Pipo
Silvia S14a / C15E
50 - Manche France Messages : 29
16-06-2013, 20:44:31 - [S14a] [RÉSOLU] Problème moteur suite à elbow-back 3"
Bonjour à tous, avant toute chose, j'ai tenté une recherche pour essayer de trouver une réponse avant de poster mais je ne trouve rien qui correspond à ma panne, si un post existe déjà, merci de l'indiquer.
Alors voilà, le week-end dernier j'ai monté downpipe et décata inox 3" sur ma s14a, le catback arrive bientôt.
Suite au montage, pas de problème, ça tourne bien, juste une toute petite rupture sur quelques passages de rapports, un petit "pop" qui arrive rarement.
Jusque là tout va bien, mais en la sortant ce week-end je me rend compte qu'au bout d'un moment ça le fait à chaque rapport, et un petit peu plus distinctement qu'avant.
Et puis progressivement, elle fume noir, elle a parfois du mal à atteindre ses hauts régimes, elle ratatouille et ma consommation m'a l'air d'avoir augmentée sans raison.
Ensuite je me suis tiré une petite arsouille sur du sinueux à la cambrousse, donc sur un bout droit je double un collègue en tirant bien ma 3ème, ensuite je la laisse aller, je reste en trois, je la laisse descendre en tours et "BLLAAAAh" une rupture de sauvage, apparemment elle a craché une flamme de 20cm..
Donc après ça j'ai pas l'impression que ça ait continué à s'empirer, voilà où j'en suis.
Lambda, MAF, bougies, capteur divers, j'attends vos avis, pour l'instant je n'ai rien démonté, ça c'est vraiment empiré aujourd'hui, si vous connaissez le soucis ça pourrait m'éviter quelques longues heures de galère et de diverses clefs qui volent dans tous les sens..
Précision, à part la downpipe et le décata, la voiture est entièrement stock.
Merci, bonne soirée.
- Et qu'est-ce que vous faites pour vous détendre ? Rien.
- Mais vous ne vous lâchez jamais ? Non.
"Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression.."
(Modification du message : 27-07-2013, 21:15:01 par Pipo.)
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse Messages : 2 222
16-06-2013, 20:55:49 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
Salut,
EDIT : T'as pas de catback ... Je laisse mon message mais du coup j'ai un doute sur ton soucis :/
Je pense que ton catback fais l'inverse de l'effet escompté : Elle libère "trop" l'échappement alors que le reste est stock ...
C'est presque comme mettre une grosse ligne sur une Civic C'est cool, ça fait du bruit maiiiiis très peu voire pas du tout de gain. Dans le pire des cas, ça peut même faire comme toi ... marcher moins fort qu'avant
Par contre ce ne sont pas des ruptures mais des "carottes", une inflammation de gaz imbrûlés dans ta ligne .. (La laine de roche doit apprécier )
La dump-valve est d'origine ? Tu précises que le reste est stock mais on ne sait jamais ..
(Modification du message : 16-06-2013, 21:00:35 par Myzerykord.)
Pipo
Silvia S14a / C15E
16-06-2013, 21:32:59 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
Oui dump d'origine, sinon je comprendrais l'enrichissement du mélange.
Niveau perf quand ça merdait pas trop au début ça marchait vraiment bien, j'ai senti la différence direct.
Mais là avec une telle richesse ça peut pas marcher..
Merci quand même de ta réponse
J'ajoute aussi que la richesse est différente selon la position précise de l'accélérateur, stabilisé à 120km/h ça se voit clairement, à un millimètre de plus ou de moins sur la pédale de gaz soit elle va carrément avancer soit ratatouiller..
(Modification du message : 16-06-2013, 21:34:29 par Pipo.)
Myzerykord
Cupra 5F
16-06-2013, 22:12:15 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
Déjà je ne sais pas si tu le sais, mais pédale au fond (Wide Open Throttle = WOT), et pédale modérée, l'ECU ne réagit pas de la même manière. A WOT la richesse est définie par la cartographie d'origine, alors qu'à charge moyenne c'est la lambda qui indique à l'ECU s'il faut enrichir ou appauvrir.
Du coup si tu modifies un truc sur ta caisse ... Soit ça fonctionne, soit ça merde.
Il est possible que les gaz d'échappement s'étranglent à l'entrée de ton catback, trompent la lambda, et patatras... A WOT c'est censé plus ou moins marcher du coup, sans buguer, tu me confirmes si ma théorie est bonne ou à chi** ?
Pipo
Silvia S14a / C15E
17-06-2013, 21:25:30 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
Bonjoir, alors :
Myzerykord
Je comprends bien ce que tu m'explique et je ne savais pas cela, je pensais pas qu'il y avait une plage "invariable" dans la programmation.
Quand je soude la pédale au plancher ça marche mieux oui, mais jusqu'à un certain régime, après elle a un peu de mal à prendre ses tours, elle ratatouille, ce qui me ferait peut-être penser à des bougies merdiques finalement, si tu me dis qu'il y a peu de chances pour que je puisse être archi-riche en WOT..
Des bougies qui supporteraient mal le changement d'habitude, la très légère hausse de pression turbal..
Chicken
Côté lambda c'est pris avant la downpipe, donc logiquement même si j'étais en échappement libre le calculo ne le saurait pas, ça marche pas comme les voisins..
Ensuite pour le MAF je l'ai rapidement soupçonné, de toute façon je vais le nettoyer, ça coûte rien et on sera fixé.
Au passage je jetterai un coup d'œil aux bougies et au filtre à air (OEM)..
Seb.Racing
Je suis en dump OEM, donc recircu, si il y avait une fuite vers l'extérieur je l'entendrai je pense non ?
Pour résumer quand j'accélère jusqu'à un quart ça va nickel, deuxième et troisième quart merdiques et dernier quart très bon jusqu'à 4-5000rpm, et si je suis au ralenti et que je met un coup de gaz vif, par exemple pour avancer d'un mètre d'un coup, dès que je relâche elle est limite à caler pendant quelques secondes, comme engorgée quoi..
Merci pour vos réponses, le Schmilblik avance petit à petit !
Au passage le catback est actuellement en route, une fois monté je pourrais vraiment entendre mon moteur s'expliquer sur sa maladie, enfin j'espère qu'il sera guéri d'ici là..
(Modification du message : 17-06-2013, 21:35:20 par Pipo.)
folken
- France Messages : 13 969
18-06-2013, 12:26:44 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
(16-06-2013, 23:17:14)seb.racing a écrit : ça ressemble a un problème de dumps fuyard +1
Mais c'est vrai que si y'a la recirculation, elle devrait ramer mais pas fumer noir ... en théorie du moins.
Pompe à essence ? (le premier truc à changer sur une silvia)
Tu prends quelle pression ?
Les bougies ont pu rendre l'âme, c'est peut être même un hasard et pas forcément du au changement de la DP.
Pipo
Silvia S14a / C15E
18-06-2013, 18:53:24 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
Folken
Pression, je ne sais pas, pas de mano.
Pompe à essence, j'y ai pensé mais ça ne m'enrichirait pas comme ça je pense, au contraire, mais je garde ça en tête au cas où j'aurais tout essayé..
Je vois tout ça vendredi, c'est à dire :
-Nettoyage MAF à l'acétone
-Filtre
-Vérif visuel de l'état de la lambda
-Vérif dump et piping
Si tout ça ne donne rien, je verrais pour la pompe Mwaldar.
Et je vais acheter 4 bougies OEM à lui planter dans la cucu, ça pourra jamais faire de mal.
Si vous avez d'autres idées, elles seront les bienvenues, et merci pour vos réponses !
Myzerykord
Cupra 5F
18-06-2013, 22:59:59 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
(17-06-2013, 21:25:30)Pipo a écrit : Je comprends bien ce que tu m'explique et je ne savais pas cela, je pensais pas qu'il y avait une plage "invariable" dans la programmation.
Les cartographies d'origines sont toujours un peu riches. Elles "autorisent" donc quelques modifications jusqu'à un certain niveau. La puissance s'obtient en appauvrissant le mélange air/essence en essence, au détriment de la T° des gaz d'échappement entre autres. Une reprogrammation permet de retrouver ce "juste milieu" et d'avoir un moteur avec un rendement fiable C'est grossièrement résumé.
seb.racing
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France Messages : 1 049
19-06-2013, 11:35:39 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
(18-06-2013, 12:26:44)folken a écrit : (16-06-2013, 23:17:14)seb.racing a écrit : ça ressemble a un problème de dumps fuyard +1
elle peut être fuyard et l'air part en recirculation et du coup les valeurs MAF sont erroné
ou une fuite au boitier papillon au niveau des tuyaux de dépression, dump, canister
(Modification du message : 19-06-2013, 11:37:55 par seb.racing.)
Pipo
Silvia S14a / C15E
19-06-2013, 21:11:11 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
Myzerykord
Oui là dessus y'a pas de soucis, c'est l'histoire de la valeur fixe à plein gaz que je ne connaissais pas.
Folken
C'est ce que je pense aussi, c'est pour ça que j'écarte la dump du problème.
Ça pourrait sûrement me faire buguer un peu mais là...
Je viens de retourner faire un tour avec pour bien écouter ça, donc toujours les pets au passage de rapport, toujours l'instabilité quand je suis stabilisé mi-pédale. J'ai voulu tirer ma première au taquet pour voir et je n'ai pas pu, gros cafouillage vers 5500-6000tr, plus de montée en régime et coupure, donc la théorie du fuel-cut commence à devenir intéressante..
Mais pourquoi cette fumée noire alors ? Une fumée noire ça veut dire surconsommation, ça veut pas dire manque d'essence bordel !
Corrigez-moi si je me trompe..
Pipo
Silvia S14a / C15E
20-06-2013, 21:36:22 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
Folken
Je n'ai encore jamais fais de fuel-fut, je ne saurais pas te dire, j'ai juste remarqué que cette fois ci c'était plus net.
Un genre de teu-teu-teu-teu-beuuuu (bon, faut imaginer avec un sale bruit d'origine et entendu de l'habitacle.. )
On en saura plus demain, je vous tiens au nouvelles, en espérant que ce soit de bêtes bougies.
Pipo
Silvia S14a / C15E
23-06-2013, 01:42:45 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
Bon, des nouvelles de mon tréteau.
La belle a eu le droit à :
-bougies NGK Platinium indice 7
-nettoyage filtre
-nettoyage MAF
-resserrage piping de dump
-vérif état lambda
Les bougies n'étaient pas moches, elles étaient homogènes et d'une assez belle couleur.
La lambda est bonne à l'œil, pas de soucis apparent dirons-nous.
Le piping de dump était plutôt desserré, un ou deux colliers vraiment libres.
Donc j'ai fais tout ça, coup de clef, ça démarre, ça à l'air de tourner rond, je vais faire un tour, et toujours les mêmes symptômes !
Le bas-régime m'a l'air plus fluide et franc, mais ça c'est le petit entretien qui a fait du bien, concernant la panne toujours la petite rupture à chaque rapport et le gros cafouillage à 5500rpm.
Je devrais recevoir le cat-back en début de semaine prochaine, je verrais une fois monté, je pense qu'il y a des chances que ça change grandement tout ça.
Trop de contre-pression avec du 3" raccordé sur du silencieux OEM peut-être, mais à ce point là je trouve ça énorme.
De toutes façons si ça solutionne rien, ça me permettra d'entendre vraiment ce qu'il se passe dans ce bazar.
Bonne soirée !
Pipo
Silvia S14a / C15E
11-07-2013, 19:58:04 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
Bonsoir.
Quelques nouvelles de l'affaire !
J'ai reçu et monté mon catback Ebay, j'ai fais un essai et ça n'a rien changé, je me demande si c'est pas pire..
La coupure à haut-régime étant vraiment très net, j'ai décidé de commander une pompe à essence.
J'ai reçu et monté ma pompe Walbro 255l/h, j'ai fais un essai, rien n'a changé.
J'ai nettoyé 2 fois mon MAF avec de la bombe contact non grasse, rien non plus.
Donc, nous en sommes à :
-Bougies neuves
-Pompe neuve
-Maf nettoyé
-Piping ok
-Lambda ok visuel
Bon ba tout ça c'est pas perdu, c'est de l'entretien, je l'aurai fais dans quelques kms, mais bon..
Le problème étant toujours qu'elle pète à chaque passage de rapport et qu'une fois à 5000tr (ça dépend des rapports à vrai dire), elle coupe net, reprend, coupe net, reprend, etc..
Je me demande si je ne devrais pas changer mon MAF, je voulais savoir ce que vous en pensiez..
Merci de vos réponses, bonne soirée !
(Modification du message : 11-07-2013, 20:03:52 par Pipo.)
- France Messages : 29 173
11-07-2013, 21:06:29 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
on dirait du fuel cut.....
Pipo
Silvia S14a / C15E
11-07-2013, 21:53:58 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
Boyou2
Oui pour moi c'est clair, tu penses que j'ai raison de soupçonner mon MAF de 130kkms ?
Qu'est-ce qui pourrait me le provoquer sinon, sachant que la pompe est neuve quoi..?
Folken
Non, je n'ai pas de mano de pression, à quoi penses-tu ?
Merci.
11-07-2013, 22:08:59 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
je pense que ta pression de turbo dépasse la sécurité, stout.
Fait une recherche sur ce que c'est ici, tu trouveras pleins de sujets.
Pipo
Silvia S14a / C15E
12-07-2013, 00:01:15 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
D'accord, donc d'après vous ça pourrait aussi causer la détonation qu'elle fait quand je relâche l'accélérateur ?
Concernant le piping je l'ai contrôlé et n'ai rien vu, je vais quand même redémonter et en profiter pour ouvrir ma dump..
Si vous avez un ordre de probabilité de panne pour les différents contrôle je suis preneur, histoire de rouler un peu au lieu de perdre du temps dessus..
Encore merci pour vos réponses !
Pipo
Silvia S14a / C15E
12-07-2013, 20:50:27 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
Bon, j'ai encore passé quelques heures sur mon piège aujourd'hui.
J'ai donc fais :
-Dépose/repose de la pipe en sortie de turbo, le joint avait l'air dégeu.
-Dépose/repose du piping souple.
-Dépose/repose de la dump OEM.
-Dépose/repose du solénoïde
-Vérif de l'ensemble, piping, durites, colliers mais vérif moyenne, je n'ai malheureusement personne pour maintenir le moteur en charge, je le ferai dès que possible, mais enfin pour perdre à ce point là je le verrais je pense..
Donc aucune avancée du schmilblik aujourd'hui, MAIS deux choses m'ont semblé étrange :
-Je n'ai pas réussi à actionner la tige métallique de ma wastegate, même à la pince.
-Mon IC à comme une tache brune dans un coin, comme si il était fuyard et en roulant je trouve qu'on entends beaucoup le turbal siffler, à l'avant gauche justement, et tout mon circuit d'admission est stock.
Pourriez-vous me dire ce que vous concluez de tout ça ?
Merci d'avance, j'espère que ça va vous parler, bonne soirée !
Ah au fait, j'ai vérifié et je n'ai pas de FBU.
(Modification du message : 12-07-2013, 20:51:56 par Pipo.)
13-07-2013, 01:10:55 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
tu peux court circuiter l'IC voir si c'est mieux
Pipo
Silvia S14a / C15E
14-07-2013, 02:31:52 - RE: [S14a] Problème combustion suite à demi-ligne 3"
Oui, c'est ce que je pensais faire
Et concernant ma wastegate, est-ce normal que je n'arrive pas à l'actionner ?
Je n'ai pas forcé, connaissant mal le sujet.. (C'est mon premier turbal !)
Merci bien !
Pipo
Silvia S14a / C15E
14-07-2013, 03:34:33 - RE: [S14a] Problème combustion suite à elbow-back 3"
Ok, donc ça me rassure.. ou alors on est tous les deux des brêles !
Sinon autre question, y'a-t-il moyen de contrôler l'actuator ou il faut direct le changer ?
Je me demande si je ne vais pas m'équiper d'un petit mano de boost..
Dans la semaine je vais zieuter le dernier morceau du circuit, l'IC.
Si il se révèle que tout est bon, je ne vois plus que l'actuator comme panne probable si je ne dis pas de conneries..
Après il restera toujours la probabilité de la panne à deux francs qui n'arrive jamais mais bon..
Dernièrement, ça ne va sûrement rien donner mais ce soir j'ai noté qu'en roulant avec 10 degrés extérieur de moins, la voiture est incroyablement plus pêchue, ça lui redonne un souffle dingue !
Voilà, bonne soirée, merci !
14-07-2013, 03:35:34 - RE: [S14a] Problème combustion suite à elbow-back 3"
j'y suis arrivé, mais chui pas une référence de bras en coton
Avec une bonne pince a bec, tu dois pouvoir bouger la tige de l'avant vers l'arrière de la voiture.
