[b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression
alex-vti Hors ligne
21-09-2011, 19:04:19   -
jsuis pas sur d'avoir compris en tout ka pas tot sa c'est sur
donc pour le début je mais un plaque sur le block moteur avec le piston en bas que je fait remonté juska squi touche la plaque suis :la pointe du piston a fleur du block c sa? et apres je fait koi?
alex-vti Hors ligne
21-09-2011, 19:06:13   -
car calculer wé mé comment et avec quoi Confused:
alex-vti Hors ligne
21-09-2011, 20:42:58   -
flointhecho a écrit :
alex-vti a écrit :pour les piston c type max qui ma dit 10.7.1 alors je pence qu'il doit avoir résont,
mes pour a culasse vous me conseillerai koi? 0.8min c déja pas mal ?
et pour les polissage des conduit y pareil que pour l'admition c mieu de pas y toucher et de faire juste le cote échappement?
Vue la geule de mes piston en 11.5 les tien son beaucoup plus haut
[Image: dscn1011.jpg]
les tien ressemble plus à ça
http://honda-tech.com/showthread.php?page=3&t=2931459
c koi la réference de t piston stp sur la boite ta marqué quoi toi?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
22-09-2011, 10:41:16   -
alex-vti a écrit :jsuis pas sur d'avoir compris en tout ka pas tot sa c'est sur
tu le met en bas, tu met de la graisse entre piston et cylindre pour etancheifier, tu remonte avec la partie plate a Xmm (de ton choix) de la surface plane. tu mesure le volume précisément avec une seringue graduée et de l'eau.
tu le note qq part en verifiant qu'il y avait pas de fuites.
puis tu regarde la distance entre face plane du piston et face appui culasse.
puis avec quelques calculs (volume théorique du cylindre a Xmm avec piston plat - Volume mesuré = Volume piston)
puis tu calcule le volume en + ou en moins séparant partie plate / appui culasse.
et tu en déduis le RV reel Wink
Bernard Darniche
alex-vti Hors ligne
22-09-2011, 23:17:56   -
c bon les gas héhé mon pote avais mal regarder le carton g trouver la réference et en éffet on né loin des 10.7 que type max ma annoncer car c'est des 12.5 lol
donc la pour la culasse jsuis ptéte mieu a laisser comme sa nan? ou jpeu encor grater un peu sur la culasse?
Thikat74 Hors ligne
23-09-2011, 06:44:20   -
12.5 humm... je pense que ca devrai suffir comme ça... fais juste nettoyer le plan de joint Wink
prépa B16 H.C atmo remonter, ça tourne!!!
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...=43&t=5170
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
23-09-2011, 08:17:32   -
Laisse tomber touche plus ton rv la c est deja beaucoup fait faire ta carto par un vrai pro surtou
et roule un minimum Avant
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
benR Hors ligne
23-09-2011, 09:59:14   -
colle un joint de culasse bien epais car c est un peu gros comme Rv quand meme...
et ouai,va te falloir un bon tuner Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
23-09-2011, 10:13:19   -
12.5de rv pour des arbres aussi gros qui tournent avec 12 mini, ça devrait aller, +1 avec les autres va voir un tuner qui as déja mappé un B16 avec autant de RV et ces arbres Wink
Bernard Darniche
alex-vti Hors ligne
23-09-2011, 21:03:01   -
ok merci a tous c coll heureusement que vous itier la sinon je parter pour un bonne conerie Confused
mille merci
jv la laissé comme sa je vai juste polie les conduit déchappement
et pour les conduit dadmition je c pas personne dit la même chose
Confused: Confused: Confused:
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
24-09-2011, 02:15:16   -
en lissage des conduits legerement rugeux le poli miroir ça fait perdre, verifié partout Wink y'a cas voir l'usinage des conduits des clio RS 200ch, les conduits sont usinés mais avec de belles vagues regulieres Wink
Bernard Darniche
benR Hors ligne
24-09-2011, 10:25:12   -
pour l echappement,c est mieux que ca fasse miroir pour le long terme,car la calamine a plus de mal a s accrocher donc la section du conduit reduit moins vite Wink
alex-vti Hors ligne
24-09-2011, 15:34:39   -
ok donc le polis l'échappement le plus possible et l'admition je termine a la dremel en p80 pour laisser les rayures
je peu insister plus lomguement pour (augmenter le volume de l'admition / échappement) Confused:
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
25-09-2011, 04:27:14   -
alex-vti a écrit :ok donc le polis l'échappement le plus possible et l'admition je termine a la dremel en p80 pour laisser les rayures
en 1600cc non!! juste un lissage, apres tu perd du couple, déja qu'il y en as autant que dans un bal de celibataires ... LOL
Bernard Darniche
alex-vti Hors ligne
26-09-2011, 19:09:33   -
ok sa marche merci
Ciderf Hors ligne
26-09-2011, 19:13:31   -
Moi ca m inquiet parce-que j ai des pistons JE normalement c est 11.0:1 et ils ont la meme gueule que ceux de alex-vti
[Image: 21637325.th.jpg]
Thikat74 Hors ligne
26-09-2011, 21:29:05   -
ben tu es surement a sortir la ref toi aussi ^^"
H22A2 fever Hors ligne
27-09-2011, 08:50:44   -
Ce qui est nécessaire pour les conduits (ech/adm), c'est d'avoir des conduits propres, je ne sais pas comment ils sont sur b16, mais sur h22 tu rigoles quand tu regardes, jonction sièges de soupapes/conduits super moche et pleine de bavures...Wink
Perso j'ai attaqué a la fraise conique afin de lisser toute les aspérités (ce qui compte en fait afin de ne pas créer de turbulences), j'ai ensuite lissé au papier de verre (je ne me rappelle plus l'épaisseur), mais surtout, ne pas polir, cela perturbe le flux plus qu'autre chose....
Plus c'est rugueux, plus les molécules du mélange vont s'accrocher aux parois mais permettre aux autres de passer plus vite en "glissant" dessus ( a l'image de la peau d'un requin et des molécules d'eau)...
Avant:
[Image: 110210123611960987620428.jpg]
Après:
[Image: 110628015157960988393986.jpg]
En ce qui concerne le RV, j'ai laissé mes pistons d'origine et j'ai enlevé 1.3mm sur la culasse.
Il faut savoir aussi que tu perdras du RV avec des "gros" AAC, entre la valeur absolue et la corrigée tu auras une différence...
en tout cas joli projet! Wink
H22 225
Sujets : 47
27-09-2011, 09:28:52   -
C'est pas plutôt justement les turbulences qui permette au mélange d’être plus omogene?
Par contre
PS:Tout a coup j'ai un gros doute sur mes pistons Confused
normalement Cp ne fond pas moins de rv que 11.5
ou alors 9.7 mais quand même il aurait pas cette gueule quand même :roll:
[Image: rrr10.png]
27-09-2011, 09:40:32   -
flointhecho a écrit :C'est pas plutôt justement les turbulences qui permette au mélange d’être plus omogene?
Par contre
Je ne penses pas...les turbulences influent sur le dynamisme et la "direction" du flux, les molécules ne s'accrochent pas et sont renvoyées, l'idéal est de permettre aux molécules présentes sur la périphérie du flux de s'accrocher aux parois , ce qui favorise le transit du volume dans son ensemble en conservant une "unité", plutôt que toute les molécules s'entre choquent...
Je ne sais pas si je suis super clair, ca l'est dans mon esprit mais par mots c'est plus compliqué! Big Grin
H22 225
Ciderf Hors ligne
27-09-2011, 21:36:14   -
Par contre
Je viens de regarder sur mon carton la ref: JE b16a3 253037 dome 8.16
253037 B16A1/A2/A3 81.5mm (+.020" Overbore) 11.0:1 (All Motor/Nitrous)
Tu prend les pistons de b16b, ils ont un dome de 8.63cc et un rv 11.4 ou 11.8 je sais plus sur b16a.
Apres je me trompe peu etre.
H22A2 fever les conduits sont pareil sur b16, aussi moche LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
28-09-2011, 10:42:37   -
les B16B ont aussi un axe de piston décalé
Bernard Darniche
alex-vti Hors ligne
29-09-2011, 19:08:03   -
Par contre
le b16a2 d'origine et a +6cc et 10.2 de rvil me semble
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
24-12-2011, 01:48:38   -
alors ça avance cette prépa ?
Thikat74 Hors ligne
24-12-2011, 12:46:35   -
ouep, des news ? pour ma part il me reste plus qu'a récupérer ma culasse chez le rectifieur cette semaine ( montage des guides supertech, refaire les porté 3 angle 45, montage des soupapes itr et nettoyage du plan de joint) puis je remonte tout ça, et il me manquera plus que le set de mano avant le premier démarrage Smile
civicF2000 Hors ligne
EK4 F2000
Réputation : 17
24-12-2011, 12:52:09   -
Comme tout le monde le dit gagner des chevaux et très difficile pour ma part je voulais dépasser les 200 alors que j ai fait faire ma carto et j ai échoué à 198
Thikat74 Hors ligne
24-12-2011, 13:41:28   -
198 c'est pas si mal Wink qui c'est qui ta fait la carto? je jetterai bien un œil sur le bin Smile
EK4 F2000
Réputation : 17
24-12-2011, 13:51:29   -
HRED m à fait la carto et un couple de 17,2
Thikat74 Hors ligne
24-12-2011, 17:11:55   -
HRED a fait ta carto a partir de ton setup, ou tu l as fais sur banc? rm a du te fournir tout comme a moi une carto, d’ailleurs je serrai curieux de voir la différence entre la mienne et la tienne ^^
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
24-12-2011, 17:31:21   -
ba entre une carto sur mesure sur banc et une basemap, c'est tout vu hein LOL
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 714 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 177 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 141 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 174 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 248 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 278 04-08-2012, 13:10:21
  [ek3] besoin de conseil pour démontage/remontage collecteur miroshima 6 3 226 01-08-2012, 18:57:45
Dernier message: miroshima
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 14 984 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 212 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
  [eg4] besoin de conseil pour insatller collecteur, ligne... snykeurs 16 2 909 31-01-2012, 00:05:54
Dernier message: Spartan 117
