tj
Sujets : 90
15-05-2010, 10:38:24 - Pression dhuile et radiateur dhuile
Salut à tous, je suis actuellement entrain de préparer un moteur.
Grossièrement le moteur va passer dun taux de compression de 9.4 : 1 à 11 : 1 et il fonctionne aussi au gaz (température de combustion supérieure de 80C°)
En gros le moteur risque davoir un coup de chaud quant je vais le pousser dans ces retranchements, jai un peu plus que doublée la taille du radiateur deau et je monte un thermostat sport (ouverture à 72° au lieux de 82°).
Jai récupéré un radiateur dhuile et je voudrai le monter, seul bémol à ce niveau, je me pose quelques questions.
Dans mon circuit dhuile actuel, la pompe à huile mêt sous pression le circuit dhuile en faisant circuler lhuile dans tout le block, la culasse, vilebrequin, arbres à cames et fait ressortir une majoritée de lhuile par le haut moteur puis, retombe dans le carter.
Dans ce circuit dhuile il y une soupape de décharge sous le block qui ouvre en fonction de la pression huile (plus le régime monte, plus la pression monte) cette pièce ouvre et régule la pression de façon à ce quil nen est pas de trop.
Si je monte mon radiateur dhuile, je vais faire partir une arrivée dhuile depuis une plaque sandwich vers le radiateur dhuile et faire un retour dhuile du radiateur directement dans le bas du carter.
Cest le montage que je vois en général, sur les moteurs avec radiateur dhuile dorigine (pas mon cas).
En faisant ce système je vais faire une ouverture dans le circuit dhuile et faire chuter la pression dhuile ou la soupape de décharge dorigine va compenser la perte de pression en ouvrant moins ??
Quant pensez vous ? Quel est la pression dhuile minimale quil faut avoir dans le circuit ?
Si ma pression et insuffisante, ma sonde de pression dhuile va maffichée un cote erreur (pression dhuile insuffisante) Cette simple sécurité dorigine suffit à savoir si jai une pression dhuile suffisante ? Serait il possible que je tourne avec une pression trop basse mais que, comme le circuit et remplit dhuile ma sonde ne mindique pas de défaut ?
Ca peut paraître bête comme question, mais je préfère passer pour un con, que de foutre en lair un block moteur pour un foutu radiateur dhuile.
Renard27
19-05-2010, 15:16:31 -
En général, le clapet de décharge est situé juste en sortie de pompe à huile. Cela régule donc la pression d'huile qu'en sortie de la pompe et pas plus loin.
Si tu rajoute un radiateur d'huile dans ton circuit, la perte de charge crée par ce radiateur va faire chuter la pression en aval du clapet de décharge, qui ne verra donc pas grand chose de différent d'avant.
Sur ma civic, le radiateur (235mm * 19 rangées) a fait chuter la pression de l'ordre de 1bar. Pour retrouver ce bar de perdu, j'ai retaré le ressort du clapet de décharge avec une cale usinée à la bonne cote (épaisseur calculée par rapport à la raideur du ressort et la pression voulue).
Le capteur de pression mini se declenche pour une pression de l'ordre de 1 bar. Donc la baisse de pression liée au montage du radiateur n'est pas suffisante pour faire apparaitre ton code défaut (Pmoteur de 4 à 6 bar selon les moteurs en général)
- France Messages : 29 168
19-05-2010, 15:31:38 -
tu as des exemples de rajout de radiateur d'huile,avec retour dans le carter?
car c'est la premiere fois que j'en entends parlé pour des blocs avec carter humide :
tj
Sujets : 90
19-05-2010, 21:13:42 -
flointhecho a écrit :C'est pour un usage dally ou circuit?
Dally
boyou2 a écrit :tu as des exemples de rajout de radiateur d'huile,avec retour dans le carter?
Corolla AE92 Gti, une plaque sandwich avec une seul sortie qui pars vers le radiateur et du radiateur un retour direct au carter.
Pour finir je vais monter le radiateur avec une plaque sandwich thermostatique avec l'arrivé et le départ dans la même plaque et le thermostat interne à la plaque sandwich.
Pour la pression d'huile je ne monte pas de mano, mais je ne pense pas que le radiateur va poser un problème de pression.
Dimension 230X135X30 mm
Renard27
20-05-2010, 11:56:10 -
tj a écrit :Pour la pression d'huile je ne monte pas de mano, mais je ne pense pas que le radiateur va poser un problème de pression.
Ca ne va pas poser de probleme, mais quand même faire chuter la pression. 2m de tuyau et un radiateur engendre forcement de la perte de charge supplémentaire
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
20-05-2010, 12:55:39 -
Je post pour suivre. Je compte aussi monter un radiateur d'huile sur ma caisse, mais j'ai des doutes sur la fiabilité. La pompe d'origine est elle suffisante pour tenir la pression dans un circuit plus grand que le circuit pour laquelle elle est prévu?
La solution de renard27 est intéressante, ou alors changer carrément de pompe :/
-Lexus IS200 dailydrive
Renard27
20-05-2010, 16:00:30 -
Cette solution est courament utilisée lors de la fiabilisation / préparation des voitures françaises et on trouve bcp d'infos la dessus (205 gti par exemple). Mais bizarrement je n'ai trouvé aucune info sur le sujet pour des japonnaises.
2 explications possibles:
- la fiabilité légendaire des japonaises (et l'absence d'instrumentation chez honda) ne pousse pas leur propriétaires à trop se creuser la tête
- il ont nettement plus d'argent que les proprio de 205, et peuvent donc se permettre d'acheter des pignons de pompes à huile toda à 300$
RA272
Sujets : 59
21-05-2010, 13:12:35 -
Renard27 a écrit :En général, le clapet de décharge est situé juste en sortie de pompe à huile. Cela régule donc la pression d'huile qu'en sortie de la pompe et pas plus loin.
Es-ce que ton raisonnement sur la baisse de pression prends en compte la baisse de température?
Sur ma civic , grosso-modo je perds 1 bar de pression par tranche de 15° au dessus de 100°.
Donc la baisse de température doit compenser la perte de pression due à la perte de charge non?
patrice
Sujets : 95
21-05-2010, 14:41:40 -
pareil sur mon kit radiateur et plaque thermostatique aucune perte de pression ...
patrice
Sujets : 95
21-05-2010, 16:32:47 -
tj a écrit :Les plaques thermostatique que vous avez monté, ce sont des Mocal ?
Je pense pas qui est d'autre fabriquant pour ce type de plaque, le thermostat fonctionne bien pas encore de problème de ce coté la ?
Ça vaut quoi Mocal ?
pour ma part oui du Mocal et pas de soucis apriori de thermostat.
ben je pense qu'ils sont connus dans pas mal de pays et dans le monde du sport auto et qu'ils ont certainement leur réputation.
patrice
Sujets : 95
26-05-2010, 21:00:12 -
tj a écrit :Kagotani_racing a écrit :Ça serait dommage de percer pour reboucher après
Oui, de toutes façon j'ai n'est pas trouvé le taro pour faire le filet pour la sonde. Au prix des taros j'aurai plus vite fait de racheter une deuxième plaque sandwich prévu pour les sondes.
si t'es pas trop loin de chez moi j'aurais pu t'en prêter un, j'ai un taraud 1/8 BSP et 1/8 NPT suivant ta sonde... par contre je ne suis pas sûr que ce soit top de percer la plaque thermostatique ... il y a le circuit de bypass justement et la paroi ne doit pas être aussi épaisse qu'une plaque prévue pour sonde...
