[RS13] Valeur resistance ECU
jib Hors ligne
02-06-2017, 19:38:51   -   [RS13] Valeur resistance ECU
Quelqu'un aurait il la valeur de la résistance soudé en R20 ( d'environ 1cm de long, la plus a gauche lorsque le connecteur vers le haut) sur l'ECU des RS13 (D022), celle ci a cramé sur le mien Oo
Merci d'avance.
Cordialement,
Dorifutosan En ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
02-06-2017, 19:42:26   -   RE: [RS13] Valeur resistance ECU
Si t'as une photo de l'originale, tu peux décoder la valeur avec les bandes de couleur
[Image: Six-Band-Resistor-Color-Code.jpg]
Attention à respecter la taille de la résistance aussi (donc sa puissance maximum admissible) c'est la seule info que ne donne pas la couleur Wink
jib Hors ligne
02-06-2017, 20:11:25   -   RE: [RS13] Valeur resistance ECU
Merci, mais malheureusement pas de bande sur la resistance en question Sad
L’impédance doit je pense etre marquée dessus, la mienne s'étant désagrégé je n'ai plus cette valeur.
Black_Wolf Hors ligne
04-06-2017, 09:57:59   -   RE: [RS13] Valeur resistance ECU
http://nistune.com/docs/Nistune%20Featur...all.pdf#12
Il y as une photo sur ce manuel ( page 12 ), mais je n'arrive pas bien à lire.
Il semble que c'est une résistance de puissance ( céramique ? ), de couleur bleu, et sans code couleur dessus.
J'arrive à lire 2, mais c'est tout. ( C'est la résistance en bas à gauche sur la photo, entre le connecteur et la diode. )
Avec de la chance, elle est peut-être identique à la résistance se trouvant en haut à gauche, entre le connecteur et le condensateur. Çà vaut peut-être le coup de lire sa valeur.
jib Hors ligne
04-06-2017, 19:44:33   -   RE: [RS13] Valeur resistance ECU
Il y'a deux autres résistances sur le circuit hélas les valeurs sont différentes une de 200 l'autre de 470 Ohms.
Cela dit c'est a peine lisible mais il me semble distinguer un 31 Ohm sur ton image merci Black_Wolf Smile
Si quelqu'un a une photo plus lisible, ou un ECU ouvert sous les yeux pour me confirmer cette valeur je suis preneur.
