pakal10
27-04-2012, 18:34:02 - [ed7]Question pression d' huile utilisation piste
Alors question aux pistards et street runner
Lors de ma derniere sortie piste j ai remarque qu une fois la vic bien chaude env 110/120 dégré, le mano de pression m indiquait env 10 psi soit 0,7 bar environ, sachant que je tourne a la 10w40 castrol .... Est ce normal ? Ou Huile trop fluide ? Imprécision du mano en dessous de 20 psi (c est la derniere graduation du mano) D' avance merci pour les infos
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
spirox
27-04-2012, 20:39:18 -
Une fois que la caisse et bien chaude effectivement la pression au ralentie est a ce niveaux la j'ai les meme valeur que toi et j'utilise de la 5w40 igole ceramic . surment du au faite que l'huile et bien fluide a c'ette temperature .
- France Messages : 29 167
27-04-2012, 22:50:23 -
c'est bas.........et de la w40 pour faire de la piste, ya mieux......
27-04-2012, 23:29:12 -
chai pas, quand je suis a 110/120° (cas TRES rare les 120), j'ai 2.3b au ralenti, mais mon bloc a été refait avec pompe a huile neuve,et je tourne a la Motul 300V en 15w50.......d'ailleurs je pense tester l'Igol Ceramic F1 en 10W60, bon feedback
pakal10
28-04-2012, 12:27:51 -
Oki merci pour les retours, donc pas d' inquiétude et changement d' huile pour la Piste en gros !
Conseil pour l huile pour piste ? Quel indice deja ? Et marque ?
Zenki Boy
Civic EE9
- France Messages : 2 378
29-04-2012, 13:12:38 -
Sur mon ED7 :
a 80°
Au ralentit je suis à 1,5bars environ
A 3000/3500 tr/min je suis à 5,5bars environ
c'est les valeurs préconisé par le Workshop
Et pour la piste passe en 15W50, car les pointes à 120° vaut mieux éviter tu as un radia d'huile ??
pakal10
29-04-2012, 15:27:02 -
Non pas de radia, et en mode Time attack je fais des pointes a 150 !
Donc clair faut que je passe en 15w50 ou 10w60 de qualite !
29-04-2012, 16:03:37 -
passé les 130, et si t'y arrives souvent, estime qu'elle est morte (l'huile) au bout du 2e pic.........
Zenki Boy
Civic EE9
29-04-2012, 18:08:40 -
oui la plage ou l'huile donne toutes ces propriétés de lubrification et de refroidissement et entre 80° et 110°
Passe vite en radia d'huile 150° c'est pas bon du tout
pakal10
29-04-2012, 19:16:12 -
Oki , je trouvais aussi que 150 c était un peu trop !
J vais peut être faire la prochaine avec une huile plus adaptée, en rehaussant le capo et en virant un phare (voir les deux) .... Si ça chauffe toujours .... Radia ...
Maintenant est ce que le la pompe a huile est a mettre en cause ? Pression basse qui monte haut en temp ?
29-04-2012, 19:22:00 -
ca se peut
perte de charge par jeu trop important, c'est u ne hypothèse viable
pakal10
01-05-2012, 20:07:12 -
Zenki Boy,
J prévoirai un changement de pompe pour la remise en forme de fin d année ,
Un conseil d huile en 15w50 ?
