Road__Runner
Sujets : 23
12-11-2007, 16:10:28 -
CRXwol a écrit :R0main45 a écrit :Pompe tourne bien! Le démarreur tourne bien, il ya même des fois ou sa fait un semblant de démarrage!
quand on tente de démarrer le check engine s'allume, et reste allumer (au lieu de s'éteindre) après quelques tours de démarreur il finit par s'éteindre pour se rallumer quelques secondes après!
Je répète que tout tourne normalement sur le moteur (arrivée d'essence, allumage, ordre d'allumage, compressions, démarreur,...). Seul un paramètre doit parasiter le bon fonctionnement de l'ensemble, mais lequel?
moi je dis main relay aussi vu les symptômes...
moi je suis pas d'accord, car avec un main relay H.S la pompe ne tournerai meme pas... (Panne vecu apres un Swap sur EG4)
CRXwol
DC2
31 - Haute-Garonne France Messages : 595
12-11-2007, 18:48:53 -
en effet si l'essence arrive c'est qu'elle tourne, j'avais pas bien lu ;-)
Light is right
CRXwol
DC2
12-11-2007, 18:49:38 -
tu as testé la bobine et le module de l'allumeur :
Light is right
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France Messages : 1 633
12-11-2007, 19:44:39 -
L'ordre d'allumage est ok
Par contre, on a effectivement un eacv de b16. mais bon, je ne pense pas que ca empeche de démarrer.
Romain, il faudrait qu'on vérifie quand meme ta theorie "d'aac bidon", genre remettre/comprarer les aac de gsr.. Si c'est ca ca serait quand meme hors norme mais bon, avec tout ce qu'on a vérifier...
De plus il ne faut pas perdre de vue qu'on recherche un panne qui empeche de demarer et non pas de tourner, vous voyez la nuance...?
Donc quelles sont les sondes et capteur qui sont vraimment necessaire au demarage du moteur ? Car si on arrive a le faire demarer et qu'il broute/cale, ca sera quand meme un pas énorme...
j'oubliais une chose, il y'a un régulateur de pression B&M, au début, il était reglé à la meme pression que d'origine B16, je me suis dit que la pression n'était peut-etre pas suffisante pour demarer, mais j'en doute... Pour faire tourner le moteur au ralenti, ca devrai suffir, non ?
Donc, je l'ai reglé un peu plus haut en pression (en le serant, c'est bien le bon sens ?), mais un peu au pif car pas de mano... Et évidement, ca n'a rien fait...
Sinon, niveau distributeur d'allumage, on a laissé la meme avance que sur b16, on essayé aussi un peu plus et peu moins... et rien...
Road__Runner
Sujets : 23
12-11-2007, 21:09:15 -
de toute façon ça peut etre qu'une sonde ou capteur de pression d'air a l'admission, ou de position d'aac.. parce que si tu as de l'essence qui arrive, et de l'eteincelle, c'est que tu as les éléments necessaire au démarrage ...
par contre ... juste une question .. commen a tu controler si les injecteur envoi TOUT la sauce ??? parce sur cette EJ a la base, je voulais swappé un D16A9, j'avai de l'eteincelle, et l'essence arrivai a la rampe d'injection, mais ne sortai pas des injecteurs, parce qu'il me manquai la sonde de pression atmospherique... si ça se trouve tu a le meme probleme sur la voiture ..... mon conseil serai de demonter la rampe, et de vois si l'essence sort des injecteurs
Road__Runner
Sujets : 23
12-11-2007, 21:12:11 -
oui d'ou la sonde de pression atmospherique ... a savoir si se moteur (B18C4) en est equiper ou pas.....
avec une carto de B18C6 tu as deja essayer ??
Road__Runner
Sujets : 23
12-11-2007, 21:50:30 -
Alex586 a écrit :Je ne peux pas trop vous aider en technique, mais vu que je possède le même moteur dans la Civic, si je peux vous prendre des photos, ou si vous voulez des informations sur différents cablage ou autres, hésiter pas
ben deja si tu pourrai nous prendre une tof de la baie moteur et de l'ECU brancher se serai pas mal ...
et SPoonEK4 ou R0main45 si tu peut en faire de meme histoire de comparer se serai top...
Alex586
92' Civic TSi
- France Messages : 502
12-11-2007, 22:29:28 -
Pas de soucis, ca fait plaisir
Seul le B18C1 est équivalent au B18C4.
Essaie de te chopper un P72 ( ECU Stock de B18C4 ) Dommage que tu habite si loin
Vous avez donc un collecteur d'admi de B16, et non plus ce fameux collecteur inversé de B18C4. Doit surment y avoir une histoire de branchement je pense.
A voir, bon courage en tout cas
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
12-11-2007, 23:07:57 -
Romain, je me pose une question: on de l'essence, oui. on a de l'allumage, oui. mais est-ce que les deux sont synchronisés. Comment est caler l'injection, vu qu'il n'y a pas de capteur PMH sur le volant moteur. Ca utilise donc le meme capteur que l'allumage ?!
Ensuite, comme le dit Romain, on de l'essence dans les cylindres. Mais est-ce que les injecteurs pissent correctement, pas sur ?! J'ai voulu tester en sorant la rampe et les injecteurs, mais rien que le fait de mettre le contact, la pression balancé par la pompe à essence suffit à faire sortir les injecteurs de la rampe...
Alex, je ne pense pas qu'une photo technique de ton mb6 va nous aider malheuresement... Car meme si on a un bas moteur de B18C4, on ne fait pas un swap gsr... on garde la culasse PR3, tous ces accessoires, capteurs et sondes (ou presque...) On a l'ECU p30 (qui ne gere pas l'iat puisqu'on a un collec d'admi de 1.6...). Le fonctionnement de setup se rapproche plus d'une VTi/ITR que d'un GSR... C'est un peu comme si on avait juste strocker le B16 en 1800cc en gros...
Romain, je ne remet absolument pas en cause tes competances, mais vu que tu as faits des réparation/modif sur le faisceau, es-tu bien sur de toi ?
Plus ca va et plus je me dit qu'il faut qu'on vérifie c'est aac car comme tu l'as dit c'est peut etre de la grosse camelote, et peut etre que la fente de l'allumameur n'est pas a la bonne place. Je n'aurais jamais vu ca, mais ca peut etre un truc à verifier, au point ou nous sommes...
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
13-11-2007, 08:58:49 -
Clem R a écrit :Un truc tout con mais y aurait pas un probléme d'antidémarrage? si sa clé est codé et que l'on change d'ECU ça empeche le démarrage
Ce qui n'a pas été dit c'est que la caisse est une EG6 (pour simplifier...) On a juste changer le bas moteur. On a garder l'ECU et sa clé, ca marchais avant !!! Y'a pas d'anti-démarage en OBD1.
Ensuite, pour un calage mauvais, c'est exactemement ces symptome là, mais on a bien verifié la distrib et ce plusieurs fois
Hardrive, j'ai aussi repensé de ce qui été arrivé à Panta. Mais lui, c'est ces poulies réglables qui l'on induit en erreur car elles avaient deux reperes (ou un trucs du genre...). Nous, on a des aac oem (bon soit-disant...), sur poulies OEM. Donc quand tout est au reperes, bien, c'est calé en théorie...
Mais c'est clair qu'un mauvais calage, c'est ce qui parait le plus plausible avec nos problemes...
R0main45
- France Messages : 341
13-11-2007, 11:57:27 -
Piv a écrit :mijy_ a écrit :tu devrais peut etre essayer avec une cart de b18c6 ou meme de b16 car sur les gsr le collecteur d'admi et les capteurs sont spécifique donc vu que tu as cette carto et pas l'admi ça pourrai provoqué un souçis?
Je viens de me dire la meme chose, tu es parti sur une base P30 et tu as recopié les tables ou bien tu es parti d'une base complete B18C4 ?
Nop, carto B18C1-3 complète, ce n'es pas une base P30 avec les tables en copié-collé.
Avec un P30 d'origine, elle ne démarre pas non plus avec exactement les mêmes symptomes.
Pour les réparations faisceau je suis sur à 100%, Olivier les a même vérifié!
Après concernant les AAC je suis très sceptique, aucuns sigles OEM, et des ressorts et couppelles marquées "TANIT", j'ai bien envie de tenté avec des AAC Gsr...Car là, je vois pas beaucoup d'autres solutions, sa fait 20 fois que je vérifie tout les éléments de bases (calage, masses,...)
Road__Runner
Sujets : 23
13-11-2007, 12:08:10 -
tu a le code panne ''PA'' donc pression atmospherique ... est tu sur que le GSR possede ce capteur ???? je le redis verifie bien TOUT les capteur car d'apres tout ce qui a été dis ça peut que venir de la ...... enleve le capteur de pression "PA sensor" sur un CRX ED9, tu verra il y aura le meme symptome.....
maintenant met voir aussi les AAC de B16 Stock, et balance une carto de B18C6 (trouvable sur pgmfi.org) et vois ce qui se passe .... mais je suis sur que c'est parce que les GSR on un capteur de pression atmospherique et que vous avez homis de le prendre avec ...
Piv
- France Messages : 2 392
Sujets : 78
13-11-2007, 16:37:20 -
R0main45 a écrit :Piv a écrit :mijy_ a écrit :tu devrais peut etre essayer avec une cart de b18c6 ou meme de b16 car sur les gsr le collecteur d'admi et les capteurs sont spécifique donc vu que tu as cette carto et pas l'admi ça pourrai provoqué un souçis?
Ok, de toute facon comme l'as dit spoon EK4 une autre voiture demarre avec le meme ecu donc ca ne vient pas de la
Probleme de masse la voiture aurait du mal à lancé le demarreur
Probleme de sonde pas d'essence ou/et pas d'etincelle
C'est vrai qu'un mauvais calage a tout ces memes symptomes !
Kan tu tourne le moteur à la clé via la poulie de vilo tu as des compressions ?
Essai de voir en demontant ton allumeur, ton contacteur pour l'etincelle doit se trouver à l'endroit ou a lieu ton cycle de compression, visible grace à tes arbres à cames ! Si ce n'est pas le cas tu le verras tout de suite
Si c'est pas clair appel moi ^^
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
13-11-2007, 19:27:14 -
Piv, avec olive on avait fait ca, regarder ou l'allumeur balancer la sauce et c'était bien au n1, ensuite en regardant les cames, c'était apparement bon, je dis bien apparement car ca ne nous a pas apparu trs clair, romain ausi a fait ca aussi, je crois et ca ne lui pas paru tres clair aussi...
Il faut qu'on reverifie ca aussi... Romain, tu y passe peut etre cette semaine, non ?
Sinon, j'ai une question: quand on cale le vilo sur son repere, est-ce que ca veut forcement dire qu'il y a des pistons au PMH, si oui c'est bien les 1 et 4 ?
Car sur certain moteur, quand on met tout sur les repere ca ne veut pas forcement dire qu'il est au pmh...
bd45
14-11-2007, 07:41:50 -
Vous avez déjà essayer tellement de choses..... Reste a remttre des AAC de B16, moi , je les sents pas tes AAC.
Un petit tour à l'église dimanche matin pour aller bruler un cièrge et dimanche aprèm, AAC de B16 et roule .
J'en suis presque convaincu... Je viens de me taper le topic en entier, je vois que ça.... Si t'a vérifier que ton étincelle arrivait au bon moment, que t'a de l'essence vu que tes bougies trempes dedans.... c'est que tes soupapes sont pas correctement fermées et étanches pour permettre l'explosion, non ?
Sii tu veux j'ai des bougies a la zonzons, vu que je les changes tout les 20.000, elles sont bonnes
Piv
Sujets : 78
14-11-2007, 09:33:38 -
bd45 a écrit :Vous avez déjà essayer tellement de choses..... Reste a remttre des AAC de B16, moi , je les sents pas tes AAC.
Cela ne peut pas etre les AAC car les compressions sont bonnes !
Si les AAC etait mal calé, placé ou mauvais il n'y aurait pas autant de compression
