Schéma ECU pour Civic Vti Mb6 ? (schémas P.2)
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
05-05-2006, 09:25:15   -   Schéma ECU pour Civic Vti Mb6 ? (schémas P.2)
Voilà, je recherche le schéma de câblage de l'ECU de Civic 1.8 Vti (MB6)
afin de brancher shiftlight et vtec-light.
Je pense avoir déjà trouvé le signal de régime, mais dans le doute je ne vais pas plus loin.
Si par hasard quelqu'un a les infos, merci Wink
(sur Mb6 le boitier est un "P9K")
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-05-2006, 09:58:22   -
C'est ODB1 ou 2 ton truc ?
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
05-05-2006, 10:06:04   -
A priori c'est de l'OBD2-B (source: Pgmfi.org)
1.3.5.
2.4.6.R
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
05-05-2006, 10:16:40   -
http://www.howto.clubcivicquebec.com/Wir...mplete.jpg
[Image: bloggi11.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
05-05-2006, 10:19:43   -
j'ai la doc technique complete de la mb6 ^^ je vais essayer de te scanner ca si jy pense.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
05-05-2006, 10:21:15   -
Muad-Dib, merci, ça serait d'une grande aide Wink . Tu l'as chopée où???
mijy_, merci kiki
Je vais recouper les infos pour être sûr
1.3.5.
2.4.6.R
ben-zero Hors ligne
05-05-2006, 10:53:33   -
Muad-Dib a écrit :j'ai la doc technique complete de la mb6 ^^ je vais essayer de te scanner ca si jy pense.
+1 je la veux bien celle là....
tu pourrais m'envoyer d'ailleurs le plan de montage-demontage du cache de porte conducteur (car en changeant le joint on a pété les 2 picots qui tenaient le plastoc de la poignée au fond)
Membre de la TEAM Sac
** embr XTD stage 3 ** VM allégé ** Koni sport et abaissement -35 ** joint de fenetre conducteur neuf! Honda ** intermediaire (mort) remplacé par tube inox ** bougies encore bonnes ** pare-chocs utilisés pour leur role premier avec frotements **
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
05-05-2006, 11:33:21   -
Mets leur la doc sur megaupload et ont n'en parle plus LOL
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
05-05-2006, 12:40:26   -
elle est en format papier ^^
M2 powered
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
05-05-2006, 12:42:08   -
Arf, j'avais pas lu "scan"...
maxvtec Hors ligne
05-05-2006, 14:43:43   -
c'est de l'obd1
j'ai aussi la revue honda pour les civic 5p si tu veux Wink
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
05-05-2006, 14:52:57   -
maxvtec a écrit :c'est de l'obd1
Bizarre que ça soit Obd1 pour cette génération.Merci à toi.
TA revue c'est pour la 5 portes 1997-1999?
Muad, ça m'intéresse toujours ta doc histoire que je recoupe les infos
1.3.5.
2.4.6.R
maxvtec Hors ligne
05-05-2006, 14:59:48   -
moi aussi je trouve bizarre mais dans ma revue technique sur les civic 5p de 1997 il y a un schema obd1.
va jeté un coup d'oeil dans ta civic pour voir si sa ressemble a de l'obd1 ou de l'obd2
maxvtec Hors ligne
05-05-2006, 15:12:40   -
http://www.apexi-usa.com/pdf/technicalDo...on/199.pdf
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
05-05-2006, 15:18:40   -
en fait c'etait odb1 pour les mb1 mais les mb6 on un odb1 avec gestion du IAB en +
M2 powered
maxvtec Hors ligne
05-05-2006, 15:43:08   -
Muad-Dib a écrit :en fait c'etait odb1 pour les mb1 mais les mb6 on un odb2 avec gestion du IAB
ok, donc ils ont pas voulue se faire chié a mettre le schema de l'ecu obd2 dans la revue sur les civic 5p de 1997.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
05-05-2006, 15:47:46   -
en fait il ya 2 revue, une jusqua fin 96 et une autre additionelle pour la mb6 qui est sortie apres...
M2 powered
maxvtec Hors ligne
05-05-2006, 16:02:06   -
Muad-Dib a écrit :en fait il ya 2 revue, une jusqua fin 96 et une autre additionelle pour la mb6 qui est sortie apres...
bein la mienne c'est marqué que c'est pour les civic 5p de 1997 et il y a bien la mb6 de comprise dedans.
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
19-05-2006, 18:43:50   -
Voici les schémas fournis pas Muad-Dib, merci!
[Image: tywhplu.jpg]
[Image: vxab4rd.jpg]
[Image: 4eb0ifv.jpg]
1.3.5.
2.4.6.R
maxvtec Hors ligne
19-05-2006, 20:08:42   -
c'est de l'obd1, et pas de l'obd2 Wink
par contre il y a un truc que je comprend pas, c'est pourquoi pour le connecteur C il y a marqué (31) alors qu'il y a que 22 broche.
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
19-05-2006, 20:14:54   -
J'en sais rien.
Quand je m'y mettrais, je ferais une photo de mon ECU
1.3.5.
2.4.6.R
  [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique zerocool2806 9 3 392 22-05-2017, 16:03:19
Dernier message: fred_eg5
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 698 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [EK3] Schéma éléctrique y904 6 4 621 09-02-2013, 13:07:21
Dernier message: Myzerykord
  [ED9] schéma electique les-fufu-39 2 1 016 17-10-2012, 20:08:22
Dernier message: les-fufu-39
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 11 558 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [MB6] Avis sur une MB6 notnot 36 9 240 26-01-2012, 15:57:19
Dernier message: rs20v
  [MB6] LSD sur toutes ou seulement vti-s ? toumpa 20 5 366 03-01-2012, 17:08:28
Dernier message: frangio
  [MB6]Compatibilité train AV MB6/ITR alygna 2 2 472 02-11-2011, 11:21:06
Dernier message: alygna
  [MB6] mieux que EK4 pour projet auto?? scotch 20 4 839 14-08-2011, 22:40:44
  [D15B2] cherche Schéma élèctrique d'allumage boskorex 4 4 599 12-08-2011, 03:01:51
Dernier message: boskorex
