jbg
Mazda RX7 FD3S
59 - Nord France Messages : 1 763
Sujets : 67
24-05-2012, 23:36:28 - RE: [Toyota] TA40 2TB / Dellorto DHLA 40 / Megajolt Edis 4
bon ben c'est juste tout frais, j'en ai fini avec la vw qui a reçu son CT hier et sa nouvelle immat aujourd'hui.
Mon dirt track sur base de Honda 500 FT est fini ce jour (j'ai reçu mes pièces de peinture) : photo à venir.
Je vais donc pouvoir reprendre là où je m'étais arrêté sur la celica.
et enfin je finirais ma kawa.
Ah j'oubliais, dans le même temps je fais fabriquer des supports de siège pour adapter les baquets de lotus Elise / Exige dans les Mazda RX7 FD et MX5 (mêmes rails). Ca permet aux grands comme moi de pouvoir trouver leur place dans leur voiture. Je continue la préparation de ma RX7 et refait vite fait la peinture des éléments abîmés lors de ma dernière sortie piste en attendant une complète le jour où le budget le permettra.
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 24-05-2012, 23:42:07 par jbg.)
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 839
18-09-2012, 11:02:25 - RE: [Toyota] TA40 2TB / Dellorto DHLA 40 / Megajolt Edis 4
Jolie rythme en ce moment JB !
>>>>>> FT RACING <<<<<<
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
27-09-2012, 22:27:00 - RE: [Toyota] TA40 2TB / Dellorto DHLA 40 / Megajolt Edis 4
je viens de me commander ça aux us y'en a pour plus cher en port que le produit...mais bon, je ne peux décemment pas laisser l'horrible collecteur fonte d'origine me gacher le plaisir visuel et sonore.
A la base c'est un collecteur pour moteur 3TC mais le 3TC n'est autre que le 2TC en 1800cc au lieu de 1600, et le 2TC est un 2TB avec une EGR...bref ca se monte bolt on
Pour le reste, j'ai fini le faisceau électrique et l'adaptation des pièces Ford pour le Megajolt
Il va donc maintenant falloir créer la carto d'allumage avec IcedFluid et ensuite let's start the engine
donc j'aurais la même config que ça
http://www.youtube.com/watch?v=XwD6Dkjetic
mais avec un allumage électronique et sans distributeur, et avec ventilo électrique à la place du visco.
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 27-09-2012, 22:32:26 par jbg.)
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 019
Sujets : 235
28-09-2012, 08:26:54 - RE: [Toyota] TA40 2TB / Dellorto DHLA 40 / Megajolt Edis 4
Très belle piece !
JP32
Sujets : 235
29-09-2012, 10:52:10 - RE: [Toyota] TA40 2TB / Dellorto DHLA 40 / Megajolt Edis 4
super site que je ne connaissais pas !
on peut mettre meme des carbu US holley sur un 2TB avec la pipe d'admission qui va bien !!!
moi qui avait eu comme première voiture une TA60 avec le 2TB...impossible à l'époque de trouver quoi que ce soit comme pièce et d'en tirer des cv en +
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
07-10-2012, 20:56:17 - RE: [Toyota] TA40 2TB / Dellorto DHLA 40 / Megajolt Edis 4
Aujourd'hui elle a craqué...
Je ne l'ai pas faite tourner longtemps car j'attends les durites de radia neuves mais elle a tourné.
Maintenant il va falloir monter les câbles de gaz et starter sur mesure et le collecteur que je n'ai pas encore reçu.
Une fois fini je redémonterais tout pour refaire un compartiment nickel, repeindre le bloc et faire un truc sympa à voir.
Par contre je risque de refaire aussi le cache culbu car l'apprêt utilisé est trop cassant et l'ensemble apprêt/peinture saute au moindre coup.
Place aux photos du montage.
Donc à gauche en bas le boitier EDIS4 Ford, au centre en bas, la trigger wheel et le capteur de position de vilo Ford, et au fond à gauche, la bobine Ford. Le tout est gérer de l'intérieur par le boitier Megajolt.
A vrai dire, j'aimerais me trouver un 2TB pour une bouchée de pain afin de le refaire doucement avec toutes les pièces qui vont bien pour avoir un petit 125cv.
Ainsi, dès que le second moteur serait fait, je pourrais procéder à un échange standard.
J'en trouve mais aujourd'hui un peu loin.
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 07-10-2012, 21:09:30 par jbg.)
Jizial
09-10-2012, 17:28:44 - RE: [Toyota] TA40 2TB / Dellorto DHLA 40 / Megajolt Edis 4
Joli!!!! Bon courage pour la suite!!
Datsun 260Z 2+2 1976 rouge 2.9 L
Datsun 180B PL810 1977 grise 1.8 L
Audi A4 TDI 1999
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
09-10-2012, 19:04:22 - RE: [Toyota] TA40 2TB / Dellorto DHLA 40 / Megajolt Edis 4
(09-10-2012, 14:21:26)rsjapan a écrit : dis moi , tu utilises quoi comme tringlerie de carbu ? J'ai récupéré le palonnier des carburateurs d'origines et j'ai adapter le tout au bout du premier carburateur, le second étant emmené par le palonnier central.
Il existe bien des kits mais je trouve ça affreux...
Sinon j'ai adapté le collecteur.
J'ai du meuler cette fameuse excroissance et aussi un point de fixation sur la cloche de boite qui ne servait qu'a fixer l'intermédiaire d'origine. J'ai aussi du légèrement aplatir le tube qui passé le plus près pour qu'il y ai un écart de 5mm avec le bloc.
Comme c'est un collecteur chinoiserie la plaque de fixation à la culasse est pas plate, elle a certainement du chauffer à la soudure en usine. Une fois serré, il est replaqué sur la culasse mais j'espère que cela se redressera en chauffant.
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 09-10-2012, 19:09:12 par jbg.)
rsjapan
CRX MUGEN RESURRECTION
- France Messages : 4 988
10-10-2012, 08:03:43 - RE: [Toyota] TA40 2TB / Dellorto DHLA 40 / Megajolt Edis 4
(09-10-2012, 19:04:22)jbg a écrit : (09-10-2012, 14:21:26)rsjapan a écrit : dis moi , tu utilises quoi comme tringlerie de carbu ? J'ai récupéré le palonnier des carburateurs d'origines et j'ai adapter le tout au bout du premier carburateur, le second étant emmené par le palonnier central.
purée comme je te donne raison !!!
je cherche un système qui soit simple et presentable , pas les immondes choses qu'ils te vendent sur le net
je crois malgré tout en avoir trouvé un
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
10-10-2012, 17:22:43 - RE: [Toyota] TA40 2TB / Dellorto DHLA 40 / Megajolt Edis 4
Pour suivre
Le même moulin que ma vieille
Tu me donnera ton avis sur le collecteur stp
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
10-10-2012, 20:03:59 - RE: [Toyota] TA40 2TB / Dellorto DHLA 40 / Megajolt Edis 4
Le collecteur pour ma lude ma couté le même prix et à part avoir du le décaler un peu grâce à la tresse aucun soucis, donc ça veut rien dire
En tout cas, ça simple sympa avec toutes ces babioles
TA60 & BB9
Lazeum
Datsun 240z
- France Messages : 200
10-10-2012, 22:49:30 - RE: [Toyota] TA40 2TB / Dellorto DHLA 40 / Megajolt Edis 4
Je suis tes progressions avec intérêts Je pose moi aussi un Megajolt mais sur ma 240z.
J'ai une remarque concernant ton support de capteur VR, il me parrait bien fin s'il s'agit comme j'ai l'impression d'une simple plaque déportée. Si tel est le cas, avec les vibrations du moteur, elle va rentrer en résonance et ton capteur ira dire bonjour à la poulie (et dire au revoir au Megajolt )
Je vois que tu as choisi l'option MAP, où as-tu déniché les raccords pour le collecteur et qu'as tu mis comme durites pour tenir les dépressions? C'est une vraie galère en France pour trouver des choses simples comme ça...
Je suis la suite
ZZZzzzzz....
(Modification du message : 10-10-2012, 22:50:27 par Lazeum.)
