[Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ?
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
12-07-2015, 18:12:21   -   RE: [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ?
Heuuuu les freins morflent + sur routes que pistes...je demande à voir!
Et les autres, 2 en Accord,en rodage je ne les voient pas faire le porc Wink
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
15-07-2015, 15:00:50   -   RE: [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ?
(12-07-2015, 18:12:21)Lem51100 a écrit : Heuuuu les freins morflent + sur routes que pistes...je demande à voir!
euh....comment te dire? LOL
15-07-2015, 16:01:04   -   RE: [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ?
Je suis tout ouie Boyou Big Grin
Je crois que ce que dit Lem est tout a fait valable dans le cas de plaquette type origine. Si on passe à coté de quelque chose, éclaire-nous Wink
15-07-2015, 16:09:43   -   RE: [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ?
ba moi je comprends que les freins prennent plus cher sur piste que sur route, et moi je réponds : pas sûr Wink
15-07-2015, 16:57:03   -   RE: [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ?
Dans quel sesn, pourrais-tu étayer tes propos stp ? Pas pour te contredire mais pour m'aider à comprendre comment.
16-07-2015, 14:23:23   -   RE: [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ?
dans quel sens quoi?
a part m'exprimer avec des mots mis dans le bon ordre, je vois pas LOL
16-07-2015, 14:39:10   -   RE: [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ?
Bon alors je vais la faire façon prof d'école: "comment des plaquettes type origine peuvent s'user (ou prendre de plus fortes contraintes) plus facilement sur route que sur piste ?
Tu as l'air de dire que Lem passe à coté d'un truc, ou j'ai mal compris ?
emericlee Hors ligne
Sujets : 23
24-07-2015, 15:34:48   -   RE: [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ?
(04-07-2015, 11:02:28)push a écrit : change on liquide de frein déjà en 1er
un test a faire aussi avant de demarré tu pompe jusqu'a que ta pédale soit dur  et ensuite tu reste appuyer sur la pédale et démarre le moteur et dit nous ce que fait la pédale si elle bouge ou pas Wink
Salut Push !
j'ai fait ton test !
pédale dur (à force de pomper ça devient dur), j'ai démarré le moteur, et mon pied s'est enfoncé avec la pédale.
C'est normal ou pas ?
Et surtout ça signifie quoi ? Le maitre cylindre est ok ?
Si possible d'avoir une réponse rapidement, je pars en piste dès demain Sac
Merci.
EDIT : ça fait la même chose avec ma primera donc je suppose que c'est normal mais si vous pouviez me dire en détail à quoi cela permet. Je ne comprend pas pourquoi ça différencie entre moteur éteint et allumé.
H22 4ws Piste
[Image: 350807oui00000.jpg]
(Modification du message : 24-07-2015, 15:51:04 par emericlee.)
24-07-2015, 16:29:11   -   RE: [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ?
L'assistance de tes freins, c'est le mastervac relié à la dépression du collecteur d'admission. Moteur éteint: freins sans assistance, dés que tu démarres tes freins sont assistés.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-07-2015, 16:47:46   -   RE: [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ?
oui c'est lié au MV, mais c'est pas le but du test.
Sans assistance, à force de pomper, la pédale va appuyer en direct sur le MC et ça va devenir de plus en plus dur.
Du coup, si ça continuait à s'enfoncer, ça signifiait que le maitre cylindre fuyait (ce qui n'est apparemment pas le cas)
En démarrant, l'assistance revient, ça s'enfonce pour appuyer plus fort sur les freins.
  [Résolu - 5G-F20A4] Impossible de démarrer suite à changement distributeur d'allumage Gaelude 3 964 11-12-2022, 18:10:39
Dernier message: Gaelude
  [Prelude 5G] Rénovation moteur F20A4 Kaarambar 2 1 480 04-01-2021, 18:25:41
  [F20A4 prelude 4G] calage distribution civicandruns 7 5 983 29-12-2020, 22:49:43
Dernier message: Arthman78
  [f20a4] probléme de démarrage prelude 5g nicocrx 7 6 271 28-07-2017, 15:07:34
Dernier message: Alex5g
  [F20A4] Compatibilité des collecteurs d'échappement inox Arthman78 0 2 357 19-02-2017, 23:47:25
  [5g - F20A4] alumage intempestif témoin polution jfcas 19 5 557 14-11-2016, 15:37:51
Dernier message: jfcas
  [5G F20A4] cardans sur prélude emericlee 5 3 407 16-08-2016, 18:56:59
Dernier message: Hako42
  [ Prelude 4g 2.0 i de 1992 F20A4] Montage d'un F20Z2 Hako42 3 3 201 08-08-2016, 08:58:29
  [BA414] PRELUDE 3G, plaquettes de frein perf sur Etrier OEm DAV4WS 7 2 959 18-07-2016, 16:08:22
Dernier message: DAV4WS
  [Prélude F20A4] besoin de conseils swap speedthrills 12 6 774 14-08-2015, 09:20:31
Dernier message: fredlude64
