[d16a9] probleme distribution / poulie damper
tom_63 Hors ligne
ed7
29-12-2012, 13:49:21   -   [d16a9] probleme distribution / poulie damper
voila j'ai remplacer mon moteur par un d16a9 de rover qui avait la direction assisté du coup la poulie du vilo contenait un emplacement de plus pour la couroie de D.A et était donc plus lourde que mon ancienne...
j'ai donc remis la plus légère mais elle a frotté le carter en plastique qui a fondu et un morceau est venu se mettre dans la pignonerie qui à tous décaler:
le carter avec morceau manquant:
[Image: 12122807043013930610704670.jpg]
et la poulie en question qui vient carement frotté contre le bas du bloc et à ras de la distri:
[Image: 12122807042213930610704667.jpg]
j'ai comparé les 2 rondelles qui viennent entre pignon de distri et poulie damper se sont les mêmes, par contre les dampers ne sont pas du tous pareils...
est-ce possible que la longueur des vilo ne soit pas les mêmes alors que les 2 blocs dont des d16a9?
ps: sur la damper de la rover j'ai pas le rebord à gauche de l’emplacement de la courroie d'alternateur (la ou sa frotte sur le bloc) je prendrai une photo des 2 cette après midi
(Modification du message : 29-12-2012, 13:52:01 par tom_63.)
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
29-12-2012, 14:24:49   -   RE: [d16a9] probleme distribution / poulie damper
elle ne peut pas se monter dans l'autre sens?
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
29-12-2012, 14:24:58   -   RE: [d16a9] probleme distribution / poulie damper
sujet interesssant car j'ai moi meme repris une poulie de mon EC9 qui est avec DA aussi donc du meme acabi
Faudra que je regarde si ca frotte egalement..
Mais du coup en combien de temps ca a fondu ?
Honda forever Cool
tom_63 Hors ligne
ed7
29-12-2012, 17:27:06   -   RE: [d16a9] probleme distribution / poulie damper
en 1500km précisément...c'est arriver d'un coup et sa à décaler 3 dents entres les 2 arbres et le vilo de presque un demi-tour (le repère visait à 5h au lieu de 1h)
je pense que la poulie que j'avais sur mon ancien bloc n'est pas une de d16a9 (celle de la photo)
Et non impossible de la monté de l'autre sens...
ps: dans tous les cas je vais faire usiné la damper de la rover de maniéré à n'avoir que la couronne de l'alternateur. Il y a bien 2kg à gagner...
(Modification du message : 29-12-2012, 17:38:19 par tom_63.)
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
29-12-2012, 20:44:35   -   RE: [d16a9] probleme distribution / poulie damper
Le vilo diffèrent suivant les phases 1 et 2, possible que les poulies soient différentes du coup
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
tom_63 Hors ligne
ed7
29-12-2012, 22:13:03   -   RE: [d16a9] probleme distribution / poulie damper
ma civic est une phase 2 et les rover de se que j'ai compris c'est des d16a8/9 "phase 2" aussi (par rapport à l'embrayage, faisceau ect...)
Mais sur le coup je croit bien que les vilo ont une longueur différente.
(Modification du message : 29-12-2012, 22:16:22 par tom_63.)
Sujets : 90
Réputation : 33
29-12-2012, 22:22:13   -   RE: [d16a9] probleme distribution / poulie damper
j'ai un D16A9 ph1 et j'ai mis une poulie ec9 ph2
Faut que je regarde le cache
Honda forever Cool
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
31-12-2012, 10:28:51   -   RE: [d16a9] probleme distribution / poulie damper
ya eu des dégats sur le d16 aprés ce decalage ?
Mazda 3 MPS
31-12-2012, 10:33:29   -   RE: [d16a9] probleme distribution / poulie damper
(31-12-2012, 10:28:51)sapporo13 a écrit : ya eu des dégats sur le d16 aprés ce decalage ?
Je ne pense pas car moteur non interferentiel, ce n'est pas le cas de l'AS par contre LOL
VENDU Facepalm
tom_63 Hors ligne
ed7
31-12-2012, 18:56:35   -   RE: [d16a9] probleme distribution / poulie damper
non aucun dégât apparent... j'ai remonté le kit distri avec la bonne poulie aujourd'hui. Donc sa frotte plus sur le moteur et il tourne nickel, il a du couple (j'ai pas dépasser 4000tr).
Pourtant un moment j'ai eu peur, après avoir remorquer la voiture je n'arriver pas à tourner le vilo, comme si une soupape touché... j'ai remis la courroie avec le bon calage et il s'est remis à tourné! et aujourd'hui quand j'ai remis en route sa fumer bleu les 30, 1er seconde.
Mais bon pour en être sure j'irais faire un test de compression, pour le moment il démarre au quart, tourne rond et à l'air d'avoir sa pèche..
02-01-2013, 18:40:13   -   RE: [d16a9] probleme distribution / poulie damper
tain' , comment honda s est débrouillé pour faire un moteur aussi performant et fiable ,
et qui ne craint pas 3 dents de décalage ????
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 511 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 573 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 401 21-02-2015, 18:29:39
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 16 512 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 676 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 115 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 117 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [EK3] poulie de vilebrequin Hacketo 11 4 292 27-06-2012, 05:37:10
Dernier message: Hacketo
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 070 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [D16Z2] Distribution - Démontage poulie Damper Floooo 14 13 499 21-03-2012, 11:41:15
Dernier message: Floooo
