Perte huile de boite ED9
CRXavier44 Hors ligne
25-07-2006, 16:03:32   -   Perte huile de boite ED9
Salut a tous!
Je vous explique mon probleme
Il y a un moi de ça, je perdais de l'huile entre le volant moteur et le carter d'huile, j'ai changer mon joint de carter qui était tout craqueler, maintenant c bon.
Le même jour en voulant faire la vidange de ma boite, lors du remplissage je me suis tromper de trous, j'en ai mis un peu dans la transmision ( quel con tout ça par fleme de regarder la doc technique, elle patinant c'était l'horreur)
Logiquement l'huile s'ecoulais lentement du même endroit qu'avant. Je me disais c normal par de crainte a avoir
Aujourd'hui, je sais pas trop pourquoi, je regarde mon niveau d'huile de boite, je met mon doigt dans le trou il ressort sec
J'ai du metre presque 1/2 litre pour refaire le niveau ( c chaud sur 2 litre de contenance ça fait pas beaucoup)
Est ce que quelqu'un sait d'ou ça vient et ce qu'il faut faire
Est ce un roulement de mort, un joint oo la boite qui est HS
Merci d'avance
25-07-2006, 18:12:14   -
Bon voila je vient de demonter la plaque devant la volant moteur et il y a plein d'huile a l'interieur. Donc apparement l'huile coule de la boite par l'embrayage.
Quand même bizarre tout ça...
J'attend vos lumieres sur le sujet. Et si ça m'embete de trop je change le moteur, et nah!!fou
Merci d'avance
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
25-07-2006, 18:33:23   -
CRXavier44, j'ai du mal a comprendre !!!!
Comment est tu arriver a te tromper lors du remplissage alors qu'il ny a que 2 trou ??? 1 de remplissage niveau et 1 de vidange !!??
25-07-2006, 18:37:30   -
Il y a un trou juste au dessus de celui pour la vidange qui utilise la même clef carré.
Je ne sais pas a quoi il sert mais en tout cas pas pour le remplissage
J'ai honte je sais mais l'erreur est humaine
civic_16Turbal Hors ligne
25-07-2006, 18:38:40   -
Si tu peux faire des photos éventuellement.
Tu as peu être un socui de joints spy.
25-07-2006, 18:43:37   -
Et ce qu'il y a un joint spy entre la boite et l'embrayage?
En tout cas ce n'est pas celui du moteur car mon niveau d'huile moteur ne bouge pas et je perd de l'huile de boite.
Red beast Hors ligne
25-07-2006, 18:51:28   -
il y a un joint spi sur l'arbre primaire de ta B-V il doit etre naze,et l'huile de boite passe dans la cloche d'embrayage.
25-07-2006, 18:59:07   -
voila, c'est vrai que j'ai pas précisé. Sinon ya aussi ceux des cardans, mais ça se voit bien de l'extérieur.
25-07-2006, 19:00:16   -
C exactement ça!
Et que faut il faire. Il se trouve où ce joint
25-07-2006, 19:03:06   -
ben tomber la boite.
Pour faire simple il doit y avoir un post dans les FAQ sur les boites honda, tu devrais avoir quelques photos c'est mieux qu'un long discours.
25-07-2006, 19:05:41   -
faut demonter ta boite et changer le joint .normalement tu n'a pas besoin d'ouvrir la boite! Wink
25-07-2006, 19:09:25   -
Je vais regarder, parce que dans la doc technique on y pige que dale et en anglais par dessus le marcher c pas facile
Merci les gars!!
fabrice17n Hors ligne
25-07-2006, 22:32:01   -
ouais surement le joint de l arbre primaire qui pisse.je l ait deja changer par contre j ai un doute je sais plus si faut ouvrir la boite ou pas parce que moi je l avais fais en meme temps que les roulement de boite
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 6 863 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [ED9] Perte de puissance après instal ligne mongoose!! Flo Yaxx 37 8 659 03-05-2012, 00:34:56
Dernier message: NEIBAF73
  [B18-C] Perte d'huile - Allumeur code # 9 - Résolu Taimana 23 6 996 19-03-2011, 20:26:06
Dernier message: azzaro
  [ED9 D16A9] Perte de puissance, broute bas rég (vidéo edit) Flo Yaxx 91 24 823 12-02-2011, 13:43:16
Dernier message: Flo Yaxx
  [ED9] Quelle huile dans une boite d'ED avec LSD Cusco? Rett 2 2 405 10-06-2009, 15:08:59
Dernier message: Rett
  [CRX ED9] huile boite vitesses Jean Phi69 6 3 813 11-12-2008, 19:52:10
Dernier message: VEI
  [ED9]perte d'huile moteur crazyjumper62 5 1 722 30-11-2008, 20:28:35
Dernier message: Clem1
  [ED9] perte de puissance en mettent une ligne inox Ø60.5 9514kao 66 16 012 31-07-2008, 23:13:51
Dernier message: Kounkoun78
  [EJ9/D14A4] Pb de perte de puissance et de conso d'huile? roaddigger 2 1 731 07-04-2008, 17:11:54
Dernier message: civicophile
  Perte de puissance à l'accélération sur ED9 zephilou 6 1 433 29-10-2007, 01:18:39
Dernier message: zephilou
