chenillardv2
Honda NSR 125
38 - Isère France Messages : 169
21-07-2005, 00:04:21 -
Assez impressionnant ce comparatif.
Si j'ai bien compris, d'après vos dires, le champignon HKS filtre mal ? Et ce serait pour ça qu'il laisse mieux passer l'air et que ça donne le meilleur de l'admission pour une titine ? Dire que j'ai conseillé ce filtre à un très bon pote à moi pour sa Yaris TS.
Il filtre un minimum quand même ?
Chris
21-07-2005, 00:23:51 -
Furious Vtec a écrit :Chris a écrit :Peut etre mais celà n'aurait rien d'etonnant quand meme!
j'ai déjà vu des test de K&N vs filtre papier origine (en moto) le résultat parle de lui meme, il y avait aussi du Green et là c'est la catastrophe niveau filtation! d'ailleurs K&N ne cache aucunement que ça filtre moins bien, en meme temps faut pas rever, on a rien sans rien effectivement...
ce que j'ai dit plus haut la source viens de Honda tech..je dis pas que c'est du officielle
Bein je ne te disais rien de special, je voulais juste dire que meme si le test avait été acheté par apexi, les resultats ne sont quand meme pas si etonnants que ça étant donné qu'un K&N laisse deja passer pas mal de chose sur ce que j'ai pu voir comme test en moto par rapport à un filtre papier, après pour le filtre Apexi qui ne laisse rien passé et apporte le meilleur gain ça m'avait surpris, mais s'ils on achetés le test ça ne m'etonne plus!
Parceque pour laisser passer plus d'air il faut aussi laisser passer plus de "saloperies" faut pas rever...
Furious Vtec
- Belgique Messages : 946
Sujets : 47
21-07-2005, 00:45:28 -
Chris a écrit :Pour les filtres en mousse, avec la bonne huile il n'y a aucun probleme, je n'ai encore pas vu de filtres en coton sur des motocross, les filtres sont en mousse, à nettoyer et huiler, vu la poussiere que ça mange pas de probleme! tu met un K&N à la place c'est meme pas la peine... Mais l'huile est spéciale, très filante, donc un filtre Spoon avec le kit nettoyage/huilage de motocross (un gros sceau avec grille pour nettoyer et des gants livrés pour essorer le filtre huilé tellement ça tient cette huile!!) et là ça doit etre nickel!
l'huile utiliser pour le mousse est beaucoup plus visqueu que celle pour le coton. En moto cross je pense que c'est la marque UNI qui a la monopole des filtres, et il sont en mousse, d'ailleurs le filtre de comptech est aussi de la marque UNI.
NX-R
Professionnel
- France Messages : 420
21-07-2005, 22:43:17 -
Concernant les filtres HKS , il filtre tres mal ( j'en ais deux) de plus il ne faut pas les huiler sa encrasse le debimetre , en fait j'ai constaté que neuf ils etait plus performant en filtrage, mais des que tu les change par le model de remplacement la mousse est moins fine, de plus tu vois a travers, un vrai gruyere.
Je ne sais pas si apexi a réellement acheter le test ( cela n'est pas verifiable) , mais des que peux je remplace mes HKS par les apexi.
Le seul soucis c'est que les apexi ne sont pas lavable, il faut les changer regulierement , les HKS aussi mais ils sont moins cher.
Furious Vtec
Sujets : 47
21-07-2005, 22:47:39 -
NX-R a écrit :Je ne sais pas si apexi a réellement acheter le test ( cela n'est pas verifiable)
Non c'est pas vérifiable, mais acheter ou pas, apexi n'a rien à prouver à personne de toute manière.
NX-R a écrit :mais des que peux je remplace mes HKS par les apexi.
Si il est en coton je vois pas pourquoi on pourrais pas le huiler..?
chenillardv2
Honda NSR 125
21-07-2005, 22:48:42 -
Vu que tu as l'air bien calé sur le sujet, tu les remplace tout les combien de temps ou tout les combien de kilomètres ?
Un p'tit clic vaut mieux qu'une grande claque, mieux vaut la mettre que se la faire mettre (Ceinture de sécurité)
chenillardv2
Honda NSR 125
21-07-2005, 22:56:38 -
Furious Vtec a écrit :chenillardv2 a écrit :Vu que tu as l'air bien calé sur le sujet, tu les remplace tout les combien de temps ou tout les combien de kilomètres ?
de quelle filtre tu parle ? Du HKS comme du Apexi, comme en parlait NXR
NX-R
Professionnel
21-07-2005, 23:00:23 -
Furious Vtec a écrit :NX-R a écrit :Je ne sais pas si apexi a réellement acheter le test ( cela n'est pas verifiable)
L'HKS est en mousse il ne ce huile pas, l'apexi je suppose qu'il est en coton mais il n'est ni lavable ni huilable.( c'est precisé sur la notice)
concernant l'intervalle de changement du HKS je dirai tout les 10000 km, mais vue le gruyere que c'est , mieux vaut eviter ce filtre, en fait j'ai été tres surpris en commandant les mousse de remplacement, elles sont bien moins dense que les originaux, pour moi HKS c'est parfait pour la competitions, mais pour roulez tout les jours non.
tibo
21-07-2005, 23:02:20 -
Citation :L'HKS est en mousse il ne ce huile pas, l'apexi je suppose qu'il est en coton mais il n'est ni lavable ni huilable.
pas mieux j'ai eu le champignon aussi, il fait un super bruit bien rauque est bien aerer mais pfff il laisse tous passer ce con, j'ai changer pour un gros filtre type K&N puis finallement filtre k&n dans la boite avec grosse prise dair j ai pas trouver mieu pour le moment
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
Furious Vtec
Sujets : 47
21-07-2005, 23:05:25 -
furious vtec a écrit :Non c'est pas vérifiable, mais acheter ou pas, apexi n'a rien à prouver à personne de toute manière.
furious vtec a écrit :Si il est en coton je vois pas pourquoi on pourrais pas le huiler..?
NX-R a écrit :L'HKS est en mousse il ne ce huile pas, l'apexi je suppose qu'il est en coton mais il n'est ni lavable ni huilable.
C'est parce qu'il est en mousse qu'il se huile pas, il peut être huiler, et je me recite, simplement il faut utiliser l'huile approrié pour les filtres en mouse qui ont une plus grande visquosité que les huile pour coton. Il existe des kit de nettoyage pour les filtre en mousse (UNI, ITG)
Pour l'apexi tu peux le nettoyer à l'air comprimé.
NX-R
Professionnel
21-07-2005, 23:05:41 -
Moi aussi j'aimerai remettre la boite a air d'origine avec un k&n dedans, mais elle est vraiement trop restrictive, je vais esseyer de me faire deux tube pour placer deux fitres dans le passage de roues ( si ca rentre).
NX-R
Professionnel
21-07-2005, 23:12:53 -
Furious Vtec a écrit :NX-R a écrit :Furious Vtec a écrit :[quote="NX-R"]Je ne sais pas si apexi a réellement acheter le test ( cela n'est pas verifiable)
tu peux aussi le mettre en machine si tu veux, mais pour ma part je prefere m'en tenir au conseil du fabriquant, et le fabriquant precise bien qu'il vaux mieux le remplacer et non le laver ( APEXI) , quand a l'HKS il ne faut pas le huiler, mais surement qu'HKS ignore qu'une huile speciale existe, ou alors ils savent peut etre que l'huile encrasse les debimetre .
A tu deja vue un HKS de pres, je ne pense pas car vue le gruyere, c'est pas de l'huile epaisse ou non qui va changer la chose, dans son cas, il faut de la glue.
CRX FOR EVER
Sujets : 45
21-07-2005, 23:16:38 -
g un cai ractive et je peux vous dire une seul chose j'ai pas de problème,
j'ai pas la sensation d'avoir perdu des ch mais je dis pas que j'en ait gagné car la différence de bruit entre la boite d'origine et le cai et énorme donc ca perturbe on dirait que j'ai gagné 50 ch :roll:
en tout cas je l'ai ouvert après 5000km le filtre et crade mais aucun dépot a l'interieur du tube.ca a l'air de bien retenir la saleté.je le recommande pour un usage sécurité.
Furious Vtec
Sujets : 47
21-07-2005, 23:36:38 -
furious vtec a écrit :C'est parce qu'il est en mousse qu'il se huile pas, il peut être huiler, et je me recite, simplement il faut utiliser l'huile approrié pour les filtres en mouse qui ont une plus grande visquosité que les huile pour coton. Il existe des kit de nettoyage pour les filtre en mousse (UNI, ITG)
nx-r a écrit :tu peux aussi le mettre en machine si tu veux, mais pour ma part je prefere m'en tenir au conseil du fabriquant, et le fabriquant precise bien qu'il vaux mieux le remplacer et non le laver ( APEXI) , quand a l'HKS il ne faut pas le huiler, mais surement qu'HKS ignore qu'une huile speciale existe, ou alors ils savent peut etre que l'huile encrasse les debimetre .
En machine oublie..En ce qui concerne apexi c''est peut être juste une ruse marketing, histoire de vendre plus, car s'il est en coton il peut être huiler à moins que leurs filtres est concu avec des matières particulières..va t'on savoir.
Pour le HKS je l'ai jamais vu en vrai, mais vu c'est caractéristique c'est surement pour un usage course uniquement. Un très bon flow et une résistance de filtrage minimum, donc ce serait pas étonnant qu'il change entre chaque course, comme ca avait été dit pour les filtres spoon.
