[eclipse 4g63] probleme ralenti
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
11-01-2013, 20:47:35   -   [eclipse 4g63] probleme ralenti
j'ai un problème de ralenti sur l'eclipse en dessous de 1000
j'ai même pris un petit virage en seconde la voiture a calé toute seul
avec trois voyant allumé j'ai du remettre un coup de clef pour repartir
mon beau frère m'a débranché la vanne egr est ce que ça pourrai venir de la? merci
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
14-01-2013, 17:14:31   -   RE: [eclipse 4g63] probleme ralenti
En general un nettoyage de la vanne de ralenti solutionne tout.
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
14-01-2013, 20:34:22   -   RE: [eclipse 4g63] probleme ralenti
j'ai nettoyer la vanne de ralenti deja
ça n'a rien fait
CTR56 Hors ligne
19-01-2013, 07:38:22   -   RE: [eclipse 4g63] probleme ralenti
Tu as fait l'apprentissage derriere? reset ecu, demarrage a froid, 15 min au ralenti sans rien toucher.
Sinon lambda hs, debranche l'egr a changé quelque chose?
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
19-01-2013, 11:39:52   -   RE: [eclipse 4g63] probleme ralenti
j'ai triuver la merde qu'il m'a fait
inversion des files de bougiesConfused
et j'ai rebrancher comme il faut la vanne egr et elle tourne nickel maintenant,faire vite et bien c pas possible,enfin g trouver
je dois regler mon soucis du ventilo,une fois en route il ne s'arête
pas et durite inferieur froide mauvais purge peut etre
ColtiXim Hors ligne
19-01-2013, 15:47:25   -   RE: [eclipse 4g63] probleme ralenti
Personne n'a bouché les conduits avec du papier ou chiffon pour éviter un intrus ?
J'ai déjà vu une pompe à eau coincé par du tissus ...
C'est une idée comme ça !
Quand je refais un bloc je compte mes bouchons (et j'en mets), au remontage je les compte à nouveau pour ne pas en oublier ...
CTR56 Hors ligne
19-01-2013, 16:24:22   -   RE: [eclipse 4g63] probleme ralenti
Et tu n'as pas senti que le moteur n'avais pas sa puissance normale?
Tu as controlé ton thermostat?
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
20-01-2013, 15:37:34   -   RE: [eclipse 4g63] probleme ralenti
c bon le circuit c fait!!!
maintenant la voiture a bien tourner pendant plus de 20 mn
tres bon ralenti circuit de refroidissement nickel
j'ai couper le moteur,j'ai voulu la démarré 5 min apres impossible!!
quand le moteur est bien froid comme ce matin elle démarre de suite
CTR56 Hors ligne
25-01-2013, 23:08:19   -   RE: [eclipse 4g63] probleme ralenti
Sonde de temperature d'eau il y a des chances.
(Modification du message : 25-01-2013, 23:08:36 par CTR56.)
ColtiXim Hors ligne
26-01-2013, 01:01:48   -   RE: [eclipse 4g63] probleme ralenti
La CTS oui, possible mais je regarderais les connections...
Vu que tout à été déconnecté/ re-connecté (en bien ou en mal) !
Connection en force d'un connecteur (de clim) sur la CTS ou inversement ?
Même zone, presque le même connecteur ...
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
27-01-2013, 19:36:43   -   RE: [eclipse 4g63] probleme ralenti
pou le ralenti c regler
vue avec 1337crx
sonde de temp changer,une depression etait debrancher(merci le bof)
et reglage du ralenti et voila merci poulet!!!
  eclipse 2gb probleme de demarrage nam 8 2 339 16-04-2017, 19:44:53
Dernier message: nam
  Swap Moteur 4g63t dans une 4g63 atmo silverhell 2 2 730 15-12-2016, 18:50:34
Dernier message: silverhell
  Eclipse, problème démarrage Koss 6 3 382 04-05-2016, 14:47:56
Dernier message: suburban
  probleme anti-brouillard arriere eclipse 2000gs de 96 subtiti80 6 2 389 18-03-2015, 01:17:22
Dernier message: subtiti80
  swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t) iomegas2002 18 9 769 30-12-2014, 20:41:43
Dernier message: john
  Conversion turbo Eclipse gs 4g63 possible? onizuka186 9 3 874 19-06-2014, 21:16:13
Dernier message: dsm 1G 27
  Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique matchko 7 4 377 24-01-2014, 15:18:06
Dernier message: badboytuning
  [Eclipse - 4G63] : vidange circuit de refroidissement Nikos 2 3 993 02-01-2014, 18:53:04
Dernier message: Nikos
  Problème moteur ponctuel eclipse jeremsdemontpell 7 3 627 16-08-2013, 20:48:16
  [Eclipse 2GB - 4G63] : pièce échappement Nikos 8 4 063 02-08-2013, 18:48:50
