consommation d'huile! a l'aide!!
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
31-12-2006, 14:09:17   -
j'en ais marre des conneries que je lis sur ce post mdr
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
31-12-2006, 14:33:56   -
hondapowaa a écrit :j'en ais marre des conneries que je lis sur ce post mdr
Si t'as la solution, donnes la nous.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 110
31-12-2006, 15:01:50   -
ben non mais quen je lis l'autre qui dit que le joint de queue de soupape fait la compression, puis l'autre qui dit que si la bougie est bien serrer y'as pas d'huile qui peu couler etc etc franchement ça me desespere!!!
Avant d'essayer d'aider les gens niveau moteur faudrais peut-etre apprendre comment est fait un moteur précisément t'es pas d'accord????
Je dit pas ça par mechancete mais par dépit. lol
TATANE Hors ligne
31-12-2006, 15:33:40   -
Citation :TATANE a écrit:
slt a tous. j'ai un soucis avec ma civic coupé. c'est un 1.6 de 96. et elle bouffe beaucoup d'huile,bougie n2 pleine d'huile, donc fumée bleu a l'arriére! joint de culasse changé, joint de queue de soupape aussi. y reste plus que la segmentation...que faudrait il faire? changer les segments ou le moteur?
Si ton puits de bougie est plein d'huile c'est que le joint de puits du cache culbu à été mal remonté, ou remonté non neuf, ou sans pâte à joint. L'huile coule à ce niveau, et passe dans le cylindre N°2. Tu refais tous les joints du cache culbu ... tarif : ~40€.
_________________
le joint du cache culbu a été changer.Si c'est ce que tu me demandes de faire.
TATANE Hors ligne
31-12-2006, 15:35:49   -
japric
Citation :oui c'est le d16y7, il le vend car il a crashé sa voiture, je te donne son adresse msn en mp
_________________
J'ai pas recu ton mp Cry
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
31-12-2006, 15:53:52   -
hondapowaa a écrit :puis l'autre qui dit que si la bougie est bien serrer y'as pas d'huile qui peu couler etc etc franchement ça me desespere!!!
Euh, je me demande lequel de nous deux a mal compris :roll:
TATANE nous dit que sa voiture consomme de l'huile et que la bougie n°2 est pleine d'huile. Je suppose qu'il veut dire que quand il démonte ses 4 bougies, la bougie du cylindre n°2 lui semble plus sale et grasse au niveau de l'électrode.
Admettons, que ses joints de puits de bougies soient morts. Joints qui assurent l'étanchéité entre le cache culbu et le puits de bougie.
Du fait de la rotation de l'arbre à cames, .... L'huile peut alors s'infiltrer par ce joint et couler dans le puits de bougie.
Le puits se rempli donc petit à petit.
Maintenant, vous prétendez que cette huile peut couler le long de la bougie et se retrouver dans la chambre de combustion Shock
Une bague d'étanchéité se trouve sous le filet de la bougie, en serrant cette bougie, on écrase cette bague.
Si l'huile pouvait passer par là, le moteur ne serait plus étanche en compression, les gaz s'échapperaient et le capuchon de bougie sauterait.
Alors justifiez-vous plutôt que de me prendre pour un con :roll:
TATANE Hors ligne
31-12-2006, 15:57:50   -
Citation :Euh, je me demande lequel de nous deux a mal compris
_________________
+1!!!
:top:
59 Nord France
Réputation : 15
31-12-2006, 17:05:45   -
_________________
+1!!!
:top:
Ha bon.
Ben je vais vous prendre pour un con alors ! (je rigole ! Wink )
Non sans blague, même bougie serrée, l'huile passe sans problème. Ca ne fait aucun doute. D'ailleurs explique moi pourquoi on peut dégripper une vis serrée et rouillée en la bombardant ... d'huile !?
Quand aux compression effectivement çà passe par la bougie, sauf une quantité infime, et si tu regardes tes capuchons de bougie de près tu y verra un tout petit trou qui sert justement a évacuer une compression résiduelle. Bouche ce trou et ton capuchon saute !
Fait le test ... noie ta bougie dans l'huile, attends quelques minutes, et donne moi le résultat !
icedfluid@gmail.com
TATANE Hors ligne
31-12-2006, 17:12:57   -
tu veux que je mettes de l'huile sur la bougie? C'est ca?
SR-vtec for life Hors ligne
31-12-2006, 17:25:39   -
bon, ok, tou d'abord, elle a combien de km ta civic?
" HONDA " tout simplement.
TATANE Hors ligne
31-12-2006, 17:31:14   -
13200km
31-12-2006, 17:32:51   -
LOL tu veut dir: 132 000km, non?
TATANE Hors ligne
31-12-2006, 17:34:48   -
oui 132 000km. j'ai loupé un zérro LOL
31-12-2006, 17:40:17   -
et elle tourne rond, pas sur "3 pattes"?
TATANE Hors ligne
31-12-2006, 17:45:46   -
oui. je pense car je l'ai toujours connue comme ca depuis que je l'ai. Donc je ne sais pas si elle devrais tirer mieux ou pas. mais elle consomme de plus en plus d'essence je trouve. un plein=300km!! (je vais beaucoup de villes mais bon...)
Elle démarre bien. Tourne peut étre bizarrement pendant 2 min et puis c'est bon.
31-12-2006, 17:48:13   -
tes bougie sont veille ou pas??
TATANE Hors ligne
31-12-2006, 17:51:05   -
non elles sont neuves.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
31-12-2006, 18:05:33   -
icedfluid a écrit :Ha bon.
Une vis normale n'a pas de bague d'étanchéité Wink
Donc forcement, lorsqu'on verse du produit dégrippant, une partie s'infiltre le long du filet.
Pour le trou dans le capuchon, c'est quand même plus pratique pour les mettre.
Quand on a une bougie grippée, il arrive qu'on utilise un produit dégrippant, mais dans ce cas, c'est que l'on a déjà desserré la bougie de quelques mm, la bague d'étanchéité n'étant plus appliquée sur la culasse, le produit peut atteindre le filet.
Tes bougies ont souvent été démontées? Le couple de serrage est bon? Le filet et le taraudage sont en bon état?
C'est quand même bizarre que sur les voitures dont j'ai changé les joints de puits de bougies, il y avait quelques mm d'huile dans le fond du puits, d'après toi, elle ne devrait pas y rester...
31-12-2006, 18:35:20   -
TATANE, c quoi ton problema exactement, tu as de l'huile dans ta chambre de combustion ou dans le puit de bougie???
TATANE Hors ligne
31-12-2006, 18:39:28   -
dans la chambre de combustion.Ce qui induit fumée échappements bleu ...
31-12-2006, 18:49:05   -
ok! donc bougie neuve, joint neuf, segmentation a 132 000km j'ais un doute, le mieux, fais un test de compression pour etre convaincue de l'etat des segments. sinon, mauvaise allumage...
TATANE Hors ligne
31-12-2006, 20:14:45   -
mauvais allumage? ca ne donnerais pas de l'huile sur les bougies?? Shock
TATANE Hors ligne
31-12-2006, 20:15:41   -
la compression je vais la faire la semaine prochaine normalement
TATANE Hors ligne
01-01-2007, 13:56:32   -
:fete: ptit up d'un lendemain de fete
02-01-2007, 11:21:08   -
TATANE a écrit :mauvais allumage? ca ne donnerais pas de l'huile sur les bougies?? Shock
salut et bonne année!! :fete:
si ton allumage est mauvais, ton étincelle n'est pas assez forte pour tous bruler dans ta chambre, donc, avec le melange air essence et l'huile qui remonte toujours un petit peut, au fil des km, ta chambre s'encrasse et ta bougie aussi. c'est pour ca que meilleur est ton allumage mieux ces.
TATANE Hors ligne
02-01-2007, 14:28:06   -
est ce que ca peut jouer, mais depuis que je l'ai elle démarre toujours au premiers coup mais on dirait qu'il y a moins de peche sur le démareur. c' est pas évident a t'expliquer
02-01-2007, 19:32:43   -
Là, je pense que c'est ta batterie qui un petit peut faible, mais c'est normal il fait froid! pour la plupare des gens c'est pareil.
TATANE Hors ligne
02-01-2007, 20:14:15   -
oui mais meme avant qu'il fesait froid ca le fesait.
_________________
[/quote]
j'ai réfléchi a ca.C'est juste mais ca ne me ferais pas plus consommer de l'huile. Je suis d'accord pour l'état de la bougie ca pourrait etre ca. Mais pas là Wink
TATANE Hors ligne
04-01-2007, 00:13:30   -
help
TATANE Hors ligne
08-01-2007, 18:38:04   -
ca y est la compression est faite.Le résultat est de 11bars pour chaque cylindre. Donc normalement c'est bon?
  [D16Z2] Problème consommation d'huile ferris_bueller1 5 2 044 21-09-2017, 12:46:59
Dernier message: thephysicist
  [EJ6] consommation d'huile, réparations? heyveno 52 10 252 17-12-2012, 23:45:15
Dernier message: heyveno
  [CRX-AUTRES] Question consommation d'huile. bartCRX 3 2 890 17-12-2010, 20:07:27
Dernier message: bartCRX
  [ek4] consommation d'huile exessive i-love-my-ek4 16 3 186 20-08-2009, 16:41:18
Dernier message: i-love-my-ek4
  [EJ2] Consommation d'huile Skylin3 28 7 234 15-01-2009, 04:58:57
Dernier message: Skylin3
  [Civic icdti 2.2l]. Consommation d'huile . TR250 16 8 714 17-12-2008, 15:10:13
Dernier message: Toniciano
  [EG435]. Consommation d'huile. max1.5lsi 36 5 969 13-12-2008, 02:47:33
Dernier message: skaskadeur72
  Consommation d'huile anormale sur EK4 Sonycubex73 35 10 263 29-02-2008, 14:14:02
Dernier message: wade
  EK3 Consommation d'huile normale ou non? Steve99 15 4 382 07-11-2007, 21:38:50
Dernier message: prelude3g
  Console centrale EJ9, demontage???? AIDE AIDE florianbotrah 6 2 368 06-01-2007, 22:27:28
Dernier message: florianbotrah
