[civic eg] train arrière qui grince insupportable avis
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
07-12-2015, 14:05:35   -   RE: [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis
J'ai vérifié : c'est bien le silent block ARD qui couine. J'ai monté des Energy noirs il y a 3 ans.
Il me semble que c'est bien un défaut de lubrification de l'axe au centre du silent block, car il couine en se déplaçant latéralement en fonction de la hauteur de la roue.
Sans conviction j'ai mis de la graisse en position détendue, et fait des allers/retour au cric, mais je crains qu'il faille démonter l'axe pour le lubrifier.
Sinon, on peut pulvériser de l'huile en bombe type 3-en-1 ?
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
07-12-2015, 23:34:02   -   RE: [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis
Sinon graisse belville en bombe sa marche bien
Civic EG4 - FK2
08-12-2015, 15:00:09   -   RE: [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis
(07-12-2015, 23:34:02)chris87 a écrit : Sinon graisse belville en bombe sa marche bien
Merci pour l'info !
Il y a plusieurs refs :
http://graisse-belleville.fr/30-huiles-e...s-aerosols
Laquelle prendre ?
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
09-12-2015, 00:44:31   -   RE: [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis
prend la nutrol c'est celle qui tient le mieux t'aura pas besoin d'en mettre toute les 2 jours
Civic EG4 - FK2
10-12-2015, 22:26:06   -   RE: [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis
(09-12-2015, 00:44:31)chris87 a écrit : prend la nutrol c'est celle qui tient le mieux t'aura pas besoin d'en mettre toute les 2 jours
OK merci.
32 Euros quand même ...
"contact alimentaire" : on peut en mettre dans le moule à gaufres ?
Sinon cette graisse existe en seringue, c'est moins cher :
http://graisse-belleville.fr/graisse-con...00245.html
On peut donc en mettre juste là où ça couine, non ?
(Modification du message : 10-12-2015, 22:29:16 par Pascal78000.)
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
11-12-2015, 00:21:36   -   RE: [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis
Pour ma part cet âprem
Démontage du demi train complet côté passager du coup j ai monter le sb energy et la cage dans le bras à la presse.
Effectivement j ai bien pris les mesure et j ai enfoncé le sb pour qu il ressorte de 13 mm comme le précise le Work shop.
Du coup j ai gagné pas mal d espace entre le sb et la caisse et je pense que cela devrait être bon. J ai pas encore essayer sur la route.
Par contre une chose est sûre, je sais pas comment vous faite pour arriver à enfoncer le sb sur place sous la voiture et arrivé à l enfoncé suffisamment. Car à la presse j ai quand même forcé un peu pour le rentrer.
Du coup je vais voir ce que cela donne pour l autre côté car il est pas assez rentré non plus mais pas de bruit de ce côté appriorri.
Voilà les new
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
12-12-2015, 01:10:40   -   RE: [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis
Oui t'en mais ou sa couine contact alimentaire c'est bien elles est plus adesive 32 balle c'est cher mais ta de la marge avant de finir la bombe.j'ai jamais tester la seringue mais sa doit être pareil juste moin pratique
Civic EG4 - FK2
30-01-2016, 16:17:53   -   RE: [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis
N'ayant pas trop envie de débourser 32 Euros pour de la graisse, j'ai essayé la 3-en-1, et ça a l'air de bien marcher !
Les montées et descentes de dos d'ânes sont maintenant quasiment inaudibles Smile
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
30-01-2016, 17:45:27   -   RE: [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis
Cool tant mieux si ta trouvé une solution moins cher sa tiendra moins longtemps mais c pas gave c'est une partie de la voiture facilement accessible
Takumi51 Hors ligne
Civic eg4
54 - Meurthe-et-Moselle France
30-01-2016, 20:46:25   -   RE: [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis
(30-01-2016, 16:17:53)Pascal78000 a écrit : N'ayant pas trop envie de débourser 32 Euros pour de la graisse, j'ai essayé la 3-en-1, et ça a l'air de bien marcher !
Tu as donc utilisé celle du liens à 12€ ? Car comme un c.. j'ai monté les gros SB mais j'ai oublié la graisse autour à l'intérieur et du coup, ben j'ai carrément l'impression que mon chassis travail, alors que sa couine simplement, du coup j'aimerai résoudre ce problème
Civic EG4 - FK2
31-01-2016, 16:47:50   -   RE: [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis
Non, j'ai utilisé de la 3-en-1 en bombe. J'avais pourtant utilisé la graisse fournie (autant que je me souvienne ...) avec les silent blocs Energy noirs, donc soit disant déjà lubrifiés.
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 335 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [EJ9] Géométrie train arrière sram 3 494 29-04-2022, 23:38:19
Dernier message: sram
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 7 811 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [ED7] Embrayage neuf vibrations ?? + butée qui grince T0MuX 9 2 671 06-10-2018, 22:20:40
Dernier message: fred_eg5
  [ED7] Courroie accessoire qui grince à froid (résolu) T0MuX 7 2 555 29-09-2018, 21:13:19
Dernier message: Magenta94
  [EJ/EK] TUTO - Passage en train arrière à disque gurdil77 35 23 686 17-07-2017, 08:05:40
Dernier message: anthn ej9
  [EK] optimisation train arrière : renfort ASR gineto 250 53 835 06-03-2017, 16:42:50
Dernier message: D16A9-ED7
  [civic ek,ej] Votre avis sur ces feux arrière Cronik 17 3 899 21-10-2015, 20:00:11
Dernier message: Seed
  [EG] Compatibilité train arrière Takumi51 8 3 743 14-08-2015, 22:46:26
Dernier message: Takumi51
  [Civic EG] changement silentbloc train arrière RomainF 3 3 413 27-05-2015, 17:18:20
Dernier message: vander51
