alex46
civic eg6
46 - Lot France Messages : 356
10-01-2014, 20:21:25 - [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce
salut
je vien partager mon expérience , il y a 2 semaine de sa mon démarreur me lâche obliger de taper dessus avec un marteau en caoutchouc pour faire démarrer ma civic eg6
après des nombreuse recherche on l on me dit clairement que un démarreur de d16 ne peut pas se monter sur b16 ( car j avais un démarreur de d16z6 en stock ) [size=medium] C EST FAUX MAIS EN PARTIE VRAI
je vous explique après avoir eu beau chercher un démarreur de b16a2 ou l on me demander pas 100 euros d occasion , j ai donc décider de démonter le mien de sur la voiture ( déjà ) , puis le démonter pour voir l or qui y avait dedans
et je me suis rendu compte d un truc vraiment important le moteur et le même que celui de mon pauvre d16z6 il suffit juste donc de démonter cette partie tenue avec de goujon de 10 et de démonter la causse ronde qui tient avec un écrou de 12 puis de remonter
moteur entourer en rouge :
voila la gueule que sa a démonter
voici la seul chose qui différencie les démarreur ( la flange qui permet de le boulonner a la boite )
après ceci n'est qu'un exemple entre 2 démarreurs mais je pense que cela peut s applique a beaucoup de démarreur honda de serie d et b
si vous avez d autre expériences ou des questions n hésitez pas
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
(Modification du message : 10-01-2014, 22:16:51 par alex46.)
alex46
civic eg6
24-01-2014, 18:19:28 - RE: [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce
sa a pas l air d intéressez grand monde ici
preludebch
26-01-2014, 23:19:08 - RE: [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce
Merci pour l'info !!
C'est le genre de bidouille auquelle on ne pense pas et qui peux nous sortir de la m.... a moindre cout.
Honda collectionnator (Crxs / ludes / & autres..).
Toulousaing cong...
Bentrip
Honda Civic ED7 Blanche
30 - Gard France Messages : 43
28-01-2014, 16:29:10 - RE: [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce
Arff, j'ai encore fail sans lire..
Merci pour l'astuce
(Modification du message : 28-01-2014, 16:40:08 par Bentrip.)
alex46
civic eg6
10-02-2014, 12:38:03 - RE: [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce
De rien , j'ai penser à tout ceux qui se font en..... sur des démarreurs en " OR " de b16a2 ou de b18c6
(Modification du message : 10-02-2014, 12:42:07 par alex46.)
- France Messages : 29 173
10-02-2014, 12:53:56 - RE: [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce
le flange qui tient le démarreur a la boite, c'est le nez du démarreur, le truc qui fait 'clac clac' c'est le solénoide de commande, et tout le reste, est expliqué sur pleins de blogs/forums de voitures anciennes, genre comment déposer/démonter son démarreur, pour le refaire (changement des charbons, du régulateur, néttoyage des piste du rotor, etc...)
alex46
civic eg6
10-02-2014, 13:02:09 - RE: [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce
donc ce topic ne sert a rien ?
10-02-2014, 14:07:11 - RE: [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce
j'ai pas dit ça, l'info interessante c'est la compatibilité des démarreurs, pour le reste....
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 282
11-02-2014, 12:10:36 - RE: [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce
(10-02-2014, 13:02:09)alex46 a écrit : donc ce topic ne sert a rien ?
En aucuns cas, alex46, car moi-même, j'ai appris quelque chose, donc c'est utile
Et pourtant qu'est-ce que j'en ai révisé, des démarreurs... Ce qui est TRES intéressant, c'est que tu aie osé le faire
Je vais bientôt ouvrir mon démarreur de CR-V, je donnerai aussi des nouvelles...
alex46
civic eg6
01-03-2014, 14:57:07 - RE: [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce
merci n'hésite pas a me dire comment sa c'est passer
albancrx
28-04-2015, 12:48:29 - RE: [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce
bonjour,
venant de me retrouver (pas longtemps) en panne du demarreur de mon D14 (crx ee bva) j aimerai savoir quels autre modeles peuvent se monter dessus , ceux des D16 ? et quelqu un a deja t il eu a changer les charbons ?
merci d avance de vos reponses .
albancrx
30-04-2015, 18:08:43 - RE: [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce
bon pb resolue, je l ai demonté et fait refaire (les 4charbons, l induit) chez un specialiste, a un beau trif de 55,30€ ca reviens bien moins chere .
skanarchye
01-05-2015, 17:42:57 - RE: [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce
Mais bien plus cher que les Charbons chez Honda... 2.54€ TTC. Quand à l'induit, il est quasi incassable. Donc en gros..
Parfait ce post, d'ailleurs, on constatera que le carter de démarreur B16 est le même que les S0HC boite auto...
Enfin bon encore faut-il que les gens prennent le temps de chercher avant d'aller se faire escroquer.
Qui gère les modules FAQ ?? ton post à sa place là bas
(10-02-2014, 14:07:11)boyou2 a écrit : j'ai pas dit ça, l'info interessante c'est la compatibilité des démarreurs, pour le reste....
Ah bah c'est toi !
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
(Modification du message : 01-05-2015, 17:44:07 par skanarchye.)
albancrx
02-05-2015, 21:07:24 - RE: [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce
2,54€ les 4 ? effectivement je n ai pas fait reelement d econnomies
bon apres mon garage actuel sans electricité ne me permet pas de bricolet correctement
et reelement ils n ont pas changés que les charbons car leurs ayant livré un demarreur hs, d une auto venant du nord bord de mer, il etait super oxydé, je l ai recuppéré nikel, interrieur exterieur, induit passé au tour.
j avous n avoir regardé que les neufs (demarreurs) car besoin de la voiture urgente j ai meme pas pensé a me faire emmener chez honda pour les charbons mais je n aurai changé que ca, là en une journee ils me l ont rendu comme neuf, le temps je passe une journee au taf, ca me va .
(Modification du message : 02-05-2015, 21:12:52 par albancrx.)
