Wide Band O2 sensor
chooselife Hors ligne
19-10-2004, 09:22:19   -   Wide Band O2 sensor
Salut,
Toujours en quête d'un garage pour effectuer le réglage de mon SAFC, j'ai maintenant quelques devis. La question devient aujourd'hui :
Le reglage Vs monter une lambda et le faire moi même.
Quelqu'un connait-il le vrai materiel necessaire pour installer une O2. Parce que la sonde seul (lsu4 bosh 5 wire ~145$) me fait vraiment hesiter sur la bonne solution pour mon setting.
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
19-10-2004, 12:10:23   -
Sonde large Bande 30% de remise
http://grumly2000.labrute.fr
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
19-10-2004, 14:00:35   -
La sonde en elle meme n'est pas trés cher... moi j'ai vu la wide band bosch à $75 sur plusieurs sites US...
Par contre, le mano coute plus de $200 ! :chock:
Sinon pour le réglage, contact HSI (Hard Street Import) dans le 95 de ma part, il fait des réglages d'apexi avec une large bande...
Webmaster Japan Car - Forum auto
Anonymous
19-10-2004, 14:26:54   -
sa represente cb un reglage a peu prés??
Répondre
19-10-2004, 14:35:31   -
La sonde seul ne sert à rien, faut un controleur avec, j'ai cherché.
SAFC setting :j'ai déjà qques prix, c'est vers les 250€. Les kit 1er prix Wide Band 02 Sensor sont à 260€ (US) sans la livraison.
1 reglage ou du hardware qui peux servir pour d'autres caisses, de futures réglages. C'est tentant.
Anonymous
19-10-2004, 14:37:39   -
pour 260$ tu as quoi exactement?
la sonde, le mano??
Répondre
19-10-2004, 15:47:42   -
boxeur a écrit :pour 260$ tu as quoi exactement?
la sonde, le mano??
La sonde wide band (NTK ou Bosch) avec un boitier d'alim et un affichage digital. C'est exactement comme le kit sur SOXC.
Il n'y a pas de mano.
Anonymous
19-10-2004, 16:11:28   -
et le prix d'un reglage chez un pro sa fait cb??
Répondre
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
19-10-2004, 17:28:29   -
environ 300 à 400€ pour un reglage sur banc de puissance, avec mesure au depart et à la fin de la puissance du vehicule...
Anonymous
19-10-2004, 17:29:20   -
c le prix a hard street goose?
Répondre
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
19-10-2004, 17:30:14   -
si t'es sur la RP, vas chez HSI
shogun power Hors ligne
19-10-2004, 19:22:39   -
Interessant ca. Moi aussi un petit kit wide band O2 m'interesse bien pour mon safc(non monté) pour ma subaru gtt.IL existe plusieurs type de mano: ceux dottés de diode( Confused ) et ceux qui indiquent les chifres du ratio air essence. C'est évidemment ce dernier qui m'interesse le plus. Si quelqu'un a un bon toyau pour ce type de kit pas trop cher mais surtout efficace et fiable(si les chiffres sont erronés moteur est mort).
20-10-2004, 08:42:49   -
PLX M-300 sur Ebay 319 US$
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
20-10-2004, 12:55:46   -
boxeur a écrit :c le prix a hard street goose?
je crois qu'en gros c'est ça oui, avec les heures sur le banc comprises...
Mais le mieux c'est de les contacter... et précise que tu viens de la part de Goose de Japan Car Wink
DARKDOGG Hors ligne
20-10-2004, 12:58:57   -
yes chez HSI pas de prob HP inside!!!!!!!!!!!!!
$$$boulevard hittin/street lifestyle$$$
www.myspace.com/playerzcarclub
[Image: jplogo.gif]
$$$$$$ 2008 LEXUS IS VIP STYLE $$$$$$$
20-10-2004, 17:37:52   -
J'ai du nouveau par chez moi les manos dotées de diode de marque autometer gauge(me souviens plus très bien) sont pas si cher: 99€. Le pb est qu'il s ne savent pas ce qu'ils vendent et qu'il ne vendent pas la sonde.Demain i vérifie pour moi si il peut avoir la sonde.
20-10-2004, 18:08:30   -
Les mano autometer, c'est que pour des narrow band O2 sensor.
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
20-10-2004, 19:18:30   -
Ouaip, c'est pour une sonde classique, on ne peux pas regler un apexi avec ça. Par contre, c'est bien pour controller que ça ne se deregle pas trop une fois regler...
20-10-2004, 23:58:16   -
GT2i vend des kits paraît il. Personne n'a le cataloque? Moi j'ai prété le mien et je trouve pu la trace de celui a qui j'ai prété.
  Passer de débimetre à map sensor ??? Kentash 1 1 103 17-05-2009, 12:54:43
Dernier message: Kentash
  [Sondes] Wideband, EGT, knock sensor... où les mettre ? Blista 7 4 331 25-04-2009, 20:20:15
Dernier message: moultipass
  Réglage du "throttle position sensor" carangue33 3 2 033 12-11-2008, 20:01:34
Dernier message: carangue33
  WideBand O2 Sensor pour des clopinnettes icedfluid 13 1 744 27-04-2004, 14:21:42
Dernier message: sergio
