Toyota sur CRX ed9 ? yogi 23 6 445 05-03-2007, 14:50:59
  Amortos av. sur CRX Ed9 et CRX Ee8 ? gUiToOx 3 1 705 26-02-2006, 21:29:00
Dernier message: gUiToOx
  Demande de renseignement sur Civic année 93... TheLK 11 2 267 23-06-2005, 12:02:37
Dernier message: floflo
