Distribution 4AGE Corolla GTI
RaRR Hors ligne
Toyota Corolla GTI
17 - Charente-Maritime France
23-04-2022, 20:03:16   -   Distribution 4AGE Corolla GTI
Bonjour à toutes et tous.
Etant nouveau (je viens de poster ma présentation) et étant prochainement le possesseur d'une corolla gti de 1989, j'aurai besoin de renseignement ahah.
Avant de m'en servir pleinement, je vais devoir passer par la case garage pour changer la distribution ! + (Il y a une petite fuite huile apparemment dans le bloc de distribution)
Alors, j'aurai voulu avoir votre avis sur plusieurs choses :
- Mieux de le faire à la main (je m'y connais vraiment pas)
- Le faire dans une enseigne de garage (Feu vert, Norauto,etc...) ou alors dans un garage SA
- S'il y avait des courroies à choisir de préférence (plus de résistance, etc...)
Et si vous avez d'autres tips à me faire part je suis preneur ahah
En vous remerciant d'avance !
Cordialement RaRR
(Modification du message : 23-04-2022, 23:22:25 par RaRR.)
elberto Hors ligne
23-04-2022, 20:41:19   -   RE: Distribution 4AEG Corolla GTI
La fuite au distributeur est sans aucun doute dû au joint à changer.
Pour la distribution, rien de compliqué, Tu as des repères sur le moteur.
J'ai pris un kit SKF sur osca and co.
J'ai les bouquins d'atelier si besoin.
89, c'est une avec tvis ou pas?
RaRR Hors ligne
Toyota Corolla GTI
23-04-2022, 21:32:59   -   RE: Distribution 4AEG Corolla GTI
Merci de ta réponse !
Alorsc'est un 4AGE 1600 Twin Cam, donc je ne crois pas.
Je met en pièce joint la photo du moteur...
Car chez un garagiste j'en aurai pour 450e en moyenne seulement pour distribution
[Image: AOeyiHGm.jpg]
Donc pour le joint rien de grave ?
J'aimerai bien la faire solo la distri mais je m'y connais mais vraiment pas du tout et donc peur de faire n'importe quoi et qui pourrait nuire au moteur aha ..
Pour les bouquins je dis pas non si ca pourrait m'aider .
(Modification du message : 23-04-2022, 21:34:27 par RaRR.)
elberto Hors ligne
24-04-2022, 07:00:30   -   RE: Distribution 4AGE Corolla GTI
C'est bien un 4age TVIS (marqué sur le collecteur, admission variable).
Les bouquins pour la 92:
Voilà, 630 pages, 129Mo, "Manuel de réparation châssis et carrosserie pour EE9- AE92 et CE90"
Lien: http://www.mediafire.com/?8kci4icz9704a76
166 pages, 25Mo, "Manuel de réparation pour carrosserie accidentée pour EE9- AE92 et CE90"
Lien http://www.mediafire.com/?33lua4p3t7lrdak
358 pages, 48Mo, "Réparation de faisceaux de fils électriques" toutes Toyota jusque février 2000, toutes les fiches et broches y sont répertoriées
Lien: http://www.mediafire.com/?plx1zlk126ijb31
Manuel moteur toyota serie 2A, 3A, 3A-C, 4A, 4A-C, 4A-GE Bluetop:
http://www.mediafire.com/file/6omxynxcom...p.pdf/file
Supplément moteur 4age:
http://www.mediafire.com/file/vqz4v2i3u0...E.pdf/file
Distribution à partir de page 15
Distributeur page 107
Je suis de Brive la Gaillarde
(Modification du message : 26-07-2022, 19:30:11 par elberto.)
jamesb54 Hors ligne
26-07-2022, 19:23:27   -   RE: Distribution 4AGE Corolla GTI
Salut, il manque le supplément 4AGE, c'est 2 fois le lien pour le "Manuel moteur toyota serie 2A, 3A, 3A-C, 4A, 4A-C, 4A-GE Bluetop"
Et j'ai besoin du supplément que je n'arrive pas à trouver :')
elberto Hors ligne
26-07-2022, 19:30:29   -   RE: Distribution 4AGE Corolla GTI
lien modifié
jamesb54 Hors ligne
17-01-2023, 02:29:41   -   RE: Distribution 4AGE Corolla GTI
Au top! Merci!
  Problème freins ae92 Corolla GTI Axel Axel 11 592 31-07-2023, 16:56:54
Dernier message: Axel Axel
  [AE92] Corolla GTI 16v GrimAE92 2 327 15-07-2023, 15:46:39
Dernier message: GrimAE92
  Problème de lève vitre sur Corolla AE92 1.6 GTI Ledid 1 306 16-05-2023, 10:00:17
  [Toyota] corolla AE92 1.6 GTI capteur pmh Ghys15 6 556 06-11-2022, 16:32:40
Dernier message: Ghys15
  Problème câble d'accélérateur sur Corolla GTI 4AGE Ledid 6 573 07-10-2022, 15:07:45
Dernier message: Ledid
  [Corolla IX 1.6 vvti] petits soucis corolla. damlah 15 4 259 24-04-2019, 10:29:02
Dernier message: damlah
  [corolla AE92 GTI ] prépa moteur JAPAN-CAR-CIVIC88 47 8 576 15-02-2019, 18:54:36
Dernier message: JAPAN-CAR-CIVIC88
  [Corolla 1.8gti] moteur 7AFE distribution richy4205 1 1 417 05-11-2018, 22:53:51
Dernier message: sapporo13
  [Corolla] Coussinet de bielle 4age Fabien corolla 34 5 2 423 10-04-2018, 09:42:52
  [4AGE 20V BlackTop] Recherche : parts catalog SuperKaribou 15 6 265 03-12-2015, 15:23:03
Dernier message: DAV4WS
