Yakarouler FEED BACK
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
19-01-2016, 18:25:07   -   RE: Yakarouler c'est comment dire ? Au secours !!!
Premiere commande pour moi chez eux le 07/01/2016, surement la derniere .
Je paye pour une livraison annoncé le 08/01/2016, les colis partent le 15 ...
Ensuite pour 1 commande, 2 colis différents, le premiers arrive le 16, RAS par contre le deuxieme arrive hier, le 18 et la rien qu'en voyant le carton j'ai dit au livreur de repartir avec, un colis dans lequel il y a 20L d'huile dont le carton est completement pourri par de l'huile, je vais pas en prendre réception, logique .
De la contact avec le site pour avoir remboursement ou renvoi d'un colis complet en état normal (avec une impression écran du contenu du colis qu'ils m'avaient envoyé au moment de l'expédition), qu'ils acceptent, sauf que ce matin je voit qu'ils m'ont déduis 2 bidon du renvoi ainsi qu'un bidon de polish qui était avec, sans raison vu que je n'en est pas pris réception ...
Bref je vais éssayé de recupéré ce qui m'est du et si je n'y arrive pas j'irais directement chez eux, sa les fera peut etre bougé un peu .
Donc comme dit le titre, yakarouler c'est au secours ...
(Modification du message : 19-01-2016, 18:26:09 par Yaya 16v.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-01-2016, 18:37:49   -   RE: Yakarouler c'est comment dire ? Au secours !!!
yakarouler, donc faut pas s'arreter faire l'entretien ou les réparations. ils ont bien choisi leur nom donc Sac
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
21-01-2016, 12:01:50   -   RE: Yakarouler c'est comment dire ? Au secours !!!
Je n'ai plus recommandé chez eux depuis. J'ai perdu max de temps entre les renvois de colis, leur stock pas a jour, la mauvaise pièce qui arrive...
Disons que lorsque je lis les commentaires sur ce site cela semble de pire en pire. Peut etre pnt ils changé de direction.
YEAH BUDDY !!!! Lightweight BABY !!!!
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
22-01-2016, 09:19:32   -   RE: Yakarouler c'est comment dire ? Au secours !!!
Pour ma part, plus d'une dizaine de commandes pour des pièces standard (filtres, bougies, courroies, plaquettes, disques...) depuis 2010 et RAS.
Colis toujours complet, emballage médiocre mais délais de livraison très correct et souvent frais de port gratuit.
C'est souvent les moins cher en France (internet) sur pas mal de pièces courantes..
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
22-01-2016, 12:02:35   -   RE: Yakarouler c'est comment dire ? Au secours !!!
Je pense que quand tu as une clio ou une 307 ou ce genre de caisse courante il ne doit pas y avoir de soucis mais par exemple la ee9 c'était risqué de se dire que le préparateur de commande savait que la pompe a eau avait 22 dents et non pas 19...
Takumi51 Hors ligne
Civic eg4
54 - Meurthe-et-Moselle France
22-01-2016, 14:21:21   -   RE: Yakarouler c'est comment dire ? Au secours !!!
Et bien moi j'ai passé une commande d'un embrayage et de 3 courroies, j'ai appelé avant pour savoir si c'était bien dispo, et je l'ai même reçu 3 jours avant la date donc bon.
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
22-01-2016, 15:03:24   -   RE: Yakarouler c'est comment dire ? Au secours !!!
Heureusement qu'il n'y pas que des retours négatifs. Moi j'ai commandé deux fois et les deux fois ça n'allait pas.
Après j'ai rouspété (ça se dit encore ça ?) sur le coup car perte de temps surtout.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
22-01-2016, 18:03:35   -   RE: Yakarouler FEED BACK
Moi ce qui me gene c'est le foutage de gueul* surtout, je leur dit précisément le motif de refus du colis et surtout que je ne l'ai pas pris, refusé directement au livreur donc je n'en est pas pris possession, ce a quoi je joint une capture d'écran pour leur comfirmé ce que contient ou du moins est censé contenir le dit colis donc voila ce que je leur envoi :
[Image: yakarouler---copie-4e2c800.png]
Et voila ce qu'on m'envoi en réponse :
[Image: yaka-4e2c82a.png]
Donc 2 bidons de 75w90 et le polish en moins, alors que je les ai payé sans les recevoir vu que c'est dans le colis que j'ai refusé aussi Rolleyes
(Modification du message : 22-01-2016, 18:04:20 par Yaya 16v.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
22-01-2016, 18:26:30   -   RE: Yakarouler FEED BACK
Ils vont pas te l'envoyer en plusieurs fois ? C'est marqué "2 demandes de retour en cours" la deuxième c'est pour autre chose ?
[Celica T23]
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
22-01-2016, 18:59:43   -   RE: Yakarouler FEED BACK
Non c'est parce que j'ai fais réclamation de ce qu'ils ont enlevé mais le satut reste bloqué a " en attente de validation" depuis mardi Rolleyes
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
03-05-2016, 22:15:14   -   RE: Yakarouler FEED BACK
Première commande chez eux... J'avais commandé un joint de cache culbu avec joint de puit de bougie, ils ne l'avaient pas l'ont remplacé par un autre qui n'avait pas les joints de puits de bougie, je renvoie le colis à mes frais (7€50) en demandant un échange avec le bon joint ! Et en demandant un geste commercial pour les 7€50, car j'estime que c'est de leur faute, ils m'ont pas demander mon avis pour le changement, au quel cas j'aurais refusé...
Du coup, j'attends le nouveau colis avec cette fois-ci j'espère le bon joint, affaire à suivre !
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
03-05-2016, 22:19:22   -   RE: Yakarouler FEED BACK
Commande de haut parleur focal.
RAS, voir meme excellent service.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
03-05-2016, 22:40:11   -   RE: Yakarouler FEED BACK
Pour mon probleme sur ma commande de début janvier j'ai récupéré sur place la partie de la commande pour laquelle le retour avait été accépté, donc 3 mois et demi plus tard je n'ai toujours qu'une partie de ma commande et l'autre partie reste bloqué en attente de traitement ...
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
04-05-2016, 07:50:52   -   RE: Yakarouler FEED BACK
Une fois jai commandé des rotules de suspension et jai payé le.port pour 24h (donc plus chère)
Car j'étais pressé voiture sur chandelle fusée démonté !!
Le colis a mis 5 jours encore plus que 48h et aucune excuse de leurs part ni de gestes commercial après mon appel téléphonique pour leur signaler !!
Donc je me suis Takarouler cest finit Smile
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
(Modification du message : 04-05-2016, 07:51:44 par black-civic93.)
04-05-2016, 09:46:48   -   RE: Yakarouler FEED BACK
encore une fois, tu paies le PORT en 24/48h, pas la disponibilité de la pièce dans ce délai imparti Confused
vous avez du mal avec cette notion de temps de livraison et de dispo de pièce ^^
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
04-05-2016, 10:19:25   -   RE: Yakarouler FEED BACK
Non, quand le site dit que c'est dispo et qu'ensuite on te propose une livraison en 24 ou 48 heures on devrait effectivement recevoir le colis dans le délai indiqué .
04-05-2016, 11:27:20   -   RE: Yakarouler FEED BACK
on en reste sur un probleme de dispo AMHA.....ces sites mentent sur la dispo en stock, c'est connu et archi-reconnu, tous le font Wink
regarde la date d'envoi sur ton suivi de commande sur yakarouler, et la date de reception, le délai est, je pense, respecté Wink
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
04-05-2016, 11:29:29   -   RE: Yakarouler FEED BACK
Idem mécontent vis à vis de Yakarouler.
J'ai du passer une trentaine de commande sans jamais avoir aucun soucis.
Il y a deux semaines j'avais besoin de deux lambdas pour EP3, je les trouves chez Yakarouler, je prends des NGK (annoncée comme était "Dispo départ demain") et je prends la livraison par TNT en 24-48h.
Je lâche quand même 270€...
2 jours après, je reçois un mail pour l'annulation de la première lambda, remboursement de l'intégralité.
10 minutes après je reçois un mail pour l'annulation de la deuxième lambda, remboursement de 70€ car.....ils m'envoient une BOSH universelle à la place.
J'ai rien demandé moi...donc je les appelle, et on me dit "Bah la BOSH vous intéresse pas ?"
Euh non, j'ai commandé deux lambdas avec les prises d'origines....donc en recevoir qu'une seule, avec une prise universelle à recâbler sur mon faisceau non ça ne m'intéresse pas.
Ils m'ont dit de refuser le colis chez TNT, et que je serais remboursé. (Ils m'ont dit...)
J'ai refusé le colis la semaine dernière, et aucunes nouvelles depuis.
Je sens que ça va faire comme le soucis que j'ai eu avec Rueducommerce pour une imprimante, jamais eu de remboursement pendant 8 mois, j'ai posté un message sur un forum de consommateurs, en menaçant de saisir une asso de conso, et 24h après j'avais une réponse sur le forum d'un conseiller Rueducommerce, et j'ai eu le remboursement dans la journée Wink
EDIT :
Je viens de vérifier, et ce c*nnard de livreur TNT a qui j'ai refusé le colis....l'a dépose en point relais.
Du coup je vais pas me prendre la tête, je vais récupérer le colis et revendre la pièce Wink
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
(Modification du message : 04-05-2016, 11:36:52 par Nicolay45.)
04-05-2016, 11:58:58   -   RE: Yakarouler FEED BACK
laisse le colis, la revendre sera plus longue et fastidieuse que que de laisser le colis repartir et te faire rembourser Wink
Pour info les gars, les remboursements sont réglementé hein, si un certain délai (je ne sais plus lequel) est dépassé, il y a des pénalités de retard applicable au montant de remboursement Wink
04-05-2016, 12:44:41   -   RE: Yakarouler FEED BACK
De toute y a aussi l'histoire selon laquelle ils en profitent quand même pour faire fructifier nos deniers LOL ?
Normalement, remboursement des frais de port dans la journée sur mon compte PayPal, affaire à suivre... Si tout se goupille bien, je dirais qu'il y a quand même un service client un minimum compétent et accessible.
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
04-05-2016, 17:01:05   -   RE: Yakarouler FEED BACK
Moi ce que je comprends pas c'est tous les sites de vente de pièces auto comme celui là prélèvent à la commande et non à l'expédition en fait. C'est là où c'est des edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures!s.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
05-05-2016, 00:09:38   -   RE: Yakarouler FEED BACK
Bon j'ai bien été remboursé de mes 7€50 MAIS, ils me renvoient donc un article, et je vois quoi ? "Corteco XXX, remplacé par Payen XXX" deux fois la même erreur Semarre bon je lâche l'affaire Semarre Facepalm
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
05-05-2016, 07:49:13   -   RE: Yakarouler FEED BACK
(04-05-2016, 17:01:05)MAZOUT POWER a écrit : Moi ce que je comprends pas c'est tous les sites de vente de pièces auto comme celui là prélèvent à la commande et non à l'expédition en fait. C'est là où c'est des edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures!s.
C'est d'ailleurs ce que fait Oreca aussi. Site plutôt sérieux au demeurant. Mais là j'ai commandé un volant chez eux il y a plus de 6 semaines (c'était disponible sous 6 semaines). Ils m'ont débité y'a 6 semaines, j'ai toujours rien reçu. Ca fait chier.
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
05-05-2016, 11:55:31   -   RE: Yakarouler FEED BACK
Les joies des sites de VPC... pour les pièces/choses urgentes, autant aller chez le grossiste du coin.
Quand je commande sur yakarouler c'est que pour de la filtration et du consommable (bougies, courroies...)
Pour tout le reste je me fournis chez asian auto parts, un réseau Français, qui vous donne des délais et qui les respecte... Et niveau tarifs ils sont également très bien placés Wink
05-05-2016, 12:54:05   -   RE: Yakarouler FEED BACK
Pour ma Prelude, j'ai comparé, ça dépend des pièces, là en l'occurrence, ils ne font pas les pièces que je cherche, et pour les pièces que j'ai trouvé ils sont entre 20 et 90% plus cher à gamme équivalente. Donc je pense que c'est comme partout, il faut comparer et trier... Le plus chiant sur les sites c'est qu'ils te marquent disponible alors que non...
Crx-Powaa Hors ligne
10-05-2016, 19:03:45   -   RE: Yakarouler FEED BACK
salut,
pareil très mécontent de yakarouler ....
j'avais commander un roulement, je le reçois en retard, et la j'ouvre la boite et je vois des traces de montages sur la bagues extérieures...
bilan je le renvoi, et ils me disent qu'il faut attendre un mois pour leur expertise de la pièces, et qu'il me rembourserai ....
du coup je suis allez le prendre ailleurs, et 1 mois plus tard ils me donnent un bon d'achat .... grrr
bref je suis revenu voir mon vendeur local
LE DJACK Hors ligne
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
12-05-2016, 10:54:39   -   RE: Yakarouler FEED BACK
Il était une fois une petite histoire " drôle " avec yakarouler ... LOL  angryfire
Je cherche au meilleur prix un kit distribution complet pour ma Rover 114 Gta et je consulte sur le net.
yakarouler est à 81,01 €
[Image: 967804ScreenShot1275.jpg]
" garanti le moins cher du net " ah bon ? mais j'ai " vu moins cher "
Alors je clique et donne les renseignements demandés avec le lien du concurrent .
[Image: 988951ScreenShot1274.jpg]
Je reçois une réponse par mail.
[Image: 648576ScreenShot1270.jpg]
Ah bon, ils " ne savent pas " ( c'est Belge ça ? ) ? zut alors !
Mais que vois je sur le site ...
[Image: 663655ScreenShot1273.jpg]
[Image: 626484ScreenShot1276.jpg]
Alors je fais un nouveau mail
[Image: 627738ScreenShot1271.jpg]
Et depuis ... eh bien >> silence radio
Pas sérieux ça ! Grrrrrrrrr
 Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l'âne derrière le volant
[Image: honda-12.jpg][Image: avatar10.jpg]
(Modification du message : 12-05-2016, 10:55:24 par LE DJACK.)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
12-05-2016, 11:22:42   -   RE: Yakarouler FEED BACK
Et vu la longueur du texte relatif aux conditions d'application y'a Xmille termes et expression qui peuvent être retournés pour que la garantie soit inapplicable LOL
Rien que la phrase "Cette offre s'applique dans la limite de la vente a perte" LOL
Suffit qu'il réponde "ah ouais mais on la paye plus cher que ce qu'eux vous la vende donc vtff" et vas-y leur demander de justifier ça LOL Facepalm
mx5kev Hors ligne
ATR/Accord CG2
06 - Alpes-Maritimes France
14-05-2016, 18:55:08   -   RE: Yakarouler FEED BACK
Finalement, les plus sérieux de tous c'est Rockauto, reste les soucis de douanes quand les pièces sont pas dans les entrepots UK. Si pièce non dispo, tu va sur le site, et tu choisis ta pièce de remplacement. Les délais de livraison sont respectés. Et les prix sont en général bon.
14-05-2016, 19:08:40   -   RE: Yakarouler FEED BACK
Je viens de recevoir mes filtres pour ma vidange, je m'attendais vraiment pas à les avoir en 3 jours (surtout en relais colis).
  MSV import FEED-BACK ghostrider13130 74 17 524 14-12-2016, 08:31:03
Dernier message: TsoF
  SURUGA Feed-Back. bil0r 8 3 593 04-10-2016, 10:03:17
  yakarouler.com Kensou 26 8 149 16-11-2015, 16:56:27
  [FEED BACK] Plasti Dip skara77 218 177 578 10-09-2015, 10:43:49
Dernier message: TurboR
