10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Z32] 300ZX Twin turbo
nico_ledingo Hors ligne
15-09-2020, 20:27:19   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo - aileron terminé!
très très jolie
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
16-09-2020, 22:20:39   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo - aileron terminé!
Merci pour les avis positifs. Les heures de boulot sont récompensées  LOL
(15-09-2020, 01:38:05)folken a écrit : Superbe !
Choix étrange de la part de Nissan de mettre un élément de sécurité (les feux stop) et la clim sur le même fusible Neutral  Facepalm
Effectivement, surtout que les stops sont protégés en plus par un autre fusible dans l'habitacle...
J'ai avancé un peu sur le problème, j'ai isolé les 2 fonctions du fusible, et il n'y a pas de problème avec le fonctionnement des stops. Ça vient de la partie puissance, après les 2 relais qui gèrent le motoventilateur du condenseur. En shuntant un des deux relais le fusible saute direct.
Fleche  Faisceau à la masse ou ventilateur bloqué ou en court circuit.
J'ai fini par imprimer le schéma électrique, et peut être le mettre dans la boite a gants  LOL
[Image: eAO5P.jpg]
Mahad Hors ligne
Mitsubishi Eclipse
85 - Vendée France
18-09-2020, 10:16:36   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo - aileron terminé!
Ça rend pas mal avec l'aileron
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
09-10-2020, 21:05:55   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo - aileron terminé!
Un peu de nouvelles...
Bon du coup c'est un piaf qui est venu bloquer le ventilo. Ca a fait fondre le moteur, une partie du faisceau et de la cosse.
C'était temps que le fusible fonde...
[Image: oVeWY.jpg]
Comme d'habitude, tout est facile d'accès sur un z32
[Image: PZrm4.jpg]
Juste le minimum nécessaire pour y accéder !
[Image: N0797.jpg]
J'ai profité de l'attente de la réception du nouveau ventilo pour boucher les trous de fixation du support de plaque d'origine.
[Image: 9YAaw.jpg]
Et j'ai repeins la bande centrale en satiné, comme sur les modèles US. Et aussi parce que j'avais que de la bombe satinée sous la main!
J'ai pas fait une finition de ouf, le pare choc est pas en très bon état et je sais pas si je le conserverai pour la peinture complète.
J'en ai profité pour faire un support de plaque, amovible en 30s
[Image: 3g8Nb.jpg]
Je suis pas fan de cet emplacement.
Mais je peux pas mettre d'insert dans la partie centrale pour garder la partie amovible du support.
Et j'aime bien que la petite prise d'air supérieure soit entièrement dégagée...
Je me laisse un temps d'adaptation mais ça pourrait bien finir simplement riveté entre les deux prises d'air LOL
10-10-2020, 13:58:47   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo - aileron terminé!
comment il a fait pour rentrer la l'oiseau ?
Pourquoi pas entre les deux prises d'air la plaque ça peut être sympa
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
11-10-2020, 10:35:42   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo - aileron terminé!
(10-10-2020, 13:58:47)nico_ledingo a écrit : comment il a fait pour rentrer la l'oiseau ?
D'origine y'a pas de grille dans les prises d'air, mais c'est vrai que j'ai quand même pas eu de bol, il faut contourner le refroidisseur de DA, le radiateur d'huile, avant d'aller se mettre dans le ventilo Rolleyes
Oui plus j'y regarde et plus je trouve l'emplacement de la plaque trop éloigne de ce qui peut se faire à l'origine.
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
19-10-2020, 19:43:16   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo - Questions AEM EMS...
J'envisage l'achat d'un AEM EMS v2 pour faire évoluer l'électronique.
D'après la base map AEM, je crois comprendre que ça fonctionne que en MAP avec capeur MAP et t°, et plus avec le débitmètre d'origine?
Donc avec capteur MAP et T° admission AEM, cible de CAS, wideband pour que tout fonctionne de façon autonome ??
C'est pas que ça me dérange de simplifier et améliorer l'admission au contraire, mais ça me parait bizarre que ça soit pas compatible...
Citation :EMS P/N 30-6620
Test Vehicle: Nissan 300ZX
AEM tigger disc installed, see 6620 instructions supplement.
Engine: stock 3.0L V6
Injectors: stock
MAP sensor: AEM 3.5-bar (PN 30-2130-50)
AIT sensor: AEM
Induction: OEM intake manifold, OEM throttles, aftermarket air filters.
Fuel: California Unleaded 91 Octane
Fuel System: stock
Transmission: Manual
Intercooler: aftermarket air-to-air, front-mounted
Exhaust: factory headers, factory turbochargers, aftermarket high-flow cat converters and mufflers
O2 measurement:  AEM Analog wideband gauge (PN 30-5130), sensor installed in factory O2 bung
19-10-2020, 19:49:06   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo - Questions AEM EMS...
En contrôle moteur, c'est soit le couple "MAP + capteur de tempé admission", soit le débitmètre.
Les deux aboutissent à calculer la masse d'air entrée dans le cylindre pour ajuster la quantité de carburant à injecter et viser la bone richesse.
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
19-10-2020, 22:47:08   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo - Questions AEM EMS...
(19-10-2020, 19:49:06)SoichiroYann a écrit : En contrôle moteur, c'est soit le couple "MAP + capteur de tempé admission", soit le débitmètre.
Oui mais ce qui me parait bizarre c'est que dans les données de la base map c'est direct en MAP et j'ai pas l'impression en fouillant dans les paramètres qu'un fonctionnement par débitmètre origine soit possible...
20-10-2020, 10:28:06   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo - Questions AEM EMS...
avant de vouloir celui-la, as-tu comparé les différentes options qui s'offrent a toi?
Ton budget, les attentes que tu en as, qui va le faire, toi ou un pro, le pro en question, avec quoi/quel type de boitier il travail, puissance visé, utilisation visée, etc.......
Si deja tu te poses des questions sur la fonction MAF/MAP, ça sent pas bon, et ya rien de pire que de se tromper sur ce genre d'achat, surtout vu le prix Confused
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
28-11-2020, 13:42:02   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
Un peu de mise a jour!
- J'ai finalement eu toutes mes réponses sur l'AEM EMS (sans passer par l’interrogatoire  LOL ) et si j'arrive à le négocier au prix que j'attends je le prends. Comme ça quoi que je décide dans le futur (+ gros turbos, pistons/bielles, flexfuel, etc) je n'aurai plus à me soucier de la capacité de l'électronique.
- Pour servir de base avant les futures modifs, j'ai fais une petite vidéo sans aucune prétention pour avoir une référence sur un 100-200km/h
[Vidéo: https://youtu.be/z8Ryfyu3Npk]
28-11-2020, 15:07:13   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
ça fait quoi dans les 10 sec c'est ça ?
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
28-11-2020, 16:56:17   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
(28-11-2020, 15:07:13)nico_ledingo a écrit : ça fait quoi dans les 10 sec c'est ça ?
Dans les 11.5s... Je suis tellement bon en éditage vidéo que j'ai jamais réussi intégrer un chrono LOL
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
13-12-2020, 17:56:14   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
Petit détour en revenant du pain (avec attestation promenade, et moins de 20kms!)
Par contre route salée, sur une japonaise de presque 30ans pas bonne idée Confused
[Image: jqJpg.jpg]
[Image: QbX5b.jpg]
Vlad Hors ligne
Toyota Supra Mk3 Turbo
53 - Mayenne France
13-12-2020, 19:58:11   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
Jolie spot photo et jolie caisse!  Big Grin
14-12-2020, 10:52:45   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
Du moment que tu nettoies la voiture rapidement et correctement, ça doit le faire.
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
26-12-2020, 21:09:42   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
Ca passe Big Grin
[Image: QbJoN.jpg]
On peux tout faire en 300zx Sac
26-12-2020, 21:30:17   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
ça doit être sport sur la neige
29-12-2020, 20:16:00   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
excellent LOL
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
10-01-2021, 17:47:36   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
1er démarrage de l'année partysmiley
[Vidéo: https://youtu.be/_BW-cjEvoZQ]
Izno14 Hors ligne
14 - Calvados France
11-01-2021, 08:27:14   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
Elle sonne fort cette ZX !
Belle machine Yes
11-01-2021, 21:38:33   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
on entend bien la pope à essence, il faut nourrir le V6
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
11-01-2021, 21:58:19   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
Merci!
(11-01-2021, 21:38:33)nico_ledingo a écrit : on entend bien la pope à essence, il faut nourrir le V6
Oui elle chante un peu trop, elle fait pas le même bruit qu'au début elle va pas tarder à lâcher... ça permettra de mettre une pompe un peu plus performante et surtout compatible E85...
Et l'embrayage (pièces Nissan OEM) pourtant changé il y a que 8000kms est en train de lâcher aussi. Jusque là il n'y avait qu'a 1bar que ça patinait un peu, mais maintenant même à 0.8bar ca patine dès 3000trs. Peut être le couple supplémentaire, ou je soupçonne aussi un joint spi HS qui pourrait graisser le disque.
Et une bonne fuite de DA aussi! Encore un peu d'heures de taf et de €€ à prévoir pour le printemps  LOL
J'ai fait quelques petits achats de Noel aussi pour le Z, surtout esthétiques. Détails bientôt quand ça sera arrivé!
Jaya Hors ligne
12-01-2021, 11:27:16   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
(11-01-2021, 21:58:19)Yannsol a écrit : Et l'embrayage (pièces Nissan OEM) pourtant changé il y a que 8000kms est en train de lâcher aussi. Jusque là il n'y avait qu'a 1bar que ça patinait un peu, mais maintenant même à 0.8bar ca patine dès 3000trs. Peut être le couple supplémentaire, ou je soupçonne aussi un joint spi HS qui pourrait graisser le disque.
Salut, j'ai eu le souci récemment d'embrayage quasi neuf qui patine sur ma Z32 aussi. Cherche pas plus loin, joint spi HS, c'est facile à faire mais faut sortir la boîte Big Grin
ED9 / Z32 TT
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
12-01-2021, 11:34:47   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
Ce son magnifique !
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
14-01-2021, 20:43:31   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
Je pense que j'ai une fuite effectivement. Dans tous les cas je remplace tout tant que c'est démonté. Les joints spis vilo et bv, l'embrayage (renforcé) et volant moteur allégé.
Tant que c'est en l'air faut que je rechange toutes les durites d'essences que j'ai déjà changé mais pas compatibles 100% E85
Je mets des amortisseurs Kayaba ajustables et ressort courts Tein pour gagner un peu en confort à la place des combinés filetés.
Je fais repeindre les jantes couleur or/bronze foncé pas tape à l'œil
De quoi m'occuper un peu lol
(12-01-2021, 11:34:47)Arthman78 a écrit : Ce son magnifique !
Merci! Concernant l'échappement, je vais ajouter la même double sortie a droite aussi. Pas fan des 4 sorties, mais esthétiquement je trouve rien que je sois sur d'aimer comme modif arrière sur le pare choc pour rester dans l'esprit d'origine. Et je ferai surement un peu moins de bruit en doublant les silencieux arrières, ce qui serait pas mal parce que là même avec les brides fermées c'est... pas discret !
Et tant que la ligne sera tombée pour l'embrayage et les modifs, j'ajouterai une wideband pour aller un peu plus loin dans les modifs moteur ultérieurement...
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
20-01-2021, 21:59:01   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
[Image: 3oNqQ.jpg]
21-01-2021, 10:49:02   -   RE: [Z32] 300ZX Twin turbo
love
  [AE82] Corolla GT twin cam 86' Aero 33 3 820 05-03-2024, 09:21:17
  [300ZX] Turbo d'origine à remplacer mais par quoi ? zob63 14 787 15-06-2023, 15:52:53
Dernier message: brian flanagan's
  [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Montage CAI P42 Actarus71 1 314 81 444 24-07-2022, 12:56:16
Dernier message: BiSBAR
  [300zx Z32] Phase 1 réfection moteur Belzebuth62 333 59 668 01-05-2020, 21:32:52
Dernier message: Belzebuth62
  [3000gt] twin turbo Flo93 27 4 737 01-01-2020, 04:53:57
Dernier message: fujiwara
  [300 ZX Z32] nissan 300 ZX Z32 Rouge presentation jgoran01 39 4 482 29-05-2019, 17:15:02
Dernier message: Jibe
  [Nissan 300zx] z32 Numéro XIII 19 5 977 17-10-2018, 19:41:47
Dernier message: Numéro XIII
  [300zx twin] restauration complète almosts 96 16 263 15-03-2018, 14:02:52
Dernier message: almosts
  [Z31] Nissan 300ZX turbo RedThunder 199 32 090 08-06-2017, 12:52:17
Dernier message: PunTito
  [Nissan 300zx Z32 TT] Petite préparation en vue pour la vielle :D ! SuperMed89 96 13 746 06-03-2017, 16:24:40
Dernier message: SuperMed89
