[VEI] code erreur 48
tite.kivic Hors ligne
06-09-2007, 11:54:08   -   [VEI] code erreur 48
bonjour a tous !
une de mes connaissances possede une honda civic 1,5l VEI de 93. il a le voyant moteur qui s'allume de temps en temps durant les longs trajets.
L'ECU de sa civic nous a signalé le code erreur 48, circuit défectueux de sonde LAF (carburant maigre d'air) ou sonde débranchée/défectueuse.
j'aimerais avoir votre avis sur les pieces a controler ou à remplacer.
merci !
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse LOL
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
[Image: kivicremonteavantav1.jpg]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
06-09-2007, 19:47:21   -
Sonde Lambda Wink
07-09-2007, 08:50:10   -
VEI, merci pour ton aide ! on va essayer de vérifier ça ! :wink;
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
16-10-2007, 23:03:24   -
Des news? Sonde remplacée? Excepté le témoin allumé, il n'y avait pas d'autres problèmes (hésitations, ...)?
skyline2f2f Hors ligne
23-02-2012, 13:38:56   -
Bonjour
J'ai le meme soucis que TITE KIVIC, le code 48 est afficher sur mon tableau de bord Confused
Quelqu'un sais si c'est bien la lambda a changer?
Merci d'avance
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-02-2012, 14:17:44   -
en tout cas le code erreur indique bien un problême venant de la lambda
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
23-02-2012, 14:19:22   -
Allez au boulot maintenant ! :P
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 665 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 268 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 838 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 944 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 708 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 558 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 764 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 456 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 841 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 459 06-08-2012, 17:51:51
