différence culasse B18 / B16 ?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
22-11-2006, 12:17:21   -   différence culasse B18 / B16 ?
je projete de mettre un b18 dans ma civic !
mais il est plus dur de trouvé un B18 que de voire le pape lol !
je me penche donc vers la solution du bas moteur complet a couplé avec ma culasse b16 avec interne RM22x donc seul la culasse / systeme du VTEC et peut etre les soupapes seront du b16
les arbre a cames / les ressort / les coupelle seront remplacé et peut etre les soupapes si vraiment indispensable
j ai egalement trouvé le collecteur d admission + injecteur + rampe du b18 !
mais je me demande si mise apart les ca il y a de grosse différence ?
diametre des conduit, systeme VTEC, ou atre qui me briderait le bas moteur !
merci pour vos reponse ! Wink
kaiser1983 Hors ligne
22-11-2006, 13:58:15   -
hello
je peut pas vraiment t'aider dans ta question mais je suis aussi tres interessé par le sujet.
a+
civic_16Turbal Hors ligne
22-11-2006, 14:38:48   -
La plupart des choses sont identiques. En elle même, la culasse est la même niveau géo.
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
22-11-2006, 14:54:07   -
Parle en a panta,je crois qu'il a toujour une culasse de B16 sur B18!
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
22-11-2006, 17:48:37   -
civic_16Turbal, que veux tu dire par geo ?
Lem51100, ui j ai essayé de lui parlé mais il n est apparement pas chez lui en ce moment !
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
22-11-2006, 18:39:38   -
y a un port&polish et des sieges à 45° au lieu de 60. Donc tout bon preparateurs peut te faire au moins aussi bien Wink
PS: je me rappele encore du pseudo qui me disais que c'etait un gachis de mettre un b18 dans une eg6, ça commençais par j et finissait pas ojo13 LOL
URSS expat
22-11-2006, 18:45:12   -
c'est à dire, que comme dit juste au dessus, les culasses sont identiques, celle du B18 est juste un peu mieux "finie".
Bref, aucun intérêt à se faire chier pour une culasse B18 à tout prix, une B16 revue sera au moins aussi bien, facilement mieux.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
22-11-2006, 19:07:40   -
par contre les injecteurs de B18C6 sont en obd2 et sont identiques à ceux de vti me semble t'il
[Image: bloggi11.jpg]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
22-11-2006, 19:54:07   -
psyco a écrit :y a un port&polish et des sieges à 45° au lieu de 60. Donc tout bon preparateurs peut te faire au moins aussi bien Wink
y a peut etre l'angle des sieges, pour le reste c'est idem, pas de port & polish ou autre..
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
22-11-2006, 22:20:28   -
psyco, ui j envoyais pas l utilité vu que le b16 a beaucoup de potentiel !
mais bon pour le meme prix que ma prepa j aurais un b18 d origine qui marchera a peut pres pareil mais j aurais quand meme de la marge pour une futur prepa !
et puis l idée de deboité des clio 2.0l rs avec un petit 1.6l me donné l eau a la bouche lol
mais bon tant pis elle se ferrons explosé par un petit 1.8l ! lol
par contre les soupapes doivent etre un poil plus grosse aussi non ?
par contre pour les injecteur en obd2 du b18c6 je l ai ai trouvé mais j espere pouvoir les monté sur avec mon faisseaus parce qu il me semble que je suis en obd1 ! mais je ne suis pas sur !
pour revenir au swap b18 / b16 ! j etais aussi vachement freiné parce que pour moi c etait un grosprojet couteux !
mais bon j ai bien reflechi et me suis dis que ca devais pas etre si compliqué !
puis le fait de pouvoir conserver ma culasse donc reduire le coup m a aussi aidé !
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
22-11-2006, 22:56:17   -
oui tu es en obd1
ti pat Hors ligne
22-11-2006, 23:23:01   -
Les différences entre B18C6 et B16
Les soupapes d'admission mieux, itr portée 45° et retrecissement de la queue et diamètre tête +0.5mm.
Les aac.
Les ressorts.
Les coupelles suivant quelle modèle de B16.
Les jonctions soupapes-conduits retraivailler sur itr.
Sièges d'admission 45.
Forme de la chambre de combustion légèrement différente.
Pipe d'admission.
Papillon dia 62.
Bougies iridium sur itr.
De mémoire il me semble que c'est ça...
Collecteur échappement aussi.
Pour les injecteurs tu prends des OBD1 en 280cc
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
23-11-2006, 05:28:04   -
jojo13 a écrit :par contre les soupapes doivent etre un poil plus grosse aussi non ?
non.
jojo13 a écrit :par contre pour les injecteur en obd2 du b18c6 je l ai ai trouvé mais j espere pouvoir les monté sur avec mon faisseaus parce qu il me semble que je suis en obd1 ! mais je ne suis pas sur !
pourquoi tu veux changer tes injecteurs, gardes tes OBD1, il font la meme taille (240cc), si tu veux plus gros, tu peux mettre des injecteurs de lude vti (H22) c'est des 280cc Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
23-11-2006, 05:31:05   -
ti pat a écrit :Les différences entre B18C6 et B16
non plus Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
23-11-2006, 10:44:20   -
zorbek, t es sur qu ils sont aussi en 240cc sur l itr ?!! ca serais une bonne chose pour moi lol
je pensais que ca serais plus gros ! vu la diff de cylindré !
Les aac. > RM22x
Les ressorts. > RM22x
Les coupelles suivant quelle modèle de B16. > RM22x
Pipe d'admission. > ITR
Papillon dia 62. > ITR
Bougies iridium sur itr > RM22x
et pour le reste mise apart la diff de chambre de combustion ca se modifie ! Twisted
par contre je me demande aussi si du coup en montant ma culasse du b16 !
si je vais avoir le RV de l integra d origine ???
si il ne faut pas un rabotage culasse ?
en tout cas merci pour toute vos reponse ! Wink
psyco Hors ligne
23-11-2006, 12:05:42   -
pour tes bougies rm fourni aussi dans le kit.
Pour ta culasse t'inquiete pas, c'est vraiment les memes à part les quelques details (sur pour le coup de l'angle des soupapes), c'est vrai que pour le reste (port&polish) c'est juste du observer, et si tu fait prepa ta culasse tu aura mieux. Pareil si tu met les soupapes RM, t'aura mieux que les soupapes itr.
Pour ton RV il sera exactement le meme qu'avec une culasse d'itr.
Pour les injecteurs vti et itr c'est exactement le meme debit 240cc, il n'y a que la pression d'essence qui change.
Apres si tu veux pousser le vis tu peux rabotter (jusqu'a 0.75mm) pour un kit rm22 sur b18c6.
URSS expat
tOÄn Hors ligne
Toyota Corolla GT
68 - Haut-Rhin France
Sujets : 26
23-11-2006, 12:12:09   -
C'est l'arme ultime le kit RM22 ? On m'as dis que si je devais ouvrir le bloc.. se serait bien de mettre ceci.
Quelqu'un à des liens ? Jojo peut etre Smile
Ps: ca me permet de suivre le topic aussi Smile ca peut intéréssant dans quelques temps pour moi également... Smile
#1 Toyota Corolla GT Coupé AE86 - #2 Honda CB 125T Scrambler - #3 Honda Civic EK3 Ferio Daily - #4 BMW 323Ti E36 Compact Piste
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
23-11-2006, 12:20:36   -
psyco, ok ! ben c du tout bon tout alors !
oui pour les bougie j ai marqué itr mais ca sera celle du kit RM
pour les soupape je vais demandé le prix !
et pour la pression d essence j aurais le collecteur d admission avec la rampe d injection ITR donc je supose que la rampe comprend le regulateur de pression !
il me faudra aussi la pompe a essence je pense que je vais partir sur une walbro plus gros debit !
et donc prepa culasse ! Wink
tOÄn, il y a une personne qui a pour pseudo chris qui est tres sympas qui pourra peut etre avoir ca ! il fait ca pour rendre service !
tOÄn Hors ligne
Toyota Corolla GT
Sujets : 26
23-11-2006, 13:20:34   -
Jvais lui envoyé un mp, juste pour me renseigner déjà sur le kit, ce que ca vaut, etc.. car perso, ca m'est completement inconnu LOL
ti pat Hors ligne
23-11-2006, 13:39:31   -
Je me suis trompé pour le diamètre des soupapes,
ça doit être le même.
Un lien avec toutes les données tech:
http://www.itrsport.com/technical.html
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
23-11-2006, 14:33:48   -
toan: contactes Chris si tuas les $$$ car c'est ce que je mettrais dans mon b16 Wink
[Image: iluvyoub.gif]
tOÄn Hors ligne
Toyota Corolla GT
Sujets : 26
23-11-2006, 14:49:36   -
Nan mais finalement je vais pas encore le contacter, j'ai trouver les infos que je voulais sur ce sujet, donc maintenant j'attends le budget Wink Wink
ptitboy Hors ligne
23-11-2006, 15:14:22   -
tOÄn a écrit :Nan mais finalement je vais pas encore le contacter, j'ai trouver les infos que je voulais sur ce sujet, donc maintenant j'attends le budget Wink Wink
explique a moi ma grosse ...tu sais bien que mon B16 va pas rester comme ca et que le B18 me tente!!
Golfmember
Ma galerie : http://www.flickr.com/photos/fdidierjean/
Keeping it Real, Clean, Simple & Slammmm
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
23-11-2006, 15:20:09   -
ptitboy, moi si le je le monte le b18 je ferrais plein de photo et j essaierais de faire un "how to" meme si je ne pas un specialiste lol
mais deja j aurais aimé trouvé un post avec les divers pieces qu il faut ajouté a tout ca !
psyco Hors ligne
23-11-2006, 15:29:27   -
un b18 ça rentre bolt on dans une vti, pas trop besoin d'aide c'est un swap tout simple.
URSS expat
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
23-11-2006, 16:35:31   -
psyco, non pour le montage c est comme le remplacement du bas moteur par un b16 !
mais juste pour savoir a quoi s en tenir au niveau des pieces a changé des enventuelle modif ou autre !
par contre j ai entendu dire que la direction assisté n y allé pas ?
et j ai mon collegue qui a une integra m a dit qu il lui semblait que les injecteur etait en 270cc ?!
ptitboy Hors ligne
23-11-2006, 18:50:00   -
jojo13 a écrit :ptitboy, moi si le je le monte le b18 je ferrais plein de photo et j essaierais de faire un "how to" meme si je ne pas un specialiste lol
Nikel dans ce cas je suis de très près ton post car je pense effectué un truc ds le genre LOL :top:
Golfmember
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
23-11-2006, 18:52:51   -
jojo13 a écrit :zorbek, t es sur qu ils sont aussi en 240cc sur l itr ?!! ca serais une bonne chose pour moi lol
c'est la pression d'essence qui est plus élevée sur l'itr(apprx 1 bar de plus), donc assure toi d'avoir son regulateur de pression d'essence Wink
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 394 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 91 715 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 27 474 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 135 557 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 14 673 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 391 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 538 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 720 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [B18] Prix culasse. francopis 5 2 716 23-02-2013, 14:00:41
Dernier message: ugotookie
  [B16/B18] Quel est la marque de ce collecteur ? Jdm_powaa 8 4 175 17-01-2013, 14:39:41
Dernier message: Jdm_powaa
