[TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie
cyril sniper Hors ligne
14-11-2011, 17:36:35   -
Pour le porte fusible j'ai trouvé ça de mon coté :
http://www.concept-cable.fr/cables-et-ac...t-anl.html
-Avec un petit fusible 100A ça devrait aller:
http://www.concept-cable.fr/fusible-plat...100-a.html
Je suis en train d'installer ma batterie dans le coffre également , pour la fixation j'hésites à percer le coffre pour réinstaller le support dorigine Confused
Je sais que mon bac étanche tient pil/poil dans l'emplacement roue de secours ça m'arrangerait bien car je préfère en avoir pour les éventuel fuite d'acide :roll: ....faut que je bidouille propre Confused
Pour le cable j'ai acheté des cables de démarrage en 25² sur cdiscount , pour les masses je m'embetes pas à retirer une masse depuis le coffre jusqu'à la baie moteur elle va se reprendre sur la vis de serrage de la roue de secours Wink
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
14-11-2011, 17:43:04   -
Le retour de masse ne sert a rien
Perso je ne voulai surtout pas percer la caisse Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
04-12-2012, 16:16:10   -   RE: [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie
desolé pour le deterrage, mais je suis en train de faire cette manip, mais y'as un truc qui est flou pour moi.... : le porte fusible en sortie de batterie, vu l'intensité qu'un demarreur se prends au demerage, je comprends pas comment vous pouvez mettre un fusible de 100 amperes ou plus sans qu'il crame à chaque demarage ??
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
04-12-2012, 16:33:37   -   RE: [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie
(29-06-2011, 22:05:35)CharlyCRX a écrit : On graisse le tout afin d'éviter la corrosion rapide de notre boulot, et on refixe tout correctement
quel type de graisse?
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
Réputation : 23
05-12-2012, 02:56:05   -   RE: [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie
siouplé ^^
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
01-12-2014, 19:07:11   -   RE: [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie
et il possible (bien) de doublé un petite section voir triplé pour obtenir la grosseur voulut ?Smile
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
01-08-2016, 08:03:54   -   RE: [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie
je déterre ce topic car j'aimerai changé la masse cache culbu face avant car la mienne est dans un sale état.
Mais je ne sais pas ou et quoi prendre comme câble.
Merci d'avance.
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
Honda Integra DC2
04-08-2016, 21:23:24   -   RE: [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie
Personne :-(
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
05-08-2016, 13:38:49   -   RE: [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie
Tu veux juste refaire comme à l'origine ? Dans ce cas pourquoi ne pas tout bêtement prendre un câble identique à l'origine ?
[Celica T23]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
05-08-2016, 13:48:25   -   RE: [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie
(01-08-2016, 08:03:54)davevador a écrit : Bonjour,
Merci d'avance.
du cable a sono en 10/12 mm²
si tu veux refaire les grosse masse du 25/30 mm² Wink
commande de HID > ici
Honda Integra DC2
05-08-2016, 15:33:09   -   RE: [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie
Merci, oui c'est pour changer celle d'origine car elle est morte.
  [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur Magenta94 7 4 686 18-09-2020, 18:52:14
Dernier message: toffer
  [Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros Princeless 84 73 939 26-07-2018, 16:49:47
Dernier message: T0MuX
  [FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage renardetsly 93 72 582 25-06-2018, 21:16:31
Dernier message: push
  [Tuto] CoC Euro pour Honda RHD TheChosenOne 28 11 862 29-11-2016, 10:08:01
Dernier message: sebastm
  [Toutes] Volants moteurs, vos impressions !! RiB'$ 116 22 233 18-05-2016, 11:18:55
Dernier message: Namban
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 10 745 08-02-2016, 19:04:31
Dernier message: DAV4WS
  [Toutes] Moteurs honda non-interférentiel ? pgmfi 105 44 480 11-11-2014, 23:16:33
Dernier message: Chino
  [Moteurs VTEC] Huile ? itr_vtec 63 39 390 09-09-2014, 16:44:45
Dernier message: civic662
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 32 806 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [Moteurs Honda] + Puissants avec le kilométrage ? kgil 183 30 050 19-06-2014, 18:04:59
