Une adresse pour faire équilibrer un arbre de transmission?
Anonymous
29-10-2008, 17:49:34   -   Une adresse pour faire équilibrer un arbre de transmission?
Je suis donc à la recherche d une adresse pour faire équilibrer un arbre de transmission, limite poids lourd... LOL LOL
Longueur 1.40mètre (je pense que ça a son importance...)
Merci d'avance!!!
Wink
Répondre
Anonymous
30-10-2008, 08:08:50   -
up Cry
Répondre
30-10-2008, 09:15:57   -
ah??!!!
toi aussi?? LOL
ba bon courage Confused
ca fait un an que je cherche Confused
Anonymous
30-10-2008, 09:21:04   -
sérieux?? Shock
J ai un pote qui est bloqué avec sa camaro il a changé moteur boite et forcément la trans ne s adapte pas (boite de pontiac 78, 10cm plus courte)
A priori il n a pas d autre solution que de "rallonger" son arbre de transmission d origine Confused
Répondre
14-11-2008, 10:39:16   -
une solution de substitution serait de couper le tube d'origine,en conservant donc les noix de cardans,utilise le meme type de tube(diametre,epaisseur,et qualite)et de faire equilibre ca chez un usineur de moteur,normalement,ils sont equipes d'equilibreuse statique et dynamique,a voir si t'en trouves un Confused
Anonymous
14-11-2008, 10:55:49   -
boyou2 a écrit :une solution de substitution serait de couper le tube d'origine,en conservant donc les noix de cardans,utilise le meme type de tube(diametre,epaisseur,et qualite)et de faire equilibre ca chez un usineur de moteur,normalement,ils sont equipes d'equilibreuse statique et dynamique,a voir si t'en trouves un Confused
c est ce qu on avait pensé, mais il arrive meme pas a retrouver un arbre de transmission pour repiquer dessus Confused
Répondre
14-11-2008, 10:58:54   -
mais l'arbre qu'il possede,tu as dit qu'il etait "juste" 10cm trop court non??
on passe en MSN si tu veux......
BugBtz Hors ligne
23-11-2008, 21:50:06   -
J'ai deux numéros de sociétés qui font de l'équilibrage d'arbre:
SREID (91) 0169344124
REGENER (75) 0145884737
[Image: sign.jpg]
24-11-2008, 13:43:30   -
Shock
KEUPIIIINNNNNNN :cple: :cple: :cple: :cple: :cple:
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
24-11-2008, 13:53:02   -
boyou2, picozinc, http://www.lambert.lu/1_18_acceuil.html
24-11-2008, 13:59:52   -
WAOAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH Shock
j'me suis fait un double Hit Combo Keupin aujourd'hui jump
Anonymous
24-11-2008, 14:15:49   -
merci les gars: je lui fais passer les infos direct Wink
Répondre
Sylv1 Hors ligne
01-12-2008, 07:59:00   -
http://www.magnetrectification.fr/4587.html
[Image: minamistars.gif]
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
  [SWAP] Quelle transmission RWD pour projet moteur custom ? Dorifutosan 9 1 689 12-07-2022, 11:07:55
Dernier message: harold
  modification de transmission yannkpgc10 15 2 115 03-05-2015, 11:23:37
Dernier message: yannkpgc10
  Bruits de transmission "type rallye" beckam 18 6 179 06-06-2011, 13:42:35
Dernier message: TurboR
  Arbre à cames, simple, double. Quel interet? Shiver 33 17 288 30-07-2009, 22:56:08
Dernier message: Shiver
  Japonaises transmission intégrale Big Maac 7 2 213 11-03-2009, 13:57:13
Dernier message: Beatbox
  une adresse pour achat de piston forgé sur Paris RP freddo 5 3 028 31-10-2008, 12:41:06
Dernier message: benR
  [jante] adresse d'un pro pour dépoquage de jante sbear 6 3 402 08-07-2008, 21:31:14
Dernier message: zen-totoche
  Comment retailler des pneus ou chez qui le faire faire Jibe 9 16 733 12-04-2008, 08:44:58
Dernier message: Jibe
  une adresse pour refaire un tableau de bord? Anonymous 5 3 252 24-10-2006, 18:24:05
Dernier message: Anonymous
  OU faire faire des cales pour entraxes différentes de jantes gto onizuka 10 5 880 27-09-2006, 12:26:56
Dernier message: gto onizuka
