[b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression
civicF2000 Hors ligne
EK4 F2000
Réputation : 17
24-12-2011, 17:37:43   -
La mienne a bien ete fait sur un banc a hred qui est propre a ma config faite par lui même qui est très sérieux et connais plus que bien son job
Thikat74 Hors ligne
24-12-2011, 18:16:44   -
Oki, tu va donc avoir un peux de mal a faire mieux, tu pourrai ptetre revoir l'admi et l'echap et refaire ajuster ta carto pour passé les 200 mais c'est bien trop couteux pour peux, ça doit déjà bien envoyé, tu as un ptite video? pi, ca t'est revenu à combien la carto sur banc? histoire que j’anticipe ^^"
prépa B16 H.C atmo remonter, ça tourne!!!
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...=43&t=5170
EK4 F2000
Réputation : 17
24-12-2011, 18:43:08   -
Nico de HRED m à dit que ma config moteur était très bien niveau entretien car en gros il y en a pas si il casse c est ma faute et ma coupure est à 9000 ma pmax à 8500 je mettrai la courbe en ligne je le recommande car celui qui m à cale les arbres à cames c est totalement louper et la boite est bien étager donc sa envoi pas mal
niak 01 Hors ligne
25-12-2011, 16:45:20   -
j ai passer mon b16a1 en haut compression aussi
avec des piston wiseco
81,5 avec dome 8,25
le dome de la culasse pr3 stock est de 42,7cc ,moi je l ai ramener a 40cc
la hauteur du block b16 stock fait 203,25mm et moi je l ai ramener a 203mm
pour les cams j ai garder les B18C6 que j avais
les soupape sont remplacer par des plates
et apres te reste plus qu a calculer quand tt a tt ca
et n oublie pas de tenir compte du rfa ds ta formule
ah oui les vis cullasse j ai opter pour arp et le joint un cometic en epaisseur origine
mon EE--- https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
benR Hors ligne
25-12-2011, 17:19:27   -
pour tes chambres,tu as vité 2.7cc grace aux soupapes plates ou alors tu as ressoudé les chambres?
sinon,le Rfa & Co,ca sert pour le Rv dynamique et non statique Wink
boba fett Hors ligne
08-01-2012, 11:43:17   -
alors on en es ou de ce moteur ?
il est fini ? combien de watt ?
pour ma part j'ai des piston Wossner en RV:11.7 je ferais une tof si cela vous interesse.
a+
boba
niak 01 Hors ligne
08-01-2012, 17:20:04   -
pour les 2,7cc il y a les soupapes plate et le rabotage de la culasse
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 667 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 138 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 100 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 140 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 188 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 264 04-08-2012, 13:10:21
  [ek3] besoin de conseil pour démontage/remontage collecteur miroshima 6 3 215 01-08-2012, 18:57:45
Dernier message: miroshima
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 14 885 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 167 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
  [eg4] besoin de conseil pour insatller collecteur, ligne... snykeurs 16 2 892 31-01-2012, 00:05:54
Dernier message: Spartan 117
