Veilleuse
Attila11 Hors ligne
13-01-2017, 13:18:10   -   Veilleuse
Voila mon problème, lorsque je mets les veilleuses, a l'avant pas de soucis, mais derrière, seul la veilleuse gauche s'allume. j'ai interverti les deux platines et cela donne la même chose, j'en déduit que cela ne vient pas de la platine, j'ai changé l'ampoule, c'est pareil.
Auriez vous une idée ?
L'ampoule de plaque de droit est morte, y aurait il un rapport ? Cela m'étonnerait vu qu'elles doivent être en parallèle. Il n'y a pas l'allume cigare, une piste peut être ?
Merci d'avance.
spiritous Hors ligne
13-01-2017, 18:12:31   -   RE: Veilleuse
(13-01-2017, 13:18:10)Attila11 a écrit : Bonjour,
Merci d'avance.
Est ce que le support d'ampoule est encore d'un seul bloc avec le temps il arrive que les lamelles faisant contact reste un peu en retrait et fasse mal le contact...
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
Attila11 Hors ligne
13-01-2017, 18:35:14   -   RE: Veilleuse
Merci d'avance.
J'ai branché la platine de gauche sur celle de droite, cela ne s'allume pas non plus, donc ce n'est pas les lamelles. Et la platine de droite fonctionne si je la branche a gauche.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
13-01-2017, 18:52:11   -   RE: Veilleuse
Il serait pas mal que tu jette un œil sur ton poste de présentation. Wink
Attila11 Hors ligne
17-01-2017, 11:29:29   -   RE: Veilleuse
Personne n'a une petite idée ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
17-01-2017, 16:14:35   -   RE: Veilleuse
Dans ces cas la, il y a pas 50 solutions. Tu t'arme d'un multimètres, tu part de là où tu as du courant et tu suis le câble.
(Modification du message : 17-01-2017, 16:15:02 par fujiwara.)
Attila11 Hors ligne
13-02-2017, 11:03:38   -   RE: Veilleuse
J'ai finalement tiré un fil de la veilleuse de gauche à celle de droite, maintenant c'est ok :-)
