[b16a2] probleme de transmission de signal vss
madmanagain Hors ligne
16-08-2008, 16:47:21   -
normalement tu a 3 broches qui vont sur l ECU 1=A, 2=B, 3=C donc A 18 c'est sur la premiere broche borne 18 elle est dans 1 des coin de la 1ere prise en bas a droite je crois de la broche 1
Nouveau forum JIM Asso : C'est ici pour suivre nos aventures
Facebook JIM Association : JIM Association
kevin300zx Hors ligne
16-08-2008, 17:06:44   -
exact !merci Wink
j'ai trouvé sur HRED.NET ! Wink
merci a nico au passage Wink
je suis de la maison !!!!! mais on en a rien a foutre !!!! ptdr
16-08-2008, 17:08:00   -
Wink tiens moi au jus si tu as 0 a 5v
21-08-2008, 13:00:06   -
a mon avis tu a du te planté car il ni a pas de fil sur la position a 18 , sur b 16 c'est bon fils de couleur bleu jaune bleu! j'ai quand meme essayé et g 0v Confused
j'ai acheté un capteur de vitesse neuf chez honda aussi ( 250€ ) et c toujour pareille !
porcoleader Hors ligne
06-09-2008, 03:39:59   -
Yo! Des nouvelles sur ce post?
Parce qu'en fait, je n'ai plus de vtec non plus sur ma delsol vti... c'est juste que je m'en étais pas rendu compte... je me demandais aussi pourquoi je me faisais doubler par une skoda tdi... faut que je regarde si j'ai un code erreur, mais le voyant moteur n'est pas allumé. Le problème que j'ai c'est que le capteur de vitesse neuf chez Honda ici c'est 540Euros... J'ai aussi une belle fuite d'huile au niveau d'un feutre d'arbre à came apparemment. Et le voyant d'huile qui reste allumé 1-2 secondes de plus que les autres au démarrage. Mais le niveau est bon.
Bref, t'as résolu ton pb, kevin300zx ou pas?
Vive le ski
Clem1 Hors ligne
06-09-2008, 12:29:45   -
Salut, ça sent la pompe à huile en train de mourir...
Le VTEC s'enclenche avec une pression d'huile (en partie Smile ), si la pression n'est pas assez élevée, pas de VTEC.
Et ton voyant qui reste plus longtemps allumé, c'est que la pression d'huile a du mal a être établie dans ton moteur.
Perso là, je penche pour la pompe à huile.
Enfin je vois p'tetre faux, mais les symptômes sont là Sad
06-09-2008, 13:20:13   -
Wép... c'est peut-être dû aussi à la fuite. Je vais déjà changer les feutres et on verra ce que ça donne. J'ai déjà assassiné un moteur BMW avec la pompe à huile HS, je vais faire gaffe! Merci.
Vive le ski
Clem1 Hors ligne
06-09-2008, 20:30:31   -
Oué c'est p'tetre du à la fuite qui laisse sortir un peu trop d'huile et qui empèche le circuit de se mettre en pression comme il faut.
Vaut mieux prévoir ce genre de chose LOL
Sur la mienne, j'ai toujours peur, que quand je tire dedans (à chaud bien sûr), ben que la pompe à huile me lâche... en plus ça fait con...
07-09-2008, 02:36:35   -
Wé c'est sûr, le pompe a huile m'a laché avec la BMW... roulant tranquillement à 140 en 3ème, j'ai entendu un piston faire un trou dans le bas moteur... ça fait bizarre!
Kevin300ZX, reviens, dis-nous où tu en es!!
Vive le ski
09-09-2008, 17:49:52   -
ba moi j'ai pas trouve le problème , la voiture est chez Quagliozzi et lui aussi trouve pas !!! Et ce après avoir tout vérifie . Donc c Honda france qui gère le blême
11-09-2008, 02:26:54   -
ébé, on est pas sortis de l'auberge... tu m'envoies ton capteur?
Vive le ski
11-09-2008, 23:20:33   -
je l'est pas ! tout est chez quagliozzi a 400kms de chez moi Wink
12-09-2008, 02:24:15   -
Ah ben ya pas le feu! Mon capteur est mort depuis 2 ans... je calcule la vitesse par rapport au compte tours pour les radars! On se tient au courant alors, moi j'attends mes feutres d'arbres à cames pour amener ma delsol au mécano pour qu'il me refasse quelques travaux, je te dirai après ça si j'ai retrouvé mon vtec. A++
Vive le ski
24-10-2008, 14:14:07   -
Bon, j'ai fais changer le joint de cache culbuteur, resserrer le joint de vtec, changer les feutres d'arbre à came, remis de la pate sur le bouchon d'arbre à came... donc je n'ai plus de fuites d'huile! Mais je n'ai toujours pas de Vtec non plus. T'as toujours pas récupéré ta voiture Kevin300zx?
Je vais m'occuper de cette pompe à huile moi, on sait jamais!
Vive le ski
15-09-2009, 01:19:33   -
Ya des nouvelles par ici ? J'ai toujours pas de Vtec de mon côté, est-ce que tu as résolu le problèmem, >kevin??
Vive le ski
  [EG] probleme transmission Doye 18 2 548 21-01-2013, 17:53:56
Dernier message: Doye
  [AR65] problème de transmission sur mon shuttle 4wd flattracker 9 3 779 08-01-2013, 16:27:24
Dernier message: Mr V-Tec
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 248 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EG6] Montage Sb Energy transmission (Lequel mettre ?) EG629012012 3 1 757 23-04-2012, 15:27:23
Dernier message: Matth49
  [CH6] capteur VSS push 9 2 713 06-02-2012, 02:02:06
Dernier message: takumi-86
  [CRX]. Passage 4WD > transmission shuttle 4x4, possible? boskorex 17 7 842 29-01-2012, 23:52:53
Dernier message: knaw
  [ej9]bruit dans la transmission Pero 2 1 277 08-01-2012, 23:45:39
Dernier message: Pero
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 219 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EC9] Repose transmission /demande aide stillrunning 9 2 568 13-07-2011, 15:50:44
  [ec9] changement de transmission droite stillrunning 1 1 198 26-06-2011, 21:44:01
Dernier message: boskorex
