Attila11
13-01-2017, 13:18:10 - Veilleuse
Voila mon problème, lorsque je mets les veilleuses, a l'avant pas de soucis, mais derrière, seul la veilleuse gauche s'allume. j'ai interverti les deux platines et cela donne la même chose, j'en déduit que cela ne vient pas de la platine, j'ai changé l'ampoule, c'est pareil.
Auriez vous une idée ?
L'ampoule de plaque de droit est morte, y aurait il un rapport ? Cela m'étonnerait vu qu'elles doivent être en parallèle. Il n'y a pas l'allume cigare, une piste peut être ?
Merci d'avance.
spiritous
13-01-2017, 18:12:31 - RE: Veilleuse
(13-01-2017, 13:18:10)Attila11 a écrit : Bonjour,
Merci d'avance.
Est ce que le support d'ampoule est encore d'un seul bloc avec le temps il arrive que les lamelles faisant contact reste un peu en retrait et fasse mal le contact...
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
Attila11
13-01-2017, 18:35:14 - RE: Veilleuse
(13-01-2017, 18:12:31)spiritous a écrit : (13-01-2017, 13:18:10)Attila11 a écrit : Bonjour,
Merci d'avance.
Est ce que le support d'ampoule est encore d'un seul bloc avec le temps il arrive que les lamelles faisant contact reste un peu en retrait et fasse mal le contact... J'ai branché la platine de gauche sur celle de droite, cela ne s'allume pas non plus, donc ce n'est pas les lamelles. Et la platine de droite fonctionne si je la branche a gauche.
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 189
Attila11
17-01-2017, 11:29:29 - RE: Veilleuse
Personne n'a une petite idée ?
fujiwara
Dura lex sed lex
17-01-2017, 16:14:35 - RE: Veilleuse
Dans ces cas la, il y a pas 50 solutions. Tu t'arme d'un multimètres, tu part de là où tu as du courant et tu suis le câble.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 17-01-2017, 16:15:02 par fujiwara.)
Attila11
13-02-2017, 11:03:38 - RE: Veilleuse
J'ai finalement tiré un fil de la veilleuse de gauche à celle de droite, maintenant c'est ok :-)
