Pb Alesage Jantes
PILS59114 Hors ligne
Mitsubishi GalantRalliart
09-07-2009, 18:51:05   -   Pb Alesage Jantes
On me propose un jeu de jantes d'occas en 4*114.3 (nickel) pour ma galant.
Suite à ma demande, le vendeur m'indique un alésage (diamètre du trou central de la jante) de 83mm !!!! Shock
ça existe du 83mm???
Si oui, mon moyeu est en 67mm. y a t'il des bagues de centrage de 67 à 83 mm je n'en ai pas trouvé sur le net, et n'est ce pas trop gros comme écart?
Je pense qu'on peut s'en passer avec des écrous coniques, mais peut-on mettre des écrous coniques sur n'importe quel modèle de jantes?
Merci d'avance :@+
MITSU Galant for Ever (si possible...)
Véhicule : Mitsubishi GALANT 8G ralliart
Vends et cherche Toutes pièces Galant 8g
Sujets : 145
09-07-2009, 19:04:36   -
pas d'ecrous a portée coniques si la jantes n'est pas prevue pour
fais les usiner les bagues
09-07-2009, 19:31:42   -
Merci pour les infos boyou2.
Usinage : chez un atelier de mécanique de précision ?
une idée du tarif (si ça me revient plus cher que les jantes...)
merci :@+
roma Hors ligne
Sujets : 183
09-07-2009, 21:37:18   -
non ca coute que dalle ca 20 euros pitet si il est un peu pingre
  Marques jante alésage et déport sur mesure Phil_Houx 2 1 740 26-07-2018, 09:17:02
Dernier message: Phil_Houx
  [Jantes] Alésage central différent : conséquences? fastrunner 22 54 393 01-07-2016, 19:51:10
