Suspattes d'ITR sur EG6 sa passe?
SylvtypeR Hors ligne
14-06-2007, 23:07:16   -   Suspattes d'ITR sur EG6 sa passe?
Voila j'ai lu que les ressorts d'ITR rabaissé de 2cm sur une EG6 alors je suis sur un coup pour des suspensions d'origine complète d'ITR, ca se monte sans problème ou pas?
Civic Vtec VTI powwaaa!!!
[Image: hondadrivercw6.gif]
Morpheus31 Hors ligne
14-06-2007, 23:13:09   -
Je crois pas, a cause des bras arrieres, je crois.....
Apres, il y a peut etre une histoire, pour les fourches devant ...
Mais tres franchement, je suis vraiment pas sur de moi Oops!
Si quelqu'un peut confirmer, merci Wink
14-06-2007, 23:21:36   -
Oui c'est pour derriere que j'ai peur, après devant en remettant les fourches d'origine sa devrai passé mais a confirmer..
Merci Seb Wink
Motor Hors ligne
15-06-2007, 00:04:23   -
l'ITR est a oeillets derriere il me semble.
Juliusdesigns Hors ligne
15-06-2007, 00:36:22   -
il faut mettre des bras arr d'ITR sur l'eg et ca passe nickel Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-06-2007, 00:44:30   -
Juliusdesigns a écrit :il faut mettre des bras arr d'ITR sur l'eg et ca passe nickel Wink
+1
ITR Oeuillet
crxyann Hors ligne
15-06-2007, 01:31:44   -
+2
am moins de mettre du D2, qui est livré avec les 2 bas d'amorto pour l'arriere ; fourche et oeillet !
15-06-2007, 09:37:39   -
crxyann a écrit :+2
exact !!
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
15-06-2007, 09:39:02   -
devant c'est bolt ton sur les fourches de EG
Daniel M. Hors ligne
15-06-2007, 11:18:03   -   Re: Suspattes d'ITR sur EG6 sa passe?
SylvtypeR a écrit :Voila j'ai lu que les ressorts d'ITR rabaissé de 2cm sur une EG6 alors je suis sur un coup pour des suspensions d'origine complète d'ITR, ca se monte sans problème ou pas?
Si tu veut moter seulment les ressort ITR sur tes ammortisseurs ca vas.
Si tu veut monter la suspension complete tu dois monter le bras arriere inferieur de l'ITR. Wink
Ciaooooooooo
Dan
[Image: daniel013smallrh3.th.jpg]
16-06-2007, 02:53:46   -
Bin le problème c'est que je vends mes amortos Bilstein complet avec ressorts et je n'ai pas d'amortisseurs d'origine, donc comme pour l'instant j'ai trouvé des amortos d'ITR je pensé mettre ca.
Pour l'avant c'est bolt-on ok
Pour l'arriere j'ai moyen de récupérer les oeillet des qu'ils livrent avec les D2 sa peut passer juste avec ca et mes bras de VTI?
Sinon combien sa se vends des bras arrière d'ITR?
16-06-2007, 03:37:44   -
SylvtypeR a écrit :Bin le problème c'est que je vends mes amortos Bilstein complet avec ressorts et je n'ai pas d'amortisseurs d'origine, donc comme pour l'instant j'ai trouvé des amortos d'ITR je pensé mettre ca.
Avec des amorts ITR tu doit mettre des bras arriere ITR.
Si tu vas mettre des D2 pour ITR en prenent chez D2 la piece pour Eg ca vas marcher.
Ciaooooooooo
Dan
16-06-2007, 10:05:24   -
Merci Daniel M. Wink
Bon bé j'ai plus qu'a trouvé des bras arrière d'ITR alors Confused ca se vends combien a peu près?
C'est uniquement le bras nu qui se monte ou va autre chose genre silenbloc, axe,..?
16-06-2007, 10:10:37   -
Et des bras arrière d'EK4 ca serait pas les mèmes que ceux d'ITR par hazard? :roll:
mugenr Hors ligne
16-06-2007, 13:39:07   -
non pour les bras d EK4, ils sont comme ceux D EG avec une largeur de fouche différent
MB3
+ P11GT
16-06-2007, 14:09:55   -
mugenr a écrit :non pour les bras d EK4, ils sont comme ceux D EG avec une largeur de fouche différent
Ils sont aussi plus long de 4 ou 5 cm.
Ciaooooooooo
Dan
18-06-2007, 12:34:52   -
Merci a tous de m'avoir eclairé sur ce sujet, j'ai donc trouver des bars arrière d'ITR d'occaz que je vais commander a la fin de la semaine Wink
Et merci a mon poto BUZZ qui ma filé un bon lien! Wink
BUZZ Hors ligne
18-06-2007, 12:54:01   -
Wink 8)
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
09-07-2007, 13:30:34   -
Petit UP pour vous dire que j'ai toutes les pièces pour monter les suspensions complète d'ITR avec les bras arrière d'ITR sur ma Civic.
Je fini de remonter les les ressorts et les coupelles dans la semaine, je monte le tout est je vous donnerai quelques infos comme par exemple le rabaissement, la fermeté des ressorts, etc..
Je mettrais egalement des photos pour comparer. Wink
jinot Hors ligne
09-07-2007, 20:24:11   -
trés intéressant, je suis le post pour connaitre tes impressions, et le montage Wink
yann84140 Hors ligne
Newbie
17-09-2007, 00:30:49   -
Interesseé aussi, j'ai un plan pour des pieces de ITR et je compte recuperais les amortos et les bras! Smile
Une voiture c'est bien, une Honda c'est mieux!
  [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement jujucrx 29 11 144 19-03-2013, 20:03:28
Dernier message: mat_le_v2002
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 279 26-02-2013, 23:45:19
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 726 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [ EJ2 ] arceau d'EG6 ou ITR ca passe? ej2driver 9 3 454 08-09-2012, 01:19:36
Dernier message: rallyeman83
  [eg4] jante tole elargies ca passe ??? muguiwara 17 5 845 14-02-2012, 13:50:03
Dernier message: gineto
  [EC9] swap B18c4 ca passe ? Wheell-R 32 7 867 18-11-2011, 14:26:40
  [EJ9] Cric passé à travers le plancher... Booda 49 14 663 31-07-2011, 12:36:54
Dernier message: toumpa
  [eg6] Renfort ASR avec ligne hks , ça passe? eijii 26 3 551 05-05-2011, 18:13:02
Dernier message: RaeKown
  [EE4]Vitesse passe plus, HELP TyNoS 5 1 553 25-10-2010, 20:14:14
Dernier message: TyNoS
  [EE9] vitesse ne passe plus!!besoin de conseil EDIT cyrilhonda 41 24 969 19-06-2010, 00:15:52
Dernier message: patrice
