changer son calorstat ...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
26-12-2006, 15:59:05   -   changer son calorstat ...
bonjour à tous et joyeux noel ....
voilà je dois changer mon calorstat sur mon EK4 et je voulais savoir s'il faut vidanger en partie le LDR? ou si je peux le démonter comme ça en ayant un peu de LDR qui risque de s'écouler ...
et je pense bien entendu qu'il faut purger une fois tout remonter ?
en ayant pris soin de remettre du LDR s'il y a eu perte ..
et ou se trouve la ou les vis de purges ?
Merchiiii
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
26-12-2006, 18:00:53   -
Non t'es pas obligé de vidanger completement, à la limite si tu veux pas saloper tt le moteur avec le LR debranche juste la durit du haut et recupère le, ensuite le calorstat se trouve sur le bloc au bout de la durit de flotte inférieur.
Evite de toucher au vis de purge, elles sont souvent cassantes Confused une fois tt remonté rempli ton radiateur et laisse tourner jusqu'au declenchement du ventilo en fesant l'appoint si necessaire et c'est bon, ensuite roule un peu avec et reverifi le niveau par précaution et à froid Smile
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
26-12-2006, 18:55:03   -
[Nicco] a écrit :Non t'es pas obligé de vidanger completement, à la limite si tu veux pas saloper tt le moteur avec le LR debranche juste la durit du haut et recupère le, ensuite le calorstat se trouve sur le bloc au bout de la durit de flotte inférieur.
oki merci mais j'ai pas attendu pour le faire ... LOL
bon j'ai fait tout ça, par contre je ne sais pas où se trouve la ou les vis de purges Sad je les ai pas trouvé Confused
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
26-12-2006, 20:58:26   -
bon ben le calorstat faisait la tronche, il est tordu donc pouvait pas bien fonctionner LOL
bon après avoir fait chauffer le moteur le niveau à l'air bon mais je referais le niveau demain moteur froid .
mais je sais toujours pas ou est cette vis de purge !!!
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
27-12-2006, 14:04:41   -
bon ben j'ai pu tout faire sans trop de réponse LOL
merci NICCO Wink
ça vous dit de faire un HOW TO.. et mettre en faq ?
il me manque toujours l'emplacement de la vis de purge du LDR ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
27-12-2006, 14:23:27   -
je crois que c'est une auto pruge sur les honda non ? par contre tu azs laissé ton chauffage en position rouge et non bleu pour qu'il y ei pas de d'air dans ton circuit ?
commande de HID > ici
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
27-12-2006, 15:44:02   -
patrice a écrit :bon ben j'ai pu tout faire sans trop de réponse LOL
merci NICCO Wink
De mémoire ( je l'ai jamais utilisée ) elle est sur le bloc, c'est pour ça que c'est fragile car avec la chaleur ça a tendance à gripper et souvent au desserage ça casse dedans Confused mais bon on fait très bien sans l'utiliser Smile
pas de soucis pour le How to, si tu as les photos du montage et remontage ça roule Wink
ED7 pgm sono Hors ligne
27-12-2006, 19:11:37   -
slt
ta vis de purge est une vis de 12 ,juste au dessus du carlostat ( en tout cas sur ed7) jpense que cest pareil sur la tienne
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-12-2006, 19:36:40   -
quelqu'un avait montré avec un reportage photos ce changement de calorstat: on pourrait retrouver ce post ?
[Image: iluvyoub.gif]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
27-12-2006, 21:08:18   -
Kim a écrit :quelqu'un avait montré avec un reportage photos ce changement de calorstat: on pourrait retrouver ce post ?
ben j'avais cherché mais pas trouvé Sad sauf si quelqun sait mieux chercher que moi 8)
  [FAQ Honda] Changer son embrayage. Davidoo 164 62 634 10-04-2012, 13:24:01
Dernier message: billouze
  [EG4]changer son faisceau pour un EG5 atoc66 1 1 739 29-09-2010, 19:54:36
Dernier message: 1337CRX
  [Toutes] Demande info sur calorstat. bimbamboom 4 2 015 27-05-2010, 18:13:15
Dernier message: VINCENT21
  [EG4] Problème ventilo après changement calorstat G@ëLLe 15 4 588 04-02-2010, 21:28:26
Dernier message: G@ëLLe
  [eg6] Question Calorstat Poupipoupi 13 2 231 21-06-2009, 14:13:27
Dernier message: HypnotiZe
  [ej9] montage calorstat sly42 4 1 223 07-06-2009, 13:28:29
Dernier message: sly42
  [EE8] Commande de calorstat fram35 7 1 947 21-01-2009, 21:39:00
Dernier message: fram35
  [EJ1] Calorstat décédé ? Bianchi 11 2 100 08-01-2009, 18:23:56
Dernier message: Bianchi
  [D16Z6] infos changement calorstat nico_ledingo 1 1 128 04-01-2009, 13:36:12
Dernier message: nico_ledingo
  changer son joint de cache culbuteur B16A2 albator78 18 5 214 16-03-2008, 12:21:00
Dernier message: albator78
