claquement moteur s13 ca18det
itsuka13230 Hors ligne
07-09-2011, 23:35:51   -   claquement moteur s13 ca18det
salut a tous voila mon probleme suite a un claquement moteur qui arrivais vers 3000 t/min a 4000 t/min en regardent sur un peut tout les forum sa corespondais au coussinet donc demontage et changement avec les bon grade de chez nissan je precise que le vilo n'etait pas marquer du tout
le souci c'est que le claquement est revenue
le truc bizzard c'est que si je decale le cas le bruit s'arrete en roulant je l'entend plus en tout cas
j'ai le maf qui est mort (z32) au ralentie ok le moteur s'etoufe jusqu'a 2000 t/min a peut pres des que j'accelere obliger de pomper sur l'accelerateur pour qu'elle ne s’étouffe pas Oops!
apres la voiture part avec un peut de retenue avec un afr degueux dans les 16 pour revenir a un 12.4 afr
demain je regarde la resistence de chute
je vais metre une walbro neuve (c'est deja une walbro mais bon) que je récupère demain
je change aussi le filtre demain
ma question est pensez vous que le debimetre mort puissent me fair claquer le bloc
ou peut etre injecto griper ou la walbro bobine etc
ou alors manque de lubrification par un conduit boucher pourtant depuis 2 ans je fait les vidange a 5000 km + temp de chauf et refroidissement et le bloc etait assez propre
merci de vos conseil et reponse Big Grin
s13 en prepa stage 3 plus chassis au top ^_^
http://houjinjapan.forumsclub.com/forum.htm
08-09-2011, 20:37:32   -
up personne n'a d'idé sur les 30 qui on mater le post ??? ^^
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
08-09-2011, 20:52:28   -
t'as redémonter ton bloc???a t'as dernière vidange tu avais de la limaille dans l'huile???
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
08-09-2011, 20:53:42   -
ba c est pas compliquer, ta chercher pkoi tes coussinet etait mort? c est revenu parce que tu n a pas resolu le probleme a la source je pense
sur ca18 c est typique il me semble, une durit qui se bouche ou je sais plus quoi
et change peut etre la pompe a huile, t es bon pour refaire
08-09-2011, 21:13:56   -
non comme explique coussiner a peine toucher aucun residu dans l'huile
bien sur que je me suis poser la question Big Grin
non j'ai pas redemonter j'ai pas le pont a dispo tout le temp il est a 60 borne de chez moi Wink
apres comme beaucoup j'ai du merder mes niveau d'huile (cause de la gauge d'huile merdique du ca18det)
quand j'ai demonter tout etait quand meme bien huiler mais bon ya pas vraiment de tuto du comment verifier que chaque arriver d'huile vilo fonctionne bien donc j'ai regarder visuellement le vilo etait comme neuf et les coussinet avais une usure mais aucune rayure comme j'ai pu le voir sur les fofo ou il y avais du coup reusinage
et vue quel tourne comme une merde je me posais la question de la gestion qui pourais peut etre etre la vrai cause des claquement
je vien de refaire le test je tourne cas dans le sens anti horaire presque en buter plus de claquement mais perte de puisance et vue qu'avec l'avance normal le claquement le plus fort c'est sur un filet de gaz vers les 3000 t/min
je commence a me dire que les coussinet n'etait peut etre pas la cause du souci
je presise qu'un motoriste a qui j'ai poser la question ma dit que la gestion si elle etait degeu pouvais engendre des claquement (il s'occupe des formule renault de alain prost le mec quand meme) Wink
08-09-2011, 23:43:32   -
poussoir, cliquetis, ca peut etre beaucoup de choses
faut voir si tout, au niveau montage,reglage/carto, a été fait dans les clous.
08-09-2011, 23:59:33   -
donc toi aussi tu pense que le claquement pour venir d'autre chause (chose je déconne LOL ^^)
ben une foi le maf changer je pourrais commencer a voir si il y a du mieux (claquement) la carto avais l'air de bien marcher quand au debut il y avais tout qui allais donc je pense que oui il la fait pour être dans les 11.5 afr (safe quoi)
je tournai a 11.9 a 12.2 a peut pres et sa c'est mit a partir en sucette
les poussoir sa peut claquer que vers les 3000 t/min je croyais que ca claquer tout le temp ?
et pour le cliqueti je l'entendrais a l'exterrieur aussi fort que sa ? (c'est se que ma dit le motoriste tu me dira)
merci de vos lumierre sa motive a continuer a chercher ^^
09-09-2011, 00:04:19   -
j'ai fait mes compression cet après midi sa a donner
n° 1: 8.5
N°2: 8.0
n°3: 6.0 (8.2 avec de l'huile dans le cylindre)
n°4 8.0
pas top mais je pense pas que sa la ferais tourner mal a ce point ?
Thunder79 Hors ligne
09-09-2011, 01:27:11   -
Desolé je ne peut pas t'apporté de reponse mais je te souhaite bon courage l'ami!
S13 POUAWW!!!! Mon Gros Jouet!! - http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=182118
La Dump HKS Me Donne Le Sourire A Chaque Fois Quel Fait Son Gros PSHHIIITTTT!!!
www.***-*****.fr
09-09-2011, 07:38:48   -
merci c gentil ^^
09-09-2011, 10:02:41   -
c'est pas parce que ton AFR a l'air correcte, que ton timing(l'allumage) est lui, correcte Confused
et normalement, si le maf merdoie, tu serais limité a 2500tr, c'est tout, le claquement n'est clairement pas la consequence d'un MAF défectueux.
Donc avant de vouloir changer tout et nawak, surtout en upgradant ton set-up, resouds ta panne, on ne resouds pas des pannes en upgradant, au contraire, ya de grandes chances d'accentuer le probleme.
pour les poussoirs, ou un probleme de coussinets, ya pas de regimes ou ca s'entends plus ou pas.
Si tu veux, j'ai une video d'un bloc qui claque tout le temps(celui d'un gars que je connais, et le mien), et c'etait vraiment les poussoirs
une autre video ou c'est les coussinets, et ca claquait aussi tout le temps
je dirais plutot que le type de son, en lui-même, est différent entre ces deux symptomes.
deja, pour ecarter un probleme electronique(capteur) as-tu fait un auto-diag au niveau de l'ECU?
ensuite, cherche un peu, pour detecter un probleme de coussinets d'un probleme de poussoirs, chose expliqué a plusieurs reprises(la methode de detection)
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
09-09-2011, 10:33:21   -
en tout cas, chose sur, c est que des coussinet HS, ca claque vraiment fort,moi je les ai entendu pour la premiere fois de ma vie le 14 juiller (ca restera graver), et tu les entend plus a la deceleration et non a l acceleration
ca donne un bruit de cognement, comme si qqun tapai avec un marteau sur le bloc
09-09-2011, 11:01:07   -
+1
des coussinets font comme un marteau sur un bloc vide en alu(ting-ting-ting-ting)
alors que des poussoirs, ce serait plutot un bruit ressemblant a ceux des injecteurs (tic_tic_tic_tic)
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
09-09-2011, 11:23:53   -
+2 ^^
09-09-2011, 12:14:52   -
j'upgrade pas plus maintenant Wink
ces apres l'upgrade que sa a commencer a merder 2 ou 3 mois apres
je suis en stage 3 depuis avril je me doute bien que d'augmenter le set up ne serais pas benefique Wink
pour mon bruit c'est en stabilisant le regime vers 3000 a 5000 trs min que sa s'entend
par contre me semble pas avoir dit que mon afr etait bon (sinon je retire ^^ ) parce qu'il est erratique il fais le yoyo a part dans les tour en pleine charge
et oui j'ai fait un diag il me ressort le code 43 qui correspond au capteur de papillon je l'ai tester au niveau arriver + et masse pas de soushi mais c'est en mettant gaz qu'il devrais avoir une variation et la rien donc a changer si quelqu'un en a un sa m'interesse merci d'avance
en tout cas merci d'essayer de trouver la panne c'est sympa :appl: :appl: :appl:
09-09-2011, 12:23:19   -
boyou2 a écrit :+1
Quand les pistons se mettent à taper dans la culasse, ça fait plutôt un bruit sourd de diesel à froid qui démarre par -25°C :]
J'ai jamais entendu un début de coussinet par contre, donc je saurais pas dire ...
09-09-2011, 12:59:18   -
ce qui est chiant c'est que se foutu bruit a le cul entre deux chaise je l'enend qu'a vitesse stab et je suis loins du bruit d'un bloc diesel(sa me rappel ma vielle ford diesel culbuteur power LOL) en fait ce matin je démarre a la redescende du regime leger claquement mais se claquement elle le faisais meme quant elle etait stock et quel marchais impec apres plus rien test en roulant claque pas en dessous de 3000
je vais faire le test du frein a main decrit par streetbike on mnte a 1000 trs min et relache l'ambrayage pour la fair forcer si bruit de claquement qui augmaante coussiner
je vais aussi tester avec de la 15w40 voir si le bruit part apres quelque km
et veriffier le jeux au poussoir j'ai pas envie de me fair appeler danton tusors
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
09-09-2011, 13:25:40   -
video
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
09-09-2011, 13:45:11   -
folken a écrit :
boyou2 a écrit :+1
moi il tapait pas la culasse
09-09-2011, 20:19:05   -
je viens de mettre a uploader 3 vidéo (le temps quel soit prêtes)
le claquement
le test du frein a main de 1000 a 3000 trs min
et apres une min au ralenti comme elle se comporte
09-09-2011, 20:59:06   -
claquement moteur
http://www.youtube.com/watch?v=lUpiSHbsNok
test pour voir si c'est les coussinet
http://www.youtube.com/watch?v=JUDBp9cV8Ik
comportement apres une min au ralenti
http://www.youtube.com/watch?v=av5iJG8iugs
j'ai pas eu le temp de verifier si il y a du jeux au poussoir Oops!
streize Hors ligne
09-09-2011, 21:55:38   -
pas de coussinet ...défaut cartographie , remplace le contacteur de papillon plus le débitmètre et le cas échéant l'ECU
(je pars du principe que tes bobines/PTU/bougies sont good et avec walbro neuve)
as tu fais des interventions récentes sur ton moteur ? (juste avant la panne) as tu mis un quelconque additif/ou autre dans ton réservoir ?
09-09-2011, 22:06:09   -
streize,merci de ne pas faire de pub sauvage dans ton message
streize Hors ligne
09-09-2011, 22:07:20   -
oki sorry
09-09-2011, 22:12:55   -
streize a écrit :pas de coussinet ...défaut cartographie , remplace le contacteur de papillon plus le débitmètre et le cas échéant l'ECU
pour toi c pas les coussinet c sa ?
bougie g mit du standard bosh je sais quel marchais nickel elle etait neuve tres peur de kilometre avant de passer avec des iridium
bobine normalement oui faudra que je suivent la rta pour les tester
non quand j'ai fait ma prepa stage 3 j'ai merdouiller sur les branchement du maf inversion des polarité a part sa non sa c mit a deconner d'un coup
non pas d'aditif du sans plomb 98
un pote a eu un soucie comme le mien claquement il a aussi changer c coussiner tjr le claquement un jour il change les joint de colecteur et la plus de claquement donc en dernier je regaderais sa aussi si d'ici la si sa continue Wink
merci de ton aide
:P Big Grin Wink
09-09-2011, 22:13:37   -
boyou ta eu le temp de regarder ???
t'en pense quoi ?
streize Hors ligne
09-09-2011, 22:23:44   -
j'espère bien que si c'était le collecteur tu l'aurai vu quand même ! non ce n'est pas les coussinets , ce n'est pas aussi grave , remplace ton maf et ton capteur papillon (les deux principaux capteurs qui régissent ta carto) tu n'as rien à perdre tu as au moins le maf de foutu... le mieux pour toi est de trouver une âme charitable avec une s13 pour te laisser tester avec ses différents capteurs , injecteurs... avant d'acheter tout est n'importe quoi !
09-09-2011, 22:33:47   -
merci streize
sa va etre chaud pour les injecto c'est des 510cc
après un pote doit me faire tester son maf vendredi prochain et si quelqu'un a un capteur de papillon sa m’intéresse (a acheter bien sur merci d'avance)
le maf je l’achèterais début de mois prochain
avec des bougie denso iq24
joint de collecteur métal cometic sur fr sport
et pour le collecteur le truc c'est que mon pote ma dit que sa se voyais pas
moi j'ai une légère prise d'air au collecteur justement et une petite fissure que je vais ressouder des que je le démonte pour changer les joints ^^
streize Hors ligne
09-09-2011, 22:38:07   -
ok remplace ton maf et rebouche ton collecteur et on en reparle (si il y a à en reparler...) enfin bon ce n'est pas les coussinets tu peux dormir tranquille !
09-09-2011, 23:12:01   -
que dieu t'entende mon ami ^^
  [S13] claquement injecteur EG2_Style 6 2 428 05-08-2014, 15:28:08
Dernier message: alocubano
  [s13 ca18det] probleme puissance yayac72 62 9 236 09-04-2012, 21:09:59
Dernier message: yayac72
  (ca18det s13) problèmes moteur yann46 16 5 801 27-02-2012, 15:04:46
Dernier message: TurboR
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 434 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  [200sx s13/ca18det] Conseil achat tony38701 11 4 626 23-08-2010, 21:38:25
Dernier message: folken
  cherche moteur de 200sx s13 (ca18det) faranight516 12 4 659 13-02-2010, 21:08:01
Dernier message: DriFstY
  [200sx-CA18DET] finallement... rachat d'une seconde S13 cha58 26 7 143 08-12-2009, 16:40:05
Dernier message: cha58
  problème ECU s13 ca18det fly-gtr 12 4 887 26-09-2009, 18:40:04
  [ca18det] Besoin de renseignement sur les piece 200sx s13!! couscous_racing 6 6 058 06-08-2009, 20:15:33
Dernier message: couscous_racing
  petite fuite au turbo ( ca18det) s13(resolu merci ) piyou336 6 3 140 11-06-2009, 20:20:29
Dernier message: piyou336
