compatibilité bas moteur s14 et gti-r
jerome024 Hors ligne
30-06-2014, 00:26:51   -   compatibilité bas moteur s14 et gti-r
Salut a tous ,est il possible d adapter de remplacer un bas moteur de sr20det black top d une s14 par un bas moteur de sr20det red top d une gti-r (en gardant piston bielles et vilo du black top)sans faire de modif .
Merci de vos reponses ^^
30-06-2014, 00:33:12   -   RE: compatibilité bas moteur s14 et gti-r
Pas possible, non.
Même en faisant des modifs d'ailleurs.
lelexc32B Hors ligne
30-06-2014, 02:03:47   -   RE: compatibilité bas moteur s14 et gti-r
Il me semble que sur le black top du gti-r l'arbre à cam et l'embiellage des pistons est différent pour gagner en couple dû au poids des 4 roues motrices.
Dorifutosan En ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
30-06-2014, 08:43:18   -   RE: compatibilité bas moteur s14 et gti-r
Les SR20 montés en transversal n'ont rien à voir avec les SR20 montés en longitudinal les enfants, encore moins du coté bas moteur, totalement incompatibles Wink
01-07-2014, 20:53:57   -   RE: compatibilité bas moteur s14 et gti-r
Ok merci de vos reponses ,je demandais car j avait trouvé un bas moteur replanifié est realesé en 87mm pas trop loin donc y a plus qu a continuer a chercher ,merci a vousWink
01-07-2014, 23:15:09   -   RE: compatibilité bas moteur s14 et gti-r
87......l'a pas peur du wall cylinder pourri lui Confused
03-07-2014, 17:50:40   -   RE: compatibilité bas moteur s14 et gti-r
réalesé en 87 mm c est trop pour un sr20?
04-07-2014, 00:35:26   -   RE: compatibilité bas moteur s14 et gti-r
oui
  [CA18DET] Surpression du bas moteur Whyspe 34 6 511 12-08-2016, 10:43:30
Dernier message: Whyspe
  Pourquoi la 200SX S13 est fragile du Bas moteur ? Design-Z 80 10 697 08-07-2015, 16:57:07
Dernier message: tonyjee
