[d16a9] ralenti a 100tr/min voir limite 0
Mad Manu Hors ligne
22-04-2011, 18:32:40   -
T'a nettoyé le corps de pap ?
Mister Jo egd9 Hors ligne
22-04-2011, 22:07:46   -
joker72 a écrit :Tu a résolu ton problème ??
non toujours pas j'ai beau chercher mais rien , je comprend pas Confused
22-04-2011, 22:08:06   -
Mad Manu a écrit :T'a nettoyé le corps de pap ?
oui
joker72 Hors ligne
honda
54 - Meurthe-et-Moselle France
23-04-2011, 08:23:04   -
Moi c de pire en pire maintenant mon ralentit est instable même a chaud ça fait le yoyo
je v changer la pipe avec tout dessus on verra bien !
23-04-2011, 11:52:44   -
ouai pourquoi pas !
il fait du yoyo entre quelle vitesse de rotation ?
joker72 Hors ligne
honda
23-04-2011, 12:59:50   -
Je voulais dire même a froid
a chaud entre 0 et 500
a froid entre 1200 et 1500
joker72 Hors ligne
honda
23-04-2011, 13:00:52   -
Ça ne vient pas du compte tours je sent bien le moteur
faburisu
23-04-2011, 20:54:24   -
Sac
Répondre
24-04-2011, 14:18:27   -
faburisu a écrit :Un moteur thermique est pas sencé devoir atteindre 360tr/min pour démarrer ? :o
j'ai le souvenir qu'un prof m'avais parlé de ça y a des années ... quel menteur LOL
non si c'est vrai le démareur doit entrainer le moteur a environ 350 tr/min pour pouvoir démarrer
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
24-04-2011, 14:36:24   -
T'as vérifié le calage initial de la tête d'allumeur ? Les problèmes de ralenti "étranges" peuvent en être la source.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Hobbi Hors ligne
26-10-2011, 09:53:34   -
Mad Manu a écrit :Y'a un FITV et un EACV sur D16a9.
Déterrage a la pelle a neige...
Dis, tu es bien sur de ca?
Sur B16a1 je sais que oui..
Sur D16A9, tu n'as qu'un trou avant le clapet du papillon.
L'EACV se situe a l'arrière du PGM-FI, avec 2 durites LDR et un câblage.
Le FITV serait ou ?
Merci Wink
[Image: hobbiplateaa1.jpg][Image: crxmk2ed9red3el3.jpg]
26-10-2011, 10:23:31   -
t'as essayé de reglé le ralentit en debranchant l'IACV ?
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
12-04-2012, 20:18:40   -
Un petit up qui peut aider un souci de ralenti a cause de la durite de depression du regulateur essence percer a cause de barre anti rapprochement sur une ed9
[Image: image_11.jpg]
My cars : Abarth 5OO My ex cars : FK3..FN2 CE Edition..ED9..MX5
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
12-04-2012, 20:24:55   -
Moi j'ai le problème inverse, Ralentit 1200 1250 trs/min... ca m'inquetait pas trop jusque la, mais j'ai l'impression qu'elle se met a consommer un shouilla quand même, 350 km avec le plein... Je rassure c'est pas une FC, c'est une EC D16A9 ^^.
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
15-04-2012, 08:45:55   -
Personne ? nobody ?
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
15-04-2012, 10:49:25   -
capteur FITV, ralenti trop bas a froid, a chaud tu sera dans les choux, normalement tu doi etre aux alentours de 1800tr/min à froid jusqu'a retombé a 800tr/min, il est reglable sur AS53, à voir sur ED9 si ce capteur existe, sinon EACV. Tu as purgé ton circuit de LDR?
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
Réputation : 12
15-04-2012, 14:45:36   -
Wheell-R, t'as vérifié ta sonde lambda?
J'ai un probleme de ralentit sur d16a7, a (tres) froid je dirai 1400-1300tr/min mais a chaud ca passe a 100~300tr...
98 et 95 confondu, vidangé il y a pas 2mois, petit décrassant d'injecteurs mais rien de concluant...
Post pour suivre..
Ej8 rhd h22 red -> daily drive Cool
Big Grin
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
15-04-2012, 15:42:05   -
oui enfin.. une sonde lambada sur un A9 :/... Sinon David, je démarre 2000 1800 rpm pdt 5 min ou 7 min a peu près apres 1500 jusqu'a ce que le moteur soit a 70° temp d'huile, et apres 1250 1300 RPM :/ 1100 quand j'ai tout les consommateurs Smile
Mazda 3 MPS
15-04-2012, 17:56:55   -
Wheell-R a écrit :oui enfin.. une sonde lambada sur un A9 :/... Sinon David, je démarre 2000 1800 rpm pdt 5 min ou 7 min a peu près apres 1500 jusqu'a ce que le moteur soit a 70° temp d'huile, et apres 1250 1300 RPM :/ 1100 quand j'ai tout les consommateurs Smile
sans doute une prise d'air quelque part, cable de papillon trop tendue peut etre?
VENDU Facepalm
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
16-04-2012, 01:12:59   -
lol justement non ^^ le câble force même pas sur le pap :/
Natipac Hors ligne
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
12-05-2012, 21:05:08   -
Salut j ai un problème similaire , j ai acheté un crx ED9 la semaine dernière!
L ancien propriétaire se plaignait d un ralenti trop bas et en ayant flâné sur le forum on lui aurait conseillé de toucher une vis de réglage chose qu il a fait ( il m as parlé de l arrière de la pipe d admission) et depuis il c est contenté de rouler avec un régime a froid a 2000trs pendant les 2 a 3 premiere minutes puis 1500trs pour un régime au ralenti a chaud a 1100trs/minute !
Donc avant de tripoter tous et n importe quoi j aimerais avoir un de vos avis!
En sachant que je ne doit pas avoir que cela a vérifier car je connait bien les B16 et la c est mon tous premier D16 et je le trouve mou et pas pêchu et quelques raté en pleine accélération , donc j aurais bien regarder le calage de l allumeur mais avec un régime a 1100 trs c est rappé!
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
12-05-2012, 21:17:09   -
HS : t'as acheté un rex et tu t'es pas inscrit sur CRX-FR ?? tu va prendre des claques la prochaine fois que je te croise lol
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
13-05-2012, 00:27:30   -
j ai vraiment pas le temps de m inscrire sur tous les forums de Honda, lol!
13-05-2012, 09:54:00   -
Je m'en doute, c'était juste pour taquiner un peu Wink
Hâte de voir ta bestiole en tout cas Wink
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
13-05-2012, 10:13:20   -
Prochain rasso sur Chambery, surement!
Pour revenir au sujet j ai ouvert le capteur de PMH ou Cylinder sensor pour voir si c etait toujours etanche et effectivement c est sec pas d hule par contre j ai cherché sans resultat savoir si il il avait une donnée pour l espacement entre le doigt et son capteur?
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 540 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [honda] série spéciale limité grix 46 28 167 26-01-2019, 11:39:06
Dernier message: PiTch_
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 122 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 3 028 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [eg4 swap d16a9] brider a 2500tr/min muguiwara 17 1 908 27-02-2012, 19:43:31
Dernier message: icedfluid
  [d16a9]. Ralenti au démarrage. honda forever 18 2 883 02-10-2010, 23:01:00
Dernier message: honda forever
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 509 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 353 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [D16A9] Trou à l'accélération et ralenti élevé lee 10 4 786 25-09-2010, 12:40:23
Dernier message: lee
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 429 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
