[S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air)
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
25-01-2009, 14:21:00   -   [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air)
Hello tout le monde.
J'aurais besoin de vos avis. J'ai récupéré ma S13 (Stock) et je suis certain qu'elle tourne riche, c'est-à-dire surconsommation et elle pète parfois vers 3000rpm au changement de rapport. J'ai pas encore démonter les bougies pour voir la couleur, je ferais un de ces quatres.
Autre anormalie c'est qu'au démarage à froid, le régime moteur ne monte pas plus haut, toujours vers 800-900rpm.. mais sinon elle démarre bien.
Le ralenti est assez stable, si ce n'est que l'aiguille qui bouge légèrement de 50rpm en haut et en bas.
Je voulais résoudre ce problème avant de remettre les pièces.
Sinon le turbo charge correctement en bas, je pense pas à une fuite du pipping.
Je pense à un capteur ou une connerie éléctronique qui fait chier. vous avez une idée?
merci!
By FiFi!
sixty-niners Hors ligne
25-01-2009, 14:52:59   -
Citation :je suis certain qu'elle tourne riche, c'est-à-dire surconsommation
combien un plein te fait de km?
Citation :Le ralenti est assez stable, si ce n'est que l'aiguille qui bouge légèrement de 50rpm en haut et en bas.
oui ca c'est normal, la mienne le fait aussi[/quote]
[Image: 904506avatarmnr.jpg]
25-01-2009, 15:15:30   -
sans mano AFR,tu peux pas dire si tu es riche ou pas Confused
concernant ton ralentie,essaie de voir la classique vanne AAC...quoique je pencherais plus pour la vanne de ralentie accelere,sous le papillon,c'est ce regul' qui doit augmente le ralentie a froids.
25-01-2009, 15:16:50   -
boyou2 a écrit :je pencherais plus pour la vanne de ralentie accelere,sous le papillon,c'est ce regul' qui doit augmente le ralentie a froids.
boyou2 c est que pour les version cata?
ou egalement pour les non cata?
25-01-2009, 15:18:07   -
toutes les versions ont ce regulateur Wink
25-01-2009, 15:20:56   -
ok merci pour l info ;-)
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
25-01-2009, 18:04:38   -
merci pour les réponses.
J'ai pas d'AFR mais par expérience, je consomme trop du coup je me suis penché sur la richesse. Je fais environ du 300km par plein sans tirer dessus donc du 14-16L au 100.
La vanne AAC, si je me rapelle bien la plupart du temps il faut juste la nettoyer non? et il me semble qu'il y a un joint à changer?
La vanne de ralentie sous le papillon, c'est aussi électronique? ça se nettoie ou ça se change?
Sinon le capteur temp moteur c'est bien celui qui envoie le signal sur le tableau de bord? Si la temp marche sur la tableau de bord je peux déduire que le capteur est fonctionnel?
Bon dans tout les cas, un petit multimètre en main pour prendre la résistance ne fera pas de mal.
merci encore!
By FiFi!
25-01-2009, 18:32:30   -
J'ai pas d'AFR mais par expérience, je consomme trop du coup je me suis penché sur la richesse. Je fais environ du 300km par plein sans tirer dessus donc du 14-16L au 100.>>ca veut rien dire,une conduite trop papy,donc trop loin du regime de couple,peut faire surconsommer,surtout quand le couple se trouve haut perché.
La vanne AAC, si je me rapelle bien la plupart du temps il faut juste la nettoyer non? et il me semble qu'il y a un joint à changer?>>vui c'est ca,le joint est un joint torique.
La vanne de ralentie sous le papillon, c'est aussi électronique? ça se nettoie ou ça se change?>>non,pas electronique dans le plus pure sens du terme,mais gere par l'ECU,et ca se test,mais ne se nettoie pas,ni ne se repare.
Sinon le capteur temp moteur c'est bien celui qui envoie le signal sur le tableau de bord? Si la temp marche sur la tableau de bord je peux déduire que le capteur est fonctionnel?>>non,ya 2 capteurs de t°,un pour le TDB,et un pour l'ECU.mais si ce probleme se presente(capteur HS),tu aurais le contraire,CAD un ralentie eleve,a chauds comme a froids,pendant quelques minutes.
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
25-01-2009, 18:35:51   -
Merci boyou. toujours une réponse rapide LOL
je vais m'occuper de tout ça Wink
By FiFi!
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
29-01-2009, 18:47:13   -
moi je pense que c'est ton régulateur le petit boitier noir sous le papillon qui commence à merder. Je crois que ca se nettoie ou bien boyou ?
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
29-01-2009, 19:03:29   -
malheureusement,pas celui la Confused
c'est une lame a l'interieur,qui se tends/detends selon l'air qui y passe(froids ou pas),contrairement a celui qui se trouve sur sr20det,qui lui est gerer par l'eau de refroidissement qui y circule Confused
bielle.chaude Hors ligne
31-01-2009, 14:04:49   -
sonde de température eau hs...... (ps j en ai vue des hs avec le rpm a 900).
ou électrovanne de départ a froid ouverte tout le temps .
ou encore durite du régulateur essence débranché ....
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
31-01-2009, 18:37:15   -
Je viens de faire des tests vite fait, je crois que bien le régulateur d'air sous le papillon.
Moteur démarré à froid, je débranche ça change rien. Et j'ai mesurer le jus il y a bien du 13V qui arrive.
Autrement la résistance est bonne alors si le problème vient de là, c'est surement mort à l'intérieur.
Par la même occasion j'ai pu remarque un fil du calculo coupé à ras bord et qui se balade (merci l'électro qui a touché) et j'ai un court-jus sur la veilleuse droite av/ar (merci le mécano). Reste à savoir si les durits de dépression sont bien branchés :roll:
bref je devrais tout reprendre un de ces 4, tout démonté et tout remonté :roll:
By FiFi!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
31-01-2009, 19:08:55   -
Tsuyo a écrit :Je viens de faire des tests vite fait, je crois que bien le régulateur d'air sous le papillon.
C'est pas forcément anormal Wink
C'te grosse toupie contient un bilame qui, au fur et à mesure que le moteur chauffe ou refroidit, s'ouvre ou se ferme.
Si tu n'as testé que moteur froid, tu n'as pas pu voir le changement d'état Wink
Il faudrait que tu regardes si tu vois le jour à travers quand le moteur est froid et quand il est chaud pour savoir si le module fonctionne.
Sinon n'oublies pas de tester l'IAC sur le plenum d'admission (et le petit sur-module de clim aussi), c'est souvent en rade ce machin là.
Débranche le contact électrique et tu dois voir ton régime moteur varier fortement d'un coup s'il marche.
31-01-2009, 19:18:51   -
le soleno pour la clim',c'est le FICD Wink
ca y est,tu perds la memoire Sac
31-01-2009, 19:22:04   -
boyou2 a écrit :le soleno pour la clim',c'est le FICD Wink
Meuhh non, c'est juste qu'il y a environ 4 fois plus d'électronique sous le capot de ma Camaro alors j'ai plus assez de slots mémoires pour tout retenir si j'efface pas quelques-uns qui étaient réservés à la RS13 jusque là LOL
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
31-01-2009, 20:40:32   -
J'ai une question qui me tortille le cerveau pour le FICD.
ça sert à quoi pour une version non clim'? J'ai lu dans la rta que c'est ce qui sert à augmenter le régime lorsque le compresseur de clim est enclenchée. C'est pas une source de problème en trop?
By FiFi!
31-01-2009, 22:20:02   -
C'est ça oui.
Si t'as pas de clim, il fait rien du tout Wink
01-02-2009, 01:11:55   -
ils ont eu un prix de gros(commande groupée??),sur les soleno FICD chez nissan LOL
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
17-03-2009, 22:05:22   -
hello la companie!!
Bon j'ai bossé un peu cet aprem!
J'ai constaté qu'il y a un pchhhhht vers la vanne AAC (à droite du collecteur d'admi au milieu). Alors je me penche pour un problème de prise d'air derrière le papillon.
test1: je débranche la prise de la vanne AAC, le ralenti chutte et le pchhhhht se reduit.
test2: J'ai bypassé le hot start, rien à signaler toujours pareil.
test3: J'ai trouvé une durit de blowoffgas coupé alors j'ai mis un tuyau d'eau provisoirement. bref toujours rien
J'ai trouvé un regulateur d'air donc prochaine étape, remplacer cette pièce, et démonter la vanne AAC, nettoyer, changer les joints en papier.
Question1 : En débranchant la Vanne AAC, le moteur ne devrait pas caler? (L'air passe d'ou alors?)
Question2 : Le pchhhhhhhhhht vers la vanne AAC, ce n'est pas normal non? Est-ce qu'il y a une pièce qui fait du bruit?
Si vous avez d'autres hypothèses c'est toujours les bienvenues Smile
Merci d'avance!!!!!
By FiFi!
17-03-2009, 22:51:26   -
la PCV,tu l'as controler??
la durite qui y va aussi??
il arrive qu'avec les vapeurs d'huiles,la durites durcisse,et se craquel Confused
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
18-03-2009, 00:01:20   -
La PCV non je n'ai pas controllé, je pensais directement aller chez Nissan commandé, pour avoir l'esprit tranquil. (Je suis passé aujourd'hui chez Nissan mais le type n'était pas foutu de trouver, ni de savoir ce que c'était. Après quelques soupirs de sa part, j'ai dit de laisser tomber, je reviendrais directement avec des feuilles de Fast LOL )
Et oui la durit qui va au PCV c'est bon, celle qui a crackelé c'est une des durits qui va sur le T.
Ceci étant dit, le pchht c'est normal?
PS : comme ça à l'air d'être une grosse mer** à démonter la vanne AAC et le régulateur d'air.... il y a la durit d'eau qui vient faire chier juste à côté LOL et la barre anti-rap n'aide pas trop LOL
By FiFi!
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
18-03-2009, 10:02:42   -
change la sonde de tempé moteur , comme le dit bielle.chaude j'ai vu des sondes mortes avec un ralenti normal...
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
21-03-2009, 00:05:51   -
yes, je suis déjà passé chez nissan pour commander les joints de la vanne aac et la PCV.
Donc au programme la semaine prochaine, démontage de la vanne aac + nettoyage, remplacer le régulateur d'air, la pcv, vérifier toute les durites.
Si après ça rien ne change, je file chez nissan commandé la sonde de temp LOL
By FiFi!
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
31-03-2009, 17:45:43   -
Rebonjour LOL
Bref j'ai changé plusieurs pièces et toujours pareil :
- vanne PCV neuve
- régulateur d'air
- Joint vanne aac + nettoyage
Je suis parti pour tester la sonde temp, mais en suivant le schéma de RTA, je suis tombé sur la sonde temp du Tableau de bord (débranché, l'aguille en bas).
Vous pouvez me dire où se trouve cette 2ème sonde? Et il y a une technique ou un terme spécial à dire au magasinier de Nissan pour pas qu'il commande le mauvais? LOL Je paris qu'il est pas au courant qu'il y a 2 sondes. LOL
By FiFi!
mitch200sx Hors ligne
31-03-2009, 19:05:04   -
je crois que c'est celle qui a un connecteur jaune... elle est un peu cachée par les files et durites, elle est pas loin du potentiomètre de papillon.
31-03-2009, 21:15:00   -
Elle est juste au-dessus de l'autre : toi tu démontes la plus discrète des deux, pas de bol LOL
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
31-03-2009, 23:48:20   -
lol!
ok bon ben j'attaque le controle demain Smile
By FiFi!
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
08-04-2009, 16:07:34   -
Bonnn... j'ai pas encore résolu le problème...
- Résistance de la sonde temp est bonne (j'ai pas encore été commandé, j'ai peur d'acheter pour rien)
- Régle CAS au strobo à 15°
- Bougies changé (au cas ou), la couleur me donne aucune anormalie de ce côté. bien chocolaté LOL
Par contre, j'ai installé le boost controller profec B, et là je me demande si les valeurs de pressions sont correct :
ralenti -> -0.6bar stable (je crois que c normal, ce qui veut dire que j'ai pas une fuite d'air après le papillon de gaz)
en chargeant -> ça fait +0.11, -0.10, +0.10, -0.10 +0.20, +0.40... Je trouve bizzare qu'avec la pédale appuyé, le turbo Charge et ça revient en dépression. ??? Pourtant le turbo charge, ça avance, et j'entein le retour d'air dans la turbo en lachant de gaz.
En lachant le gaz -> ça part vers -0.80bar, pour se stabiliser a -0.6bar au ralenti. Je crois que c'est norma aussi non?
Peut-être que j'ai un problème de fuite dans le pipping? A première vue, j'ai eu un Peak à 0.55bar avec le GT25R avec actuator d'origine.
Et j'ai l'impression que quand je lâche le gaz, l'accout est un peu trop violent. Surtout en 1ère, vers 3000-4000rpm (ça fait Bowwww, et frein moteur à fond).
C'est pas évident de voir sur un mano digital. Je vais peut-être essayé d'emprunter un mano standart pour voir exactement ce que ça fait.
J'ai encore la walbro que je vais remettre, même si je pense pas que ça va changer qqc.
By FiFi!
08-04-2009, 17:33:10   -
yep,t'as une fuite Confused
  Fuite LdR S13 ZyeuxBleus 11 3 417 11-04-2011, 10:38:58
Dernier message: ZyeuxBleus
  petite fuite au turbo ( ca18det) s13(resolu merci ) piyou336 6 3 139 11-06-2009, 20:20:29
Dernier message: piyou336
  fuite turbo sur ma S13 TDJSLID 6 3 014 31-03-2009, 19:57:29
Dernier message: TDJSLID
  Une nissan ça ? plutot une renaut, non ? NutCracker 11 2 616 23-03-2009, 04:50:37
Dernier message: brebis
  [s13] fuite d essence! frank s13 6 2 549 08-07-2008, 14:32:55
Dernier message: PAPY
  [s13] conso d'huile sans fumé et sans fuite Tank 16 8 979 06-05-2006, 08:38:16
Dernier message: Tank
  fuite de boite sur s13? mig200sx 15 2 420 28-08-2005, 22:58:31
Dernier message: gibs023
  Fuite huile S13 après changement de Turbo... pinpinade 17 4 948 03-09-2004, 16:43:36
Dernier message: pinpinade
