PILS59114
Mitsubishi GalantRalliart
- France Messages : 84
09-07-2009, 18:51:05 - Pb Alesage Jantes
On me propose un jeu de jantes d'occas en 4*114.3 (nickel) pour ma galant.
Suite à ma demande, le vendeur m'indique un alésage (diamètre du trou central de la jante) de 83mm !!!!
ça existe du 83mm???
Si oui, mon moyeu est en 67mm. y a t'il des bagues de centrage de 67 à 83 mm je n'en ai pas trouvé sur le net, et n'est ce pas trop gros comme écart?
Je pense qu'on peut s'en passer avec des écrous coniques, mais peut-on mettre des écrous coniques sur n'importe quel modèle de jantes?
Merci d'avance :@+
MITSU Galant for Ever (si possible...)
Véhicule : Mitsubishi GALANT 8G ralliart
Vends et cherche Toutes pièces Galant 8g
- France Messages : 29 170
09-07-2009, 19:04:36 -
pas d'ecrous a portée coniques si la jantes n'est pas prevue pour
fais les usiner les bagues
PILS59114
09-07-2009, 19:31:42 -
Merci pour les infos boyou2.
Usinage : chez un atelier de mécanique de précision ?
une idée du tarif (si ça me revient plus cher que les jantes...)
merci :@+
