[crx-ee8] question collecteur d'admission
chriscivic46 Hors ligne
S2000
19 - Corrèze France
20-01-2013, 21:31:21   -   [crx-ee8] question collecteur d'admission
salut a tous ,alors je vous explique j'ai un b18 avec un collecteur b16a1 ,si je monte un collecteur skunk 2 et papillon skunk2 en 68 es-que je peut récupérer les capteurs,les injecteurs... en gros tous remonter sur le collecteur vierge(skunk 2)si ca ce monte es-que les perfs vont être inférieur a des capteurs, des injecteurs...de b18.
J’espère que c'est assez clair sinon demander moi des précision merci
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
20-01-2013, 22:51:08   -   RE: [crx-ee8] question collecteur d'admission
fo voir c est pour quel année le skunk 2, ptre le iacv seras pas pareil et qu il en faudras un de vti , il te faut aussi une patte qui tiens le cable d acdelerateur de b18 car avec la patte b16 sa touche le capteur de temp. et le capteur map qui se trouve sur le papillon de vti ou mettre un adaptateur pour rebrancher le tuyau de celui de vtec.
pour le reste c est bon.
(Modification du message : 20-01-2013, 22:53:52 par B18.)
S2000
19 - Corrèze France
20-01-2013, 23:13:25   -   RE: [crx-ee8] question collecteur d'admission
ok merci B18 tu est ma principale source d'information lol ,je te met le lien du collecteur apparemment il fait b16 et b18
http://www.akr-performance.fr/entre-dair...ssion-2331
http://www.akr-performance.fr/entre-dair...ion-3-4362
http://www.akr-performance.fr/entre-dair...-68mm-2388
http://www.akr-performance.fr/entre-dair...-68mm-2319
voila j'heste entre c'est deux marque
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
20-01-2013, 23:42:19   -   RE: [crx-ee8] question collecteur d'admission
c est cher par ici..ptre ce serais mieux d attendre un occas!,dur de savoir c quel modele exactement et je ne connais pas les reference .la sortie du col d inj sk2 est de 65 mm ,pas besoin d un papillon plus grand ou alors adapter le diametre de sortie du col d inj.
tu as quoi comme carto?
S2000
19 - Corrèze France
20-01-2013, 23:44:10   -   RE: [crx-ee8] question collecteur d'admission
c'est coubi qui me fait ma carto je sais pas exactement sinon tu connais moin cher ?
ok pour le 65 ca devrais suffir il parait que trop gros ca sert a rien
(Modification du message : 20-01-2013, 23:46:39 par chriscivic46.)
eg-guig's Hors ligne
eg5
23-01-2013, 19:45:12   -   RE: [crx-ee8] question collecteur d'admission
pour le pap il ya un calcul a faire mais je le retrouve pas ;sinon pour le collecteur regarde au states apres ta le risque de la douane qui et assez faible pour un collecteur au pire ca te reviendra au meme prix voire un peut moin donc je pence qui faut tenter
billvtec Hors ligne
25-01-2013, 18:47:17   -   RE: [crx-ee8] question collecteur d'admission
tu peux tout monter(skunk2) a la place du collecteur de b16a1
meme le regulateur de ralentie est ok.
tu auras peut etre quelques tuyaux de depression a dévié ou a dédoubler.pour ca il te faut de la durite,et des y qui vont sur les durites de pipi glace.(a la casse)
et le papillon skunk2 accepte le montage de la sonde map sensor directemrnt dessus ou déporté avec un tuyaux grace a un petit teton qui se visse sur le pape.
le rechaufeur de papillon n'existe plus sur le skunk2.
il te suffit juste de faire partir cette durite au regulateur de ralenti directement.
préparation moteur,piste,cote,rallye,runs,restauration / preparation culasses / soudure tig-mig / fabrication échappements - collecteur - arceaux cages.
[Image: 513349P1030276.jpg]
S2000
19 - Corrèze France
25-01-2013, 21:07:27   -   RE: [crx-ee8] question collecteur d'admission
merci j'ai peut être trouver mon bonheur
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
26-01-2013, 00:25:23   -   RE: [crx-ee8] question collecteur d'admission
Il me semble que le rechauffeur dont tu parles a aussi un clapet de starter fitv ou un truc du genre
Mécanique HONDA
(Modification du message : 26-01-2013, 00:26:27 par Coubi.)
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 161 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [EE8] [RESOLU] retour de flamme dans l’admission Torti 11 3 485 02-06-2021, 23:13:08
Dernier message: Torti
  [B16] Démontage collecteur admission GC106XT 5 2 146 26-07-2017, 16:15:33
  [EK3 D15Z6] Compatibilité collecteur d'admission ACiiDEK3 3 3 061 06-01-2017, 17:00:56
Dernier message: AlexJZ
  [EP2] modification collecteur d'admission possible? sutefu 3 3 828 12-06-2016, 19:11:17
Dernier message: sutefu
  [EG4/D16A9] Nettoyer le collecteur d'admission skyline1880 1 2 067 08-02-2016, 19:52:22
Dernier message: chris87
  [D16 et B16/B18] Collecteur admission heiki2009 1 2 265 24-01-2016, 05:58:40
Dernier message: mehdi1731
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 6 724 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 3 864 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
  [EG3 - DUAL CARB] Capsule bleu sur collecteur admission cassé DDY406 5 3 301 28-01-2015, 21:41:58
Dernier message: DDY406
