[del sol vti ]carter qui fuie....ENCORE
Gringo Hors ligne
15-07-2008, 20:25:06   -
enregistre la photo , puis fonction zoom.
ou c'est pour mieux voir la séquence de montage ?
tuners974 Hors ligne
15-07-2008, 21:04:50   -
pour la sequence
29-07-2008, 15:40:12   -
voila jai des nouvelle bon ben le join est bcp trop serrer le garagiste a dit et donc c'est dechirer je vais faire chnager ca , j'ai egalement la bague anti fuite de vibrekin qui est HS donc a changer egalement
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
07-09-2008, 09:01:23   -
[Image: p1010020vq4.jpg]
J'ai la même chose, mais il se pourrait que ce soit l'huile de la fuite de carter qui aille dans le cache distri, et fuie comme si c'était le joint spi vilo coté distri (ce que tu appel "joint anti fuite de vilebrequin" Wink
[Image: s7301568xi3.jpg]
[Image: s7301569fy4.jpg]
Regarde, mon joint spy est sec, alors que ça fuit quand même du cache Wink
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 690 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 6 826 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 14 851 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 107 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 072 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 416 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 826 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 215 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 407 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 516 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
