aiguille de compteur ED7
JAPALL Hors ligne
14-06-2006, 11:26:09   -   aiguille de compteur ED7
Salut a tous, j'aurais aimé savoir si quelqu'un parmi vous aurait déja démonté des aiguille de compteur sur ed7 parce que la je galère sa parait con mais bon ji arrive pas. Donc si quelqu'un a deja fai sa sa serai cool de mexpliqué commen on les démonte parce j'ai peur de forcé é de la cassée.
Merci et bonne route.
[Image: rad4EA47.jpg]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
14-06-2006, 12:08:06   -
le mieux c'est d'utiliser une fourchette, tu fait levier avec, ca permet de tirer plus ou moin l'aiguille a la verticale et évite de casser au max le mécanisme.
fabrice17n Hors ligne
14-06-2006, 12:50:14   -
ouais avec une fourchette j en ait fait 3 sur ed9 par contre une fois j ai l axe qui tiens l aiguille qu est venu avec et ca fonctionnais plus. j espere que tu vas pas trop galerer as retrouver les bonnes positions
Pitouf Hors ligne
Réputation : 11
14-06-2006, 13:01:41   -
par conter pour la vitesse ca va a remettre mais compte tour bon courrage a remetre
JAPALL Hors ligne
14-06-2006, 14:04:57   -
ok merci c cool
clemth Hors ligne
14-06-2006, 15:01:50   -
demonte surtout pas la jauge de temperature et dessence elle pete preske a tou les coup Cry
Integra Type R 805 Big Grin
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
14-06-2006, 15:24:18   -
Le plus simple c'est d'utiliser un petit tournevis plat et tu fait levier au niveau de l'axe tout en maintenant le bout de l'aiguille avec ton doigt. Vas y progressivement et il n'y aura pas de soucis.
JAPALL Hors ligne
14-06-2006, 18:10:31   -
ba la le soucis maintenant que tout est remonté c'est le mon nivo d'essence et la température d'eau ba aucun des deux ne fonctionne pour l'essence jui a sec é la température la caisse est froide. Autrement pour le compteur tour et les km/h c nikel.
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
14-06-2006, 19:31:00   -
Est ce que tu sens le ressort quand tu fait monter l'aiguille avec ton doigt ?
Elle redescend bien après l'avoir montée ?
Il y a sûrement des crasses qui les empêchent de monter, il suffit d'une poussière pour les caler.
JAPALL Hors ligne
14-06-2006, 21:50:48   -
oué avan de remonté elle déssendé é remonté bien pour cell dessence. pour la température moteur g po fé gaff car o débu ell été froide. Après g mi l'aiguille d'essence o nivo ou ell était a peu pres et elle redessendait. Pour l'aiguille dessence esce que c'est normale quel soi plu dur a monté manuellement par rapport a celle d'eau par exemple. Merci
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
14-06-2006, 22:52:48   -
Je n'avais pas remarqué si l'une ou l'autre était plus dure à monter que l'autre.
Vérifie aussi les connections à l'arrière (iso) et voit si tout est bien enfoncé, on ne sait jamais.
15-06-2006, 00:02:26   -
JAPALL
oui c est normal que l aiguille d essence soit plus dur.je sais pas si c est pour que l aiguille ne bouge pas trop vite a chaque virage et montée descente etc... mais bon si c est prevu pour ca ben ca marche pas tres bien ;-) enfin en tout cas c est normal que ca soit plus dur que les autres aiguilles t inquiete pas
JAPALL Hors ligne
15-06-2006, 10:10:54   -
ok fabrice17n. la g démonté les deuxmécanisme des joge a essence é température eau. ya du caramel autour des soudure pense po ke sa soi sa pke sa date po dier.
Lauryckx tu parlait de sentir un ressort dans les mécanismes mais je sens rien les aiguiles ne revienne pas comme cel du compte tour par exemple. pour le ressort ya pas l'air d'en avoir c un bobinage avec une résistance.
v grater le caramel propement et ba g véré par la suite se ke sa donnera.
JAPALL Hors ligne
15-06-2006, 11:15:11   -
oué c bon javé du faire des tour avec les aiguille comme un c.. et pi c bon pour la tempé moteur pour le nivo dessence fo ke jaille faire le plein encore 55€ dans le nez lol mé la joie par la suite de roulé avec merci a tous et bonne route
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
15-06-2006, 14:20:17   -
Oui c'est un bobinage, j'avais parlé de ressort sur le fait que quand tu montais l'aiguille avec ton doigt elle redescendais immédiatement après. Content que ça soit rentré dans l'ordre Wink
  [EG5] - Aiguille du compte tour qui ne fonctionne pas bien piston97 9 861 22-04-2022, 20:53:48
Dernier message: piston97
  [EG4] Aiguille compte tour qui déconne Pins 21 1 478 03-01-2022, 22:00:59
Dernier message: Pins
  [EG4] Aiguille de vitesse qui fait du yoyo nevets01 7 3 440 10-01-2018, 10:01:36
Dernier message: LeTac
  [ED7] Swap B18 : compteur capteur VSS. Maamouth 13 2 847 14-09-2017, 16:58:19
Dernier message: Maamouth
  [EK4] Aiguille temp qui s'affole Bibi 24 3 412 27-06-2017, 17:16:30
Dernier message: Bibi
  [ED7] Cable compteur caze 1 1 657 15-03-2015, 09:50:54
Dernier message: caze
  [EG4 LSi] Jauge d'essence aiguille a fond RaiDeNx 5 2 610 18-02-2015, 21:42:29
Dernier message: RaiDeNx
  [ED7 D16A9] Compteur défectueux rum's 1 1 855 15-06-2014, 12:27:16
Dernier message: rum's
  [EJ 9] Problème aiguille de compteur+ défaut moteur. Flo55 18 3 302 02-05-2014, 08:29:51
Dernier message: kazantip
  [EP2] Aiguille de température moteur fixe xu92c 32 12 604 16-10-2013, 22:36:42
Dernier message: never42
